Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай
Непрочитано 29.10.2012, 12:47 #1
Putin
Межэтажное перекрытие с 1 на 2 этаж (помещение 1-4)
Проблема в перекрытии, а именно в балках перекрытия. Кто та положил брусок 150х150, а надо при пролёте в 5,6м брусок 150х230 соответственно балки начали прогибаться. На данный момент их усилили 2мя сваренными швеллерами (примерно 14-16) проложенными поперёк балок перекрытия и металлическим столбом в центре комнаты. (см. фото ниже)
[img]http://img.********/thumbs/6/7/4/IMGP0007JP_2203985_6180674.jpg[/img] [img]http://img.********/thumbs/6/6/3/IMGP0008JP_2335563_6180663.jpg[/img] [img]http://img.********/thumbs/6/7/2/IMGP0009JP_8640403_6180672.jpg[/img]
Хозяин хочет убрать этот столб, так вот сразу скажу, вариант переложить перекрытия не рассматривается.
Всё тот же хозяин предлагает пустить под металлическую балку мет. двутавр заведя в стены (как бы сделать такой крест, как в соседнем помещении 1-5 1-6 см. фото ниже) Я примерно посчитал нагрузки и у меня получилось, что нужен 20 двутавр, но я не уверен.
[img]http://img.********/thumbs/6/4/5/IMGP0016JP_6860308_6180645.jpg[/img] [img]http://img.********/thumbs/0/7/7/IMGP0014JP_7144545_6182077.jpg[/img] [img]http://img.********/thumbs/6/5/5/IMGP0004JP_8342590_6180655.jpg[/img]
Вопрос: пройдёт ли такой вариант? Не будет ли слишком большой нагрузкой на стены? (толщина 300мм) и как будет крепиться металлический двутавр в деревянной стене?
Межэтажное перекрытие со 2 на мансарду (помещение 3-2)
Таже проблема, тот же “Х….. мастер” делал.
получается толщина перекрытия 230мм (50мм толщина доски пол, затем сам брусок 150х150 и +20мм подшивка) шаг брусков примерно 500-650мм
фото мансарды (помещение 3-2)
[img]http://img.********/thumbs/6/7/9/IMGP0020JP_1185017_6180679.jpg[/img] [img]http://img.********/thumbs/6/8/3/IMGP0025JP_6635474_6180683.jpg[/img]
Усиливать предполагается металлическим двутавром (см. чертежи планов ниже)
[img]http://img.********/thumbs/3/0/3/1etajJPG_6862467_6182303.jpg[/img] [img]http://img.********/thumbs/3/1/4/2etajJPG_1755136_6182314.jpg[/img] [img]http://img.********/thumbs/3/1/7/3etajJPG_6976195_6182317.jpg[/img]
Желательно получить нагрузки на балку с эпюрами ну и схематически узел крепления балки в стене, конечно если такой вариант имеет место жить или подскажите какие нить другие варианты?
Последний раз редактировалось Putin, 29.10.2012 в 22:04.
Непрочитано 01.11.2012, 11:49
Kosyak
Я так понял проблема в том что вы не знаете как двутавровую балку завести в стену? Из чего стена-то?
Kosyak вне форума
звукоизоляция деревянного перекрытия jola Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 34 18.05.2010 10:39
Усиление металлической балки перекрытия. ChernyshevDenis Металлические конструкции 6 09.03.2009 22:39
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
