Возможно ли узаконить применение в качестве фундамента б/у автомобильные покрышки? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли узаконить применение в качестве фундамента б/у автомобильные покрышки?
Старый 15.01.2023, 01:25
Юрий_Нд
Доброго дня Уважаемые.
Есть очень нестандартный вопрос.
Допустим, в качестве строительного материала решено применить б/у автомобильные покрышки.
Как думаете, опираюсь на какой нормативный документ можно доказать/обосновать, что это не абсурд, а очень удачное применение/использование того, что валяется под ногами.
И является источником загрязнения окружающей среды, требующим значительных средств для его переработки.
Спасибо _________ Юрий.
п.с. Прошу не мучить расспросами, о какой конкретной конструкции говорится. Если это интересно, об этом будет рассказано чуть позже, с Вашего позволения.
А пока прошу сосредоточить внимание на так сказать "юридическо - строительной" стороне этого вопроса.
Если просто, автомобильный "скат" лежит "плашмя" на заранее спланированном/выровненном/горизонтальном участке земли. На него по диагонали положен уголок 50х50 и передаёт нагрузку 20 кг.
Непрочитано 18.01.2023, 22:33
#41
Podpolie
Мне как заказчику проектировщики предложили набить пакеты и мешки грунтом
Это наверное, в прошлом, из Военпроекта они - типовая конструкция блок-поста. Расчет да запросто - гравитационная стенка.
Только это .... Заказчик))), не забудь грунт пролить каким-нибудь дешевым клеем при укладке - мешки эти разлагаемые и служат всего сезон.
это была ирония
Конечно ирония. Зеленый мешок на 50 литров в среднем стоит ~9руб. Из под сахара белый по дороже, да тоже за десятку можно отхватить. Т.е. на куб получается всего ~200руб. Грунт бесплатно. Тряпка дороже.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 15:48
#42
lexa_3513330
Геотекстиль примерно от 30 руб/м2 начинается.
То есть за 200 руб можно купить 7 м2 "тряпок", что позволит проложить их слоями примерно по 30 см. Вполне себе нормальный армогрунт выходит. Без всякой иронии
Грунт бесплатно.
Вот только ручная засыпка и укладка небесплатно. Это тот случай, когда работа стоит в разы дороже материалов. К шинам это кстати тоже относится.
lexa_3513330 вне форума
Обосновать применение свайно-плитного фундамента для экспертизы 1969 Основания и фундаменты 21 05.10.2022 12:52
Возможно применить засыпку местным суглинком в качестве опалубки под плиту перекрытия? Gar_ Технология и организация строительства 5 07.04.2018 10:05
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Возможно ли в чистых помещениях использовать в качестве материала для потолков гипрок? saulrieta Технология и организация строительства 2 28.05.2011 15:21
