Проблемы с КОМПАС 3D v9 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с КОМПАС 3D v9
Старый 20.01.2008, 17:44
SoDD
Находил кто нибудь в данной программе серьезные проблемы связанные с ее работой?
Старый 12.02.2008, 17:52
#41
GWA18
Черновцы
Сообщение от Gromodar Посмотреть сообщение
Есть еще пару вопросов. 1. МОжно ли как то распечатать в компасе нормально без геморройного подгона по вертикали 99% по горизонтали 100%. Рама не помещается из-за этого.
Чтобы не было гемороя - распечатывать всегда нужно через "Предварительный просмотр". А там уже все просто. Если печатать 1-2 листа - то достаточно (после выбора принтера): "Сервис -> Подогнать масштаб" и на вкладке установить кол-во страниц по горизонтали и вертикали равным 1, при этом в окошке "Масштаб документа" высветится получившийся фактический масштаб. Автоматически учтутся непропечатываемые поля.
Если же листов много - то сперва желательно рассортировать их по форматам, а затем для каждого формата установить свои умолчания, а именно: определить нужный масштаб так, как было сказано мною выше, а затем использовать это значение так, как только что рассказал Vlad®
2. Можно ли в 9 версии в таблицу вносить ссылки на размеры
Автоматом? Вручную? Уточните.
GWA18 вне форума
Старый 13.02.2008, 18:42
#42
Gromodar
GWA18 печатать так и получается. Но при подгонке масштаба обратите внимание количество страниц по горизонтали может быть или 1 или 0,99 или же по вертикали 1 или 0,99. Поэтому на листе масштаб не тот уже. + ко всему рамка вся не помещается. К примеру вехнаяя или правая. В солиде печать 1:1, автокад 1:1. Компас 1х0,99...галимо
Ко второму вопросу. Желательно сначала настроить чтобы значение размера например вносилось вручную а в дальнейшем при его изменении проставлялось автоматом
Gromodar вне форума
Старый 13.02.2008, 19:32
#43
GWA18
Черновцы
... при подгонке масштаба обратите внимание количество страниц по горизонтали может быть или 1 или 0,99 или же по вертикали 1 или 0,99. Поэтому на листе масштаб не тот уже. + ко всему рамка вся не помещается. К примеру вехнаяя или правая. В солиде печать 1:1, автокад 1:1. Компас 1х0,99...галимо
Вы не врубились. Масштаб и по вертикали, и по горизонтали будет один и тот же. Разным будет КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ по вертикали и горизонтали, например, 1 (вертик.) и 0,99 (гориз.), или 0,98 и 1, или еще как-то. Главное - чтобы ни по вертикали, ни по горизонтали кол-во листов не превышало 1 - тогда вся рамка поместится на лист.
Можете и в Компасе печатать в масштабе 1:1, но для этого нужно брать бумагу с размерами, равными формату плюс ширины непропечатываемых принтером полей. Я для форматов А1 и А2 так и делаю. Дальше можно или вручную обрезать по напечатанной внешней рамке (тогда размер листа будет точно соответствовать ГОСТу), или так и собирать комплект проектных документов: все зависит от назначения комплекта.
Я не задавался такой целью, но, кажется, в Компасе есть возможность так подредактировать "Оформление" (исключить внешнюю рамку) и подогнать размеры пользовательских форматов, чтобы внутренняя рамка основной надписи попадала на нужное место при печати в масштабе 1, а три пустых высветившихся листа (при просмотре - кнопка "Вкл/выкл чертеж") можно затенить и не печатать. Но тогда каждый чертеж придется печатать отдельно.
Так глубоко я не влазил
GWA18 вне форума
Старый 17.02.2008, 13:04
#44
colonel
Пользоватся КОМПАСОМ начал недавно-программа норм, вот токо одна проблема:
У меня стоит КОМПАС3D-V9, сверху открытого окна написано (ЗАЩИТА) из за нее программа не открывает документи зделанные в 9-том компасе токо на другом кампе, пишет: " Не удалось открыть документ ".(Демка 9-того компаса открывает.)
Как устранить эту проблему.
colonel вне форума
Старый 17.02.2008, 21:07
#45
GWA18
Черновцы
Сообщение от colonel Посмотреть сообщение
Надпись "Защита" не имеет отношения к открытию/неоткрытию файлов. Эта надпись говорит лишь о том, что используемый экземпляр Компаса защищен (от нелицензионного использования) ключом защиты.
Скорее всего, у Вас - КОМПАС3D-V9 "первоначальный", а на другом компе - КОМПАС3D-V9 с обновлением №1. С офсайта:
КОМПАС-3D V9 SP1
Информация о версии
20 июня 2007 г.
Отличия версии 9 SP1 от версии 9
Внимание! Файлы, созданные или сохраненные в КОМПАС-3D V9 SP1, будет невозможно открыть в КОМПАС-3D V9.
Скачать с офсайта и установить обновление.
Последний раз редактировалось GWA18, 18.02.2008 в 11:32.
GWA18 вне форума
Старый 18.02.2008, 09:57
#46
Bull
Более того, если V9 SP2, то V9 SP1 его тоже не откроет, говорят
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 18.02.2008, 10:10
#47
Petr_4
Бред сивой кобылы
Petr_4 вне форума
Старый 18.02.2008, 10:19
#48
Сообщение от Petr_4 Посмотреть сообщение
Бред сивой кобылы
Бред сивой кобылы тут, а это -суровая реальность.
Старый 18.02.2008, 11:30
#49
GWA18
Черновцы
Действительно, 4.02.2008 появилось
Обновление 2 для КОМПАС-3D V9 (87 Mb)
Обновление содержит:
Обновление 1 для КОМПАС-3D V9.
