А это не потому, что Вы вставили стойку между раскосами, это результат принятия расчётной схемы с точками пересечения каждого из элементов с осью пояса. Без стойки получится такая же большая поперечка. Компьютерное моделирование узла пластинами/оболочками в большой закрепленной теме по этому вопросу показывает, что касательные напряжения даже выше теоретических, полученных по Журавскому.
Offtop: К сожалению пособие и СП 294 не содержит данных о том, что именно считается по этим формулам. И получается, что соответствие формулы и рисунка это догадки. Логичные, да. Но, боюсь, что тут логика не канает. Ведь текст от рисунков отличается. И что имели в виду основатели пособия, кто его знает теперь.
Варианты: 1) Учёные исследовали плоские фермы строго по рисункам. Позже необоснованно дописали приписку про много элементов в узле. 2) Учёные исследовали плоские фермы разных форм узла с 2-3-4 раскосами/стойками. В пособии нарисовали только один рисунок из-за недостатка места на бумаге. А с сечением, да, беда...
Я лично никакой особой беды не наблюдаю. Основной проверкой являтся расчёт на продавливание/вырыв, и тут просто изначально нужно брать не слишком тонкие сечения поясов и стараться соблюдать минимальную разность габаритов пояса и раскоса. В крайности можно и подкладку использовать. |
а, вообще, нам татарам, как-то до одного места, как скажут - так и быть
если честно - вымотала (с постоянными изменениями/дополнениями эта подстройка наших норм под ен), похоже на на нас под них и настраивают (это ответ ibz) да кто ж против? сделайте это побыстрее а по поводу работы узла есть реальная схема его работы - реально его надо и рассчитывать наверное, многие помнят случай из казани( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 18:50. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- - если в одном раскосе усилие ноль, то узел из К-образного переходит в У-образный. При неравенстве усилий нечто промежуточное. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - у буржуев есть проверка на Q. |
наверное - "да", ("если бы у бабки был ..., звалась бы бабка дедом")
это - не вольная, скорее - произвольная интерпретация честно, надоели эти "теоретические" случаи, утомили Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 20:43. |
Последний раз редактировалось eilukha, 03.11.2021 в 21:05. |
- у буржуев её толщина не менее двух толщин стенки трубы, длина тоже лимитируется. Толщину подкладки надо увеличивать в 1,5 в раза против расчётной требуемой.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - да, если на свои махнём/махнули. |
- ошибка. Родная пластинка на опоре имеет заделку (что учтено в методике СП), а подкладка имеет на опоре угловой шов, т. е. шарнир. Посему подкладку продавить легче в 2 раза при равных размерах. (Сравните пластическое разрушение шарнирной и защемлённой балки). Подробности.
- о нормах. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - наоборот. Последний раз редактировалось eilukha, 03.11.2021 в 21:49. |
Сварите две пластины под углом 90 градусов, что этот уголок на смалковку/размалковку работать не будет?
Ой, не хочу быть страусом. Ждем'c достоверные ссылочки ![]() |
Извините, у вас в чистом виде буквоедство.
Чем принципиально отличается в плане работы узел К от узла У? В узле К прикладывается Q поясу и тут же другим раскосом она снимается, участка в поясе на котором действует Q почти нет, а в узле У этот участок есть, при трех элементах этот участок есть со стороны, где 2 элемента имеют одинаковый знак, или усилия в раскосе по модулю значительно превосходит усилие в стойке (что обычно и бывает). |
Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле | young engineer | Металлические конструкции | 37 | 13.12.2020 18:35 |
Узел крепления фермы из ГСП через фасонку | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 4 | 16.11.2019 21:47 |
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? | Konstantine.Ovchinnikov | Металлические конструкции | 30 | 30.04.2019 18:01 |
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2011 20:48 |
Проблемный узел деревянной фермы! | Neo_ | Деревянные конструкции | 9 | 30.04.2009 20:37 |
