Может ли в разработчиках проектной документации стоять тот, кто уже уволился - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Может ли в разработчиках проектной документации стоять тот, кто уже уволился
Непрочитано 27.12.2022, 15:09
Ahimsa
Добрый день.
Сдаю в архив ПД и РД, чертежи разрабатывал человек, кт уволился из организации, он и указан в разработчиках. Однако , документацию не принимают, говоря о том, что уволившегося там не должно быть.
Где-то есть такие нормы?
Непрочитано 29.01.2023, 14:31
#41
Сорокин
Всё понимаю, но в стандарте "как должно быть".
В советское время на первой странице стандарта было написано "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".
Сейчас совсем не так. Например, в ГОСТ 1.2-2015 написано вот так:
3.1.5.2 Разрабатываемый межгосударственный стандарт не должен устанавливать ответственность организаций, должностных лиц и отдельных работников за нарушение его требований.
То же в ГОСТ Р 1.2-2020.
Т.е. все разногласия по соблюдению требований стандарта решаются между изготовителем продукции и ее потребителем.
ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", ст. 26.
3. Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 29.01.2023 в 14:54.
Сорокин вне форума
#42
Komplanar
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Вся документация (и бумажная, и электронная) хранится должна храниться в архиве организации. Ведь изменения вносят в подлинники, которые должны быть в архиве (так по ГОСТу). Там же должны храниться и эл. оригиналы (т.е. в редактируемом формате), иначе обиженный чем-то увольняющийся сотрудник может сделать что-то непоправимое.
Что должен сдать в архив организации (Которого нет у большинства фирм, кроме разве что крупных и специализированных. В лучшем случае сетевое хранилище) проектировщик, увольняющийся по статье "меня всё ****", не доделавший проект процентов этак на 20, у которого в автокадовском файле мешанина из узлов, копий из других проектов, и прочего мусора, с пустыми штампами? А на просьбу "распечатай, что сделал, и сдай в архив" скажет "А ничо не доделано, не могу я это печатать, хоть увольте! А, вы уже..." А человек, который будет за ним доделывать, как должен зафиксировать объём работ, который сделал уволившийся сотрудник? Копию файла-то он может сделать, конешно. Только как будет в суде доказывать, что это действительно подлинник файла?
Последний раз редактировалось Komplanar, 29.01.2023 в 14:39.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 14:41
#43
Сорокин
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В электронной версии должен быть аналог такой замены
Всё наоборот. Формат документа должен предусматривать невозможность исправления документа без компрометации эл. подписи - это PDF-A.
Организация архива, в том числе электронного, все проблемы его отсутствия и отсутствия системы электронного документооборота - это, наверное, совсем другая тема
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 14:57
#44
mainevent100
А никак. Увольнение сотрудника - это проблема организации и в том числе ее дополнительные издержки на то, что другой человек будет доделывать (или по сути делать заново) этот объект. Это как - отдал работу шабашнику, заплатил аванс, а он кинул. Никто не виноват, просто платишь снова другому специалисту.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 15:14
#45
Сергей812
сотрудник не встал и вышел, а увольняется в течении определенного времени. И с того момента, как стало известно об этом - это "головная боль" руководства зафиксировать текущее состояние дел увольняющегося сотрудника, оценить - что может завершить сотрудник, а что надо передавать (делегировать) другим исполнителям. Если начальство, величественно надув щечки, повелит "сделай все до своего ухода" - то оно (начальство) и получит
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 15:18
#46
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
"как должно быть"
Так не должно быть.
Я вот работал в крупном отраслевом ПИ, где среднего возраста не было - молодежь и предпенсионеры. Потом старший возраст резко ушел на пенсию, а рук.групп и гл.спец брать негде, среднего возраста нет. Набрали из молодежи, я, вот, в и.о.гл.спец угодил. И как начинают что по нашим чертежам строить - заказчик просит что-то подрихтовать. И проект перевыдать, "в соответствии с требованиями к вновь разработанным документам", т.е. поставить все подписи на всех листах - за старых рук.гр, гл.спец, нач.отд, согласовал ОВ, и т.п., из которых практически никого уже нет, одна молодежь, из которых одна половина вообще этот проект впервые видит, а другая максимум прилагаемые чертила. Правильно при ответе на вопрос "можно ли в перилах стойку из стали С235 на С245 заменить" начинать с нуля проверять весь проект, я же его раньше не проверял? Правильно за изменения одной строки в одной спецификации на одном листе потребовать оплаты, как за разработку проекта по разделу АС с нуля? Или правильно понаставить там липовых подписей, зато задешево?