Поддержку драйвера ключа защиты версии 4.104.
Исправления ошибок, проявляющихся в частных случаях:
при указании компонентов для операций «Объединить компоненты» и «Вычесть компоненты»,
при синхронизации объектов спецификаций с чертежами и моделями,
при редактировании атрибутов объектов спецификаций,
при добавлении в спецификацию дополнительных разделов «Устанавливают по...»,
в нарушении сортировки объектов спецификации,
при редактировании стилей основных надписей,
при создании геометрии ассоциативных видов,
при проецировании поверхностей в ассоциативные виды,
при редактировании расположения и габаритов технических требований,
в замедлении при выделении или удалении большого количества объектов в чертеже,
при разрушении эквидистант,
при работе в окне «Свойства»,
при редактировании макроэлементов созданных прикладными библиотеками,
при отображении заливок,
при построении оболочек деталей конической формы,
при использовании длинных выражений в Окне работы с переменными,
при использовании в интерфейсе крупных значков,
Исправления ошибок в приложениях:
Прикладная библиотека КОМПАС,
Трубопроводы 3D,
Библиотека поддержки форматов DXF и DWG,
Библиотека анимации,
Конвертер текстовых КД eCAD-КОМПАС,
Библиотека конвертеров данных eCAD-КОМПАС,
Изделия крепежные для фланцевых соединений,
Библиотека канавок для КОМПАС-3D,
Библиотека электродвигателей,
Система распознавания 3D-моделей,
Библиотека стандартных изделий,
Библиотека редукторов,
Элементы сосудов и аппаратов,
Менеджер шаблонов,
Библиотека планировок цехов,
Интегрированная система моделирования тел вращения КОМПАС-Shaft 3D,
Интегрированная система проектирования тел вращения КОМПАС-Shaft 2D,
Система проектирования пружин КОМПАС-Spring.
Возможно, в этом обновлении решена и проблемка, о которой я писал выше:
GWA18 вне форума
Старый 18.02.2008, 11:55
#50
Bull
кстати, это касается не только 9 версии, оказывается:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url...E0%E5%F2%F1%FF
Bull вне форума
Старый 18.02.2008, 12:11
#51
GWA18
Черновцы
В версиях 6, 7, 8, 8+ - несовместимость при обновлениях не наблюдал.
GWA18 вне форума
Старый 19.02.2008, 19:47
#52
colonel
Поставил обновление SP2 для 9-того. Файли документов откривает, но появилась еще одна проблема, теперь компас работает в деморежиме. Все что не делал не помогло. (Версия драйвера 4.102.5.22.( Емулатор hl_mull_0.9_mod4_kProtect-OFF))
Как устранить эту проблему?
colonel вне форума
Старый 19.02.2008, 19:54
#53
FAQ
Вопрос "Где мне скачать лекарство к программе (любой)?"
Старый 19.02.2008, 20:48
#54
Солидворкер, логично
colonel, считай за предупреждение...
Старый 20.02.2008, 20:26
#55
colonel
Пардон не знал!!!!!!!!!!!!
Так, что приймите мои извенения!
colonel вне форума
Старый 22.02.2008, 09:08
#56
Bull
Опять туда же... Для общения есть ещё и личные сообщения!
Bull вне форума
Старый 25.03.2008, 18:27
#57
Артур1989
Нужна срочная помощь по Compas3D v9. Cкачал демоверсию выполнил задание, потом обнаружил что функция печати отсутсвует... Скачал норм версию, поставил crack, захожу пытаюсь открыть свой чертеж,но вылетает ошибка "не удалось открыть документ". Мне сказали то, что я сделал в демо версии теперь никак не открыть и мой труд был напрасен,такли это?
Артур1989 вне форума
Старый 25.03.2008, 18:57
#58
GWA18
Черновцы
Сообщение от Артур1989 Посмотреть сообщение
Обратите внимание на следующее: файл, созданный в более новой версии (например, v9), не откроется в более старой (например, v8+). Более того, файл, созданный в версии Компас_v9_SP1 или Компас_v9_SP2, не открывается версией Компас_v9.
Возможно, у Вас именно такая ситуация.
Демоверсия. Файл создается и сохраняется? Потом его можно открыть, отредактировать и опять сохранить?
Если "Да" - то попробуйте этот файл открыть вьюером КОМПАС-3D Viewer V9 SP1 - бесплатный вьюер от разработчика Компаса. Скачать можно с офсайта Аскона:
http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=2
Этот вьюер открывает файлы всех версий до v9_SP2 включительно, и имеет все те функции вывода на печать, что и Компас.
И еще момент.
Возможно, Вы пытались распечатать файл по пути "Файл- Печать". Даже в нормальном, лицензионном Компасе, не демоверсии, этого не делайте! Для меня осталось загадкой, для чего АСКОН придумал эту функцию.
В Компасе печать следует вести только через "ПРОСМОТР"
GWA18 вне форума
Старый 26.03.2008, 20:38
#59
msmith
Помогите!! Устанавливаю компас, доходит почти до конца, до пункта install drivers, потом комп сам перегружается. Компас при этом может потом работать, но мне нужно установить еще сервис пак 2 к нему, а на недоустановленный компас сп2 не устанавливается((( Подскажите кто ведает
msmith вне форума
Старый 26.03.2008, 22:37
#60
Малюк
проектировщик
Житомир
А что уже вышел SP2?
Малюк вне форума
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
Проблемы с русским языком rggeorg AutoCAD 2 04.06.2007 10:07
AutoCAD vs Компас Рогатин AutoCAD 190 22.10.2006 19:31
