И опять про монолитные железобетонные каналы тепловых сетей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И опять про монолитные железобетонные каналы тепловых сетей
Непрочитано 27.07.2021, 07:51
Aragorn
Продажа навыков и умений
СП 124.13330.2012 изм. 1 "Тепловые сети".
9.4 Пересечение транзитными и магистральными тепловыми сетями земельных участков, зданий и сооружений дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций не допускается.
Прокладка тепловых сетей по земельным участкам перечисленных организаций допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах земельных участков организаций не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами земельных участков.
Если в СП 124.13330.2012 без изменений допускался вариант с устройстврм сборных железобетонных каналов с оклеечной гидроизоляцией, то теперь это не допускается.
Что есть канал? Канал это лоток + перекрытие. Нарисовать то несложно. Как потом обслуживать?
Или те, кто писал нормы, имели ввиду что должен быть только лоток монолитным, а перекрытие можно и сборным?
Может быть есть какие у кого мысли по поводу этого?
Непрочитано 05.04.2025, 23:16
| 1 #41
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Не выходит.
Если читать, что написано черным по белому, то выходит. А что при этом хотели сказать (как Вы предполагаете) - не важно.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 23:40
#42
engngr
сети
Московия*
Стыки по длине омоноличивали
Как? - даже у сапогов по бокам арматура не торчит. И из лотковых элементов каналы не крепятся друг к другу по длине.
engngr вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 00:00
1 | #43
Podpolie
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
У сапогов петлевая арматура во внутрь для омоноличивания со сборняком или монолитом днища. А на стыках коллекторов ласточкин хвост. Ставишь с двух сторон опалубку - сбитые доски и заливаешь шпонку. Естественно коллектора ставили на бетонную подготовку с песком, что бы ровненько было))). Лучше предусмотреть ее. Геология и гидрогеология важна. Да эти вещи всегда важны и главные для нуля сооружений.
А что монолит. Ну делаешь монолит. Все равно надо на температурно-осадочные секции разбивать и стыки организовывать, что бы трасса не протрещала. Монолит конечно хорошо. Осенью водопроводную камеру рисовал из монолита в обводненных условиях. Весом в ~20тн, сразу с начинкой. Прямо на поверхности земли отлить. Трубы и фурнитуру наверху в ней смонтировать, проемы загерметизировать и опустить под землю, а потом подключить к трассам. Очень эффективно получилось. На порядки выгоднее чем в котловане возится под защитой водопонижения. После монтажа плитами накрыть и кровельную гидроизоляцию до делать.
ТС надо поинтересоваться/проконсультироваться у Мосинжпроекта. Там вообще даже не думают когда такое рисуют. Вековой опыт с первой пятилетки в подобных вещах)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2025 в 00:22.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 00:21
#44
engngr
сети
Московия*
Не шибко крепко.
engngr вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 00:31
1 | #45
Podpolie
Не шибко крепко.
Все зависит от подготовленного основания. Сами знаете что такое по конструктиву стеновые панели КС, что такое проходные и т.п. подобные коллектора. Условия бываю разные.
У нас в конторе помимо монолита другая фишка была: сборная "стена в грунте". Панели на торцах типа ласточкин хвост. Монтаж панелей в траншею с зазором в 200мм и обетонирование стыка. Предусматривались еще закладные детали на торцах для заваривания стыка панелей. Где применялось, где нет. такие же панели шли на опускных колодцах. В качестве примера Мосгорэкспертиза на Брестской в Москве сидит в таком здании. Под ними котлован в 3-и этажа именно по такой схеме, без заварки стыков. Не течет пока))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 22:17
#46
Атрибут
Ижевск
#41 Стоп. Прошу не скатываться.
Золотые слова.
В авторах СП 124 за другими специалистами прячутся не последние люди родившие непонятное без двух-трех консультаций с авторами опуса.
Уфф... Браво!
Осенью водопроводную камеру рисовал из монолита в обводненных условиях. ... Прямо на поверхности земли отлить. ... После монтажа плитами накрыть и кровельную гидроизоляцию до делать.
По итогу и в проекте камера монолитная или сборно-монолитная?
Атрибут вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 23:50
#47
engngr
сети
Московия*
Кноу-хау какое. Как сантехкабина с ванной, унитазом и смесителями. Почему бы и да.
Дно-стены - монолит. Перекрытие сборняк.
engngr вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Какой способ прокладки тепловых сетей выбрать? Степлер Водоснабжение и водоотведение 1 23.05.2016 14:09
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Ищу ПОСОБИЕ к СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий Writedown Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 16.11.2011 05:30
Технологические карты по прокладке тепловых сетей Константин 81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.11.2009 14:45
