Как проконтролировать нес. способность свай, если отказ менее 2мм и нет отказомера? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как проконтролировать нес. способность свай, если отказ менее 2мм и нет отказомера?
Непрочитано 01.09.2022, 09:35
liik
Здравствуйте!
Свайное поле 500 свай. Грунты - сверху супесь пластичная, ниже песок на глубине 5-10м.
Соответственно, сваи доходят до песка и упираются в него с отказом 5мм на 18 ударов от 3,5т молота. Получается, что разница верха свай до 5м по полю. Отказомера нет (и трудоемко контролировать отказ всех 500 свай оказомером), возможности заменить оборудование нет. Получается, что отказ рассчитать нет возможности, т.к. ухожу за границы формул 7.22 и 7.23 СП24.
Как контролировать несущую способность всех свай, если нет возможности рассчитать отказ?
Взять самую недозашедшую сваю - получить динамический отказ. Далее статически испытать, и если свая понесет, то за эталон брать динамический отказ этой сваи?
А если далее будет свая, у которой острие будет выше ранее испытанной, то испытания повторять заново?
Непрочитано 16.09.2022, 14:55
#41
olf_
негодяй со стажем
Почти три недели выдержка
т.е. испытания проведены в соответствии с ГОСТ 5686-2020
Следовательно для определения Fu и Fd используется СП 24.13330.2021 формулы (7.22) и (7.23)
При Sa=2мм Fu по (7.22) окажется больше
чем
Fu по (7.23) при Sa=1,9мм
Поставьте одинаковые произвольные данные в формулы (7.22) и (7.23) при соответствующих Sa=2,0/1,9мм и Sel например 1,0мм
Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 17:51.
olf_ вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 15:02
| 1 #42
Alkor527
Пермский край
отрицательный отказ
Молодцы чЁ ))).
Пиши им, что теперь нужна цементация под острием, т.к. сваю поднимает и под острием получается пустота
Последний раз редактировалось Alkor527, 16.09.2022 в 15:08.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 15:11
#43
mainevent100
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
а здравый смысл? )
никогда не использовал формулу для отказа меньше 2,0 м, но предполагаю, что при правильных исходных данных (а не "например 1,0 мм") результат должен получаться соответствующим здравому смыслу.
----- добавлено через 36 сек. -----
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 15:23
#44
Podpolie
Там без вариантов. Грунт монолит. Свая целая. И это пока производственная забивка - отдых "0".
Если попросить их через 3 суток испытать, то будет уже -3см))). Упругий отказ, но где достать такой прибор. Может уже появился самописец нормальный?
Поэтому у нас всегда 0.2.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 15:24
#45
mainevent100
испытания были после "отдыха" почти 3 недели, с чего вдруг через 3 суток что-то изменится?
Непрочитано 16.09.2022, 15:25
#46
olf_
негодяй со стажем
без отказомера остается предполагать
Сходимость будет при очень малых Sel
В остальных случаях разница может измеряться десятками тонн
Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 17:52.
olf_ вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 15:28
#47
Podpolie
Ничего. Гравийный грунт с глинистым заполнителем, а снизу подстилается чем то горным.
Молот наверное хороший - затолкал и сваю не разбил.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 16:02
#48
mainevent100
надо проверить, может быть в размерностях ошибка:
берем отказ sa=0,002 м, упругий sl=0,001 м.
вес ударной части m4=1,8 т, вес сваи m2=2,5 т, высота падения Н=2,0 м, высота первого отскока h=0,6 м, площадь поперечного сечения А=0,35*0,35=0,1225 м2, боковая Аf=4*8*0,35=11,2 м2
тета=0,25*(0,00025/0,1225+0,025/11,2)*(1,8/4,3)*корень(2*9,81*(2-0,6))=0,00234
Fu=(0,5/0,00234)*(2*0,002+0,001)/(0,002+0,001) * (корень(1+8*25(0,002+0,001)*(1,8/4,3)*0,00234/((2*0,002+0,001)^2) - 1)=1400 кН = 140 тонн - это даже чуть больше, чем по привычной формуле.
Непрочитано 16.09.2022, 17:47
#49
olf_
негодяй со стажем
#48
Проверил.. Вы правы!
SCADовцам (ЗАПРОС 21.1.9.9 лицензия) минус в карму..
Оказывается при Sa=2мм запрос считает не по первой формуле (без отказамера) а похоже по второй
Чтобы посчитал правильно нуна забить не цифру 2 мм, а 2,001 мм и т.п.
Не ожидал такого подвоха..
Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 17:53.
olf_ вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 18:57
#50
Бим
пенсионер
Украина
отрицательный отказ
Offtop: Магма лезет, бегите!
Упёрлась в ноль, вот и прыгает от ударов. Думаю так.
Последний раз редактировалось Бим, 16.09.2022 в 19:08.
Бим вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 23:53
#51
olf_
негодяй со стажем
Ф теории свая может прыгать
На практике тожи
А первый вопрос к системе изменений и на что она опирается
Затем к достоверности всех измерений
olf_ вне форума
По чему считать несущую способность буронабивных свай: по СП 24.13330.2011 или ВСН-5-71 krikskirk Основания и фундаменты 3 19.09.2018 09:23
Несущая способность стыка составных свай Engineer SV Основания и фундаменты 6 08.05.2018 09:16
Несущая способность свай с расстоянием между ними менее 3d DonMof Основания и фундаменты 5 09.12.2017 14:00
Сваи-стойки и проектный отказ свай ander Основания и фундаменты 21 18.07.2014 14:15
