Возможно применить засыпку местным суглинком в качестве опалубки под плиту перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно применить засыпку местным суглинком в качестве опалубки под плиту перекрытия?
Непрочитано 05.04.2018, 15:06 #1
Gar_
Истра
Он сядет со временем, полагаю, вместе с утеплителем ЭППС 50мм. и пленкой гидроизоляции под ним и образуется замкнутая воздушная прослойка...
Контур фундамента утеплен по периметру, морозное пучение исключается.
Есть проблемы, которые я не вижу? Или повесить утеплитель на плиту, предварительно пропустив "грибки" теплоизоляции, оставив торчать анкерную часть, которая попадет в бетон при заливке?
Непрочитано 05.04.2018, 15:21
eilukha
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
- так лучше.
пучение исключается
- осадка здания тоже?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 22:43
Gar_
Истра
24 мм. Много? Для опалубки из суглинка естественной влажности H=1450....
Последний раз редактировалось Gar_, 05.04.2018 в 23:06.
Gar_ вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 23:16
eilukha
24 мм. Много?
- Вам решать. На 24 мм пол поднимется.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 08:35
Gar_
Истра
На 24 не поднимется. Пока фундамент примет все нагрузки и грунт немного просядет...
Как компенсировать возможное "вздутие" плиты? ПСБ применить вместо ЭППС? Стоит ли его в грунт "навсегда"? Или добавить 50 мм?
Последний раз редактировалось Gar_, 07.04.2018 в 11:32.
Gar_ вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 10:05
Dmitry_sh
Строительство мостов/путепроводов
Петрозаводск
Когда ростверки бетонирую, то всегда есть щебёночная подготовка с уплотнением и проливкой раствором, либо устраивается подбетонка. Примените аналогичное решение. Тем более, что опирание у вас идёт не на основание.
Dmitry_sh вне форума
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Профлист в качестве перекрытия Axe-d Конструкции зданий и сооружений 4 18.06.2014 15:38
Какие узлы сопряжения балок перекрытия с существующими колоннами лучше применить? vovas1k Металлические конструкции 9 29.11.2013 13:08
