Должен ли технадзор подписывать КС-2 только на материалы. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Должен ли технадзор подписывать КС-2 только на материалы.
Непрочитано 23.11.2021, 16:17 1 |
LEV!
Добрый день, коллеги.
Должен ли технадзор подписывать промежуточные КС-2 по объекту, если в акте только материалы, без работ ?
Заранее прошу прощения, если это уже обсуждалось ранее, поиском не нашел.
Непрочитано 26.11.2021, 16:07
#41
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
сколько строительного профессионализма в аргументе типа "
Поболе, чем в аргументе с борщом.
У ТС госконтракт.
И что? Для госконтракта какие-то собственные законы есть и бухгалтерские нормы другие? Есть норма, которую КС-2 с одними материалами нарушает? Если есть, будем разговаривать дальше. Если нет, то о чем, вообще, разговор?
Риски больше, но они больше и в ту и в эту сторону. Не построят объект из-за того, что подрядчик встрянет с деньгами - полетят головы. В чем выигрыш?
Непрочитано 26.11.2021, 16:28
#42
oleg_ua
Разговор уже ни о чем. Мнение о норме написал ранее и о том что можете засчитывать слив тоже.
----- добавлено через ~21 мин. -----
выигрыш в том, что рисковать можно, когда работаешь не только за зарплату. Лучше уйти с работы, чем влететь в проблемы на ней и судорожно искать некую норму, которая бы запрещала делать что-то, что как правило, почему-то стараются не делать. Аргумент "если не запрещено явно, значит немножко можно" работает не для простых обывателей, работающих на стройках страны.
Гугл выдает много ссылок на форумы сметчиков в РФ, где ищут эту самую норму, но никак не находят. Но упорно продолжают придерживаться мнения, что все же лучше так не делать.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 20:44
#43
Baumann
homo soveticus
Расслабьтесь. Пятница же. В КС-2, которая есть форма первичной финансовой отчётности, она же локальная смета, она же "процентовка" содержатся расценки с нормами расхода материалов на единицу объёма (не меняется со времен царя Гороха). Это все знают. Данная форма подписывается производителем работ, технадзором и сметчиком ПТО. Из этой формы сметчик посредством компьютерной программы вытаскивает "ресурсную ведомость ", она же "акт переработки" она же форма "М-29" в которой есть графы "факт", "по проекту", "бухгалтеру списать". Это материал на списание. Данная форма подписывается прорабом, иногда еще и сметчиком (как вытащевшему материальные ресурсы). Подписывается и сдаётся в бухгалтерию. Дальше бухгалтерия делает форму КС-3- справку счет-фактуру понесённых затрат (выполненных работ) - чисто финансовый документ. Все. Методика отработана, немного изменена чисто формально и до сих пор применяется.
Забыл добавить. В "акт переработки" можно добавить только тот материал, который есть в наличии, т.е. ОПРИХОДОВАН. Допустим, те же металлоконструкции пришли вначале в виде профилей и были переданы заводу на изготовление мет. констр-ий.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Кто должен подписывать акт скрытых работ dima1984 Прочее. Архитектура и строительство 10 28.10.2020 12:59
Должен ли представитель проектной организации подписывать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства Хитрая лиса Технология и организация строительства 7 19.02.2016 10:01
Авторский надзор только для подписания актов скрытых работ Marney Технология и организация строительства 16 26.11.2015 18:38
Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи. immelnikoff Отопление 4 31.08.2015 09:59
Subassembly Composer - Почему берму только в самой максимальной участке показывает? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 11.06.2015 18:26
