Усиление металлической балки перекрытия.
Щелково МО
1. как Вы собираетесь из балки сделать фермы? вырезать отверстия с стенке? или подварить решетку из уголков?
2. непонятен состав покрытия над комнатой. есть ли уклон покрытия? 3. какая планируется конструкция перекрытия? 4. существуют ли стены под швеллерами? смысл в том, что лучше уложить балки блиной 6 м поперек существующим - больше пользы. 5. гипотетически лучше выполнить монолитную плиту заместо перекрытия по балкам. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
ChernyshevDenis, т.е. балка будет нижним поясом фермы? да, если из балки сделать ферму она будет здорово усилена. да, ферму надо рассчитывать как обычную ферму.
хорошо бы нарисовать саму эту ферму, и как вы будете её делать - констркуции покрытия будете снимать? |
Я предварительно расчитывал как балочное перекрытие-у меня получилось-главная балка(которая сейчас швелер) 40 двутавр, а вспомогательные поперечные балки 20 швелер. Незнаю что с фермой будет.. SetQ: да балка будет нижнем поясом. стойки и ракосы-труба, верхний пояс-квадрат.Сейчас покрытие: балка, прогоны, шифер, руберойд. руберойд будет убираться а вот с остальным вопрос.Вобще цель: по минимуму разбирать. Незнаю получится или нет. Посчитал как ферму получилось верхний пояс - труба 120х4, стойки раскосы - труба 100х3, нижний пояс - два швелера за глаза хватает.Есть сомнения в правильности расчета.Т.к. если брать не ферму а балку то получается двутавр 40.Нагрузки в узлах по 40 кн. Последний раз редактировалось ChernyshevDenis, 10.03.2009 в 11:51. |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Усиление ж/б балки металлической обоймой | vvp | Железобетонные конструкции | 24 | 04.06.2009 16:34 |
Усиление балки перекрытия | ВDex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2004 22:36 |