То есть надо делать вид, что документ - это такая копеечная фигня, что перевыдать ее с нуля ничего не стоит?
Или лучше таки признать, что дешево обходится только замена небольшой области документа - листа, таблицы и т.п., и учитывать стоимость переделок, допуская защиту частями, чтобы эти части можно было менять?
Эти подписи и изготовителю проблем создают. Например, бумажный лист автор, закончивший работу до отпуска, подписывает до отпуска, и уходит гулять. А электронный документ с его ИУЛом надо подписать, когда ГИПу приспичит ИУЛ собрать окончательно. И за отпускником в Турцию подпись брать никто не полетит. Тогда и командуют "кто мимо проходил, пусть свою подпись и ставит". Таких чертежей в проекте всегда сколько-то процентов получается - с липовыми авторами. И даже при возникновении вопросов или при внесении изменений руководителю группы приходится сначала выяснять, кто "на самом деле делал" этот лист, чтобы ему вопрос и передать, по подписи-то не поймешь, чья она, она же липовая. Была бы полистовая электронная подпись - не было бы проблемы. А сейчас подделка подписи - это государственный стандарт.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 15:49
#47
Сорокин
Очень жаль, что в приказе № 783 (почти 6 лет прошло!) не обозначен срок прекращения использования ИУЛов. Так у нас переход на электронный документооборот затянется на долгие годы.
С четко определенной Минстроем даты документация должна подписываться только электронными подписями.
Так это ваша проблема! Согласно ГОСТу подписывается каждый "документ", а не сборник документов.
ГОСТ 2.051-2013 (п. 4.4):
ДЭ подразделяют на простые, составные и агрегированные в зависимости от состава и способа организации содержательной части:
- в простом ДЭ содержательная часть реализована в виде одной ИЕ (файла);
- в составном ДЭ содержательная часть реализована в виде нескольких ИЕ (файлов), связанных друг с другом ссылками;
- в агрегированном ДЭ содержательная часть реализована в виде нескольких ИЕ (файлов), логически связанных друг с другом.
Т.е. то, о чём вы написали, называется "агрегированный" электронный документ - см. схему в приложении Б.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 16:03
#48
Tyhig
Не нужно демагогии. Вам поручили работу, вы согласились её выполнить, выполнили её, проверили (самопроверка) и расписались. Прежний разработчик за ваши исправления ну никак не может нести ответственность!
С точки зрения авторов СПДС вопрос инженеру ставится ребром. Или увольняйся или подписывай брак за чужого дядю. В итоге, если инженер уволится, то он на новом месте будет врабатываться в коллектив полгода, а новый инженер будет разбираться тоже полгода. Из ВВП страны минус 1 человек год ! В том числе, из-за несовершенства СПДС.
С помощью СПДС можно было бы решить данный вопрос.
Введением прописанного разделения ответственности на чертежах. То есть человек будет расписываться не за лист, а за конструкцию или сеть. За то, что нарисовано.
Проблема с подписанием листов, а не того, что на них нарисовано.
Вот если бы в основной надписи или в технических требованиях или в общих данных были бы сведения о распределении ответственности (Вася разработал каркас здания 01.23, Петя проверил каркас здания 01.23, Миша заменил краску в балке номер 2 01.23, Хрениша заменил сталь в половине каркаса, тем самым сделал важное изменение влияющее на безопасность всего каркаса и то бишь взял ответственность за каркас 10.25, потом Васе опять перепало прилепить с боку ребро на какую-то колонну и вот он отвечает только за ребро и часть колонны 11.26). Итого на 2026 год за каркас отвечает Хрениша, а за части колонн 1 и 2 отвечает опять Вася.
А ведь в СПДС можно фразой разрешить "Допускается в общих данных указывать объёмы ответственности подписей всяческих лиц".
И эта фраза уже позволила бы начальству доказывать, что можно увольнение заменить надписью. Правда, это скорее всего бы мало помогало на местах. Поэтому нужен федеральный закон.
А вас, гражданочка, рожать никто не заставлял. Не хотите, не рожайте.
