Профлист в качестве перекрытия
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Если не требуется огнестойкость и несущая способность достаточно, то не вижу не каких препятствий.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Тоже возникла такая мысль. Только думаю залить керамзитовый гравий перемешанный с раствором (самодельный керамзитобетон). Так оно легче получится. А сверху этого залить армированную стяжку 30мм. под чистовой пол. Правда у меня перекрытие магазина между первым и вторым этажом. Незнаю как решить проблему с огнестойкостью. Балки покрасят, а вот с перекрытием незнаю как быть. ГКЛом обшить чтоли в 2 слоя.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Сталкивался - тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107155 |
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам | ВладимирН | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 26.04.2019 09:24 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай | Putin | Деревянные конструкции | 1 | 01.11.2012 11:49 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
