Заказчик хочет усилить существующий фундамент - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заказчик хочет усилить существующий фундамент
Непрочитано 16.01.2008, 14:19
onego
Доброго времени суток!
Есть проблема , помогите решить.
Заказчик приобрел зем. Участок с выстроенным фундаментом 12х12 из блоков 300*600*… и уже поднятым цокольным этажом, и уложенными плитами перекрытия сверху. Постройке 10 лет, вид конечно удручающий.
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200481769
И теперь заказчик хочет усилить существующий фундамент, не снося и не демонтируя блоки, путем примыкающей монолитной заливки снаружи блоков, тем самым как-бы увеличить площадь строения и перепланировать его периметр за счет, заделки проема под гаражные ворота и вырубки в блоках нового проема для входа в цокольный этаж. А также пристроить к строению дополнительно, лестничную клетку и гараж.(от гаража в доме отказался)
Вопрос :
Как решить эту проблему с примыканием монолита к блокам без отслаивания, какая должна быть основа под монолит и какой толщины сам монолит, чтобы на самом деле произошло усиление этой части строения, для возможности вывести ёще два этажа сверху, стены из кирпича 510 мм.
Может быть я не всё написал о проблеме, спрашивайте, напишу...
ID:	2282  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2283  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2284  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 23:51
#41
onego
Да, заказчик сегодня звонил, просил продумать , чтобы цокольный этаж получился по высоте потолков, от 2500 до 2700 от пола, и просил его денег не считать, вот поэтому и общаюсь свами и советуюсь с вами. Может быть чего подкоректировать?
Да и стены заказчик захотел не 510 , а 640
Последний раз редактировалось onego, 17.01.2008 в 23:55. Причина: Забыл написать
onego вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 00:19
#42
Pete
Динозавр на пенсии
Сохранение кладки цокльного этажа - идея фикс...
Проще, быстрее и дешевле - разобрать и сделать новые фундаменты, а демонтированные блоки использовать под забор...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 02:49
#43
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Хм - вполне приличный ф-т. Такой фундамент, сам по себе - пятиэтажку выдержит. И разрушение поверхностного слоя блоков - не проблема. Проверьте только несущую способность по грунту, и уж тогда только может потребоваться расширить подошву, или усилить основание микросваями.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 06:00
#44
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Прилагаю эскизное решение проблемы усиления стен и фундамента жилого дома. Необходимо проверить несущую способность грунта при его повышенной влажности.
Тип файла: rar Стена подвала.rar (156.6 Кб, 114 просмотров)
Lev_37 вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 07:09
#45
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Lev_37 -как вариант - работы с внутренней стороны сводятся до минимума, нагрузка от стен прикладывается практически как центральная. При увеличении толщины стены эксцентриситет нагрузок (в основном он от в/ц опирания плит перекрытия) уменьшиться, что не маловажно. Именно это обстоятельство предлагаемый вариант позволяет рассмотреть как основной. При такой толщине стен 1 м ширины подошвы может быть не достаточно, но все это можно просчитать.
Участок обоймы выше уширения можно закрепить к ФБС сквозными стержнями через швы, с вутренней стороны предусмотреть пластину или концы загнуть к стене. С наружной стороны выпуска отогнуть для обеспечения анкеровки и к ним на прихватках крепить сетки обоймы. Из обоймы можно оставить выпуска в уровне низа плит перекрытия и выполнить еще один монолитный пояс толщиной в плиту. Это даст возможность кладке распределить нагрузку через плиту и доп.пояс на обойму и ФБС.
Последний раз редактировалось AMS, 18.01.2008 в 07:22.
AMS вне форума