Не, ну а чё. Есть проблема, есть те, кто на неё закрывают глаза.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 16:10.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 16:32
#49
Сорокин
Причем тут чужой дядя! Вы разработали на своем компьютере на основе прежнего эл. документа его новую версию и должны её подписать - что вы не испортили ( а улучшили, исправили) своим вмешательством эту деталь, конструкцию, лист. Именно за это и отвечает лицо, внесшее изменение. Я не понимаю, что тут непонятного!
Проблема в том, что не смотрят дальше собственного носа и как говорится "ломятся в открытые двери" (простите, Нубий-IV). К очень большому сожалению дор сих пор электронные документы (файлы) брошюруют в тома - не знаю, что с этим делать.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Ответственность устанавливается в должностных инструкциях ваших сотрудников.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 29.01.2023 в 16:51.
Сорокин вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 17:38
#50
Tyhig
Проблема в том, что на местах не дают времени для перерасчёта старой конструкции. А старые инженеры любят шалить. А узнать о ошибках можно только после перепроверки.
А большой срок на перепроверку не дают.
Это и приводит или к согласию принять ответственность без перерасчёта или к увольнению. Первое - значит, что ошибка неузнанная пойдёт дальше. А второе это потеря труда для страны. И так и так плохо.
Так происходит в 99% случаев. В 1% случаев в мире розовых пони директор соглашается на компромисс или на перерасчёт. Это мир проектных кабинетов.
То есть происходит такое.
Есть поле картошки. Поле уже перепахано. Но для нового перепахивания 1% поля новому сотруднику надо по хорошему перепахать всё поле ещё один раз.
То есть потребность 1%, а действительность 100%. Перерасход труда 100 раз на пустом месте. Просто потому, что новый сотрудник не может сделать только 1%. А не может, потому что отвечать будет за 100%.
Вот. Это существующая система. При ней ты должен подписать лист, а не конструкцию. И не подразумевается разделение ответственности.
То есть студент заменивший краску на 1% стального каркаса будет отвечать за весь каркас, за всего его расчёты, все его ошибки.
В инструкциях не пишут реальность. В них пишут типовые отписки. Вася должен всё.
Можно и в должностных инструкциях, а не в СПДС, прописать распределение ответственности. Но никто так не делает.
Нужен новый закон или снип регламентирующий распределение ответственности.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 17:47.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 17:50
#51
Komplanar
Хм. Полноценный BIM мог бы решить эту проблему раз и навсегда. Технически это вообще несложно, в любой BIM-программе, да и частично функционал этот уже наличествует. Каждая копия программы на компьютере имеет уникальный ID, при приеме на работу должно указываться либо ID программы, либо ID компьютера. В ходе создания чертежей, 3D-моделей абсолютно каждой детали, линии, элементу добавляется пометка с ID программы и датой. В результате потом можно будет выяснить абсолютно точно, кто сделал не просто чертеж, а кто сделал линию, цифру, правку или корректировку. А чтобы не было манипуляций постфактум - программы должны постоянно проверяться на сервере-лицензиате (как, собственно, уже делают многие программы. "Соединение с интернетом потеряно. Программа будет закрыта через 15 минут"), а ID компьютера или программы заносился в трудовую книжку, она всё равно электронная. Можно было бы так же добавлять в трудовую книжку каждодневный журнал работ (уже есть во многих фирмах), чтобы, спустя много лет, можно было найти запись "Федя-Медведя такого-то числа выполнил расчёт каркаса такого-то здания".
Но чисто практически, попытка упорядочить изначально хаотическую структуру просто добавит геморроя и возни, как с электронными подписями...
Непрочитано 29.01.2023, 18:06
#52
Сергей812
и придется к отделам поддержки БИМ, программирования БИМ и т.п. еще добавить отдел контроля работы в БИМ)
p.s. И как раньше руководство при полуэлектронной-полубумажной организации работы было в курсе - чем занимаются их непосредственные подчиненные... при этом ограничиваясь "летучками" - а не многочасовыми "брехингами".
Непрочитано 29.01.2023, 18:11
#53
Сорокин
Это не имеет никакого отношения к стандартам СПДС - эти стандарты по оформлению документации - как должен выглядеть построенный объект.
В них нет и не должно быть никакой ответственности исполнителей, проверяющих и согласующих лиц. Это внутренние дела проектной организации.
Кроме того разработаны и продолжают разрабатываться профессиональные стандарты специалистов в области проектирования, которые утверждает Минтруда. Там прописываются их знания и трудовая функция.
