![]() А идиотские вопросы вообще не должны задаваться. Я же как-то терплю, молчу, и не напрягаю нормотворцев ![]() На месте нормотворцев я бы контактировал с лоббистами ![]() Вот опять оффтоп полный пошел-тему нужно подчистить с 2 сообщения включительно ![]() |
Offtop: Живем в эпоху дикого капитализма. Все равно, какие у них там дела между собой, если они попутно могут решить мои проблемы
![]() Есть, говорят, еще общественные советы при министерствах, которые вроде как и создавались для контакта народа и структур. При минстрое вот он https://osminstroy.ru Прикольная фраза ![]() Цитата:
Offtop: Несмотря на ответ ЦНИИСК по п. 24 в таблице, при некоторых условиях (mef совсем немного больше 20 и существенной продольной силе) при выполнении расчета устойчивости только как для изгибаемых элементов в главной плоскости может получится, что элемент по такому подходу проходит, а при проверке в МКЭ, или по EN, или по AISC не проходит.
Рекомендую для любого внецентренно сжатого элемента делать проверки по устойчивости: 1. В главной плоскости при действии момента в главной плоскости. В зависимости от mef эта проверка проводится как для изгибаемых или как для внецентренно сжатых элементов. 2. Во второстепенной плоскости при действии момента в главной плоскости (изгибно-крутильная форма потери устойчивости) даже если проверка п. 1 говорит, что у вас изгибаемый элемент. Если не делать проверку из п.2 можно потерять около 10% напряжений в сечении от N. |
1. Сначала линейный расчет устойчивости, определение форм потери устойчивости, соответствующих изгибно-крутильной форме, потом задание начальных несовершенств и физически-геометрически нелинейный расчет. Никакой магии. 2. Вы рассуждаете о тех вещах, в которых не понимаете. То, какая заложена в наших нормах обеспеченность и тп уже никто и не вспомнит, а для этого есть отдельный EN. Достаточно анализа формулы проверки устойчивости по EN и в СП, чтобы понять то, о чем я говорю. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Я так понимаю вы уже сталкивались с этим. Можете продемонстрировать? EN, AISC не интересует. МКЭ с несовершенствами и физ-гем нелинейностью.
- выражайтесь точнее, не будет демагогии.
- если проще: наши нормы - г-но, у них - золото? |
Как быть с замечанием эксперта с отсылкой на пункт СП 16.13330.2017 15.4.6 | Геннадий А | Металлические конструкции | 14 | 09.04.2021 13:11 |
Почему не отменяют старые СП для МГН, а именно СП 35-101-2001, СП 35-102-2001 и т.д.? | Danila-master | Архитектура | 19 | 29.03.2019 12:46 |
СП 16.13330.2017 таблица 31 параметр р для частных случаев формул (143) и (144) | bigden | Металлические конструкции | 4 | 09.07.2017 12:53 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
