Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия
инженер-констркутор Tekla
Подозреваю, что ни один ППРщик с форума не рисует конструкции ещё раз, по причине неоплаты такой работы. Вам просто не хватит времени на важные вещи ППРа тогда. Я такой программы не знаю. Здесь есть группа людей разработчиков подобного. Но даже они не волшебники.
инженер-констркутор Tekla Регистрация: 02.02.2014
я не говорил, что я рисую конструкции повторно, чертежи КР у меня есть, и не просто сканы, а оригиналы dwg. я расставляю стойки,главные и второстепенные балки опалубки перекрытия.
если раскладка балок опалубки перекрытия не важна, то что может быть важнее при разработке ППР на устройство монолитного каркаса? |
ну вот собственно исх данные и начало расстановки балок опалубки. всё производилось вручную. вот я и хотел узнать, насколько реально сделать программку, которая сама массивом расставит эти балки, а там, где балки попадают на стены, подберет меньший размер балки. для наглядности прикрепил файл со схемой опалубки, там главные и второстепенные балки, второстепенные-те что сверху, я пока разработал расстановку главных балок
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия | zeotcg | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 19.04.2013 23:16 |
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? | Galchona | Железобетонные конструкции | 18 | 28.01.2013 13:28 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. | sandro | Расчетные программы | 24 | 25.04.2010 21:49 |