Стандарты на процессы изысканий, проектирования и строительства согласно Градостроительному кодексу (ст. 55.20) разрабатывают национальные объединения СРО.
----- добавлено через ~16 мин. -----
BIM, ТИМ - это обязательно электронные подписи для всех. Поэтому вопрос отпадет сам-собой.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 18:31
#54
Сергей812
т.е. в СПДС нет никаких упоминаний про подписи разработчиков, проверяющих и т.д.?
и можно подумать, как сейчас заставляют под угрозами того же увольнения подписать документацию - точно так же не заставят ЭЦП...
Последний раз редактировалось Сергей812, 29.01.2023 в 18:42.
Непрочитано 29.01.2023, 18:43
#55
Сорокин
Да, там написано, что должны быть подписи, в том числе "лица ответственного за..." и места их размещения (на титульных листа, в основной надписи).
Нет ни слова про их ответственность.
Действительно. Внесение изменений - это обычный рабочий процесс. Не бывает документации без изменений.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 18:50
#56
Podpolie
У меня такое ощущение, пардон конечно, но вы ребята, пытаетесь поиметь резиновую женщину))) и оставить при этом след в истории своей подписью?.
Может конечно это сейчас норма с такого типа отношениями))), но я с такими проблемами никогда не встречался. Как в официальных отношениях, так и по согласию. По согласию там вроде есть перечень исполнителей. Как кто то пишел по слухам))). Мне вообще по барабану, кто вместо меня подпишет, я отвечаю за свою работу по серьезным, в буквальном смысле, понятиям. Конечно в нынешней жизни такой персонаж ископаемое))).
Есть договор, есть угловой штамп. Вот пускай хозяин этих брендов и кувыркается с кем хочет и как ему нравится))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 18:56
#57
Сергей812
я отвечаю за свою работу по серьезным понятиям.
в этом и проблема - по понятиям отвечающих полно, а как свою подпись поставить в документации - как то резко все рассасываются) Оформление - это уже вторичное...
Непрочитано 29.01.2023, 19:17
#58
Podpolie
По понятием, это значит с конкретным заказчиком сотрудничаешь практически 20 лет и более. Подпись поставить без проблем. Все зависит от заказчика. Но нужно наверное типа ИП или ООО по законам этой бюрократии. Я вообще в этом лузер - не хочу ни в чем состоять. По другим меркантильным проблемам - не участник процесса оборота))). Или еще чего. А оно надо эту фигню регистрировать - мои мозги?
Не берут в архив, есть ГИП пускай разруливает. Я вообще не понимаю, что это за контора такая))). За что он такие бабки получает, за соблюдение требований каких то? ГИП он за все отвечает - пускай крутится.
Я как то увольнялся, но было поставлено условие - расчеты устойчивости набережной. Делать было не кому по загрузке. Легко отпустили с золотым парашютом))). Ну сделал и смылся))). Набережная построена.
Конечный результат не архив, а построенный объект наверное.
А было так выручал зака, нашел чертилу с новых территорий по дешевке - купился. Нарисовал черти что. Без подписей этого юнита. Пришлось за 3 дня переделать все. Конечно уже за мелочь, да нормально, но бренд свой отстоял))). Еще и поиздевался - нашел ты дешевку для нервной системы....)))) - урок.
Последний раз редактировалось Podpolie, 29.01.2023 в 19:28.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 19:25
#59
Сергей812
вообще то это раньше называлось надежные/проверенные заказчики.. ну или иными словами - работа на доверии/под честное слово. А по "понятиям" - это немного из другой категории...)
Непрочитано 29.01.2023, 19:36
#60
Tyhig
В разъяснениях к СПДС вроде бы от 80ого года есть разъяснение о том, что последующая подпись "проверил" полностью снимает ответственность с разработал и перекладывает на "проверил".
СПДС здесь ещё как причём.
Ведь именно в СПДС регламентируются подписи и их характер.
Просто общеизвестно, что поражение сирота. А в России заниматься подобным регламентированием - сродни поражению. Кто возьмёт на себя это ? Никто.
Tyhig вне форума
Оформление изменений в проектной документации (фиксировать ли их все?) Дмитррр Организация проектирования и оформление документации 6 11.05.2020 23:58
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.01.2013 14:46
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
необходимые документы для разработки проектной документации ivandilov Прочее. Архитектура и строительство 10 19.11.2009 11:55
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП citroen Организация проектирования и оформление документации 7 28.08.2009 16:52
