Конвейерные галереи - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конвейерные галереи
Конвейерные галереи
Непрочитано 23.01.2008, 21:29
Конвейерные галереи
Железная леди
Уважаемые коллеги! Имеет ли кто-нибудь опыт проектирования конвейерных галерей с подвесными конвейерами, какую вы знаете нормативную литературу по этой теме.
Непрочитано 04.03.2013, 15:21
#41
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Можно почитать ПЗ к в.1 серии 3.402-25.
Если это текстовая часть в вып.1 то там ничего по данному вопросу нет.
РастОК вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:15
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
... в нормах почему-то чётко указывается, что эта нагрузка может быть приложена "в любом месте по длине галереи", а не равномерно по всей галерее.?
Это указано в пособии по пр.галерей к СНиП. Нагрузка от обрыва (или заклинивания) принята 10 тн до 1м-й ленты и 30 тн более 2-х, направлена по движению верзней ветви ленты, передается через стойки конвейера в любом месте (неодновременно).
... К каким из этих балок нужно прикладывать эту нагрузку? К основным или к вспомогательным тоже? Всю нагрузку на каждую балку или распределить между всеми балками??
Ремонтные нагрузки - это нагрузки от ремонтных материалов и людей, и они распологаются везде, кратковременны, и учитываются для основных продольных. Поэтому у них размерность Н/м (а высчитываются от ширины ленты).
... Как понимать это?
1. Просыпь для основных продольных - опять же нагрузка в расчет в Н/м (на метр пролета).
2. Просыпь для мелких элементов (перекрытия) - в Н/кв.м. перекрытия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:30
#43
РастОК
Если сможете, поясните пожалуйста. У меня есть стойки конвеера (по две через каждый метр). Они опираются на две продольных балки (по одной с каждой стороны конвеера). Эту вычисленную ремонтную нагрузку нужно прикладывать к каждой из балок? либо половину этой нагрузки к каждой из балок?
Заранее спасибо.
РастОК вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:33
#44
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
не совсем понял что такое "для основных продольных".
Ильнур, скажите а учитываете ли Вы ремонтные нагрузки в сочетании с максимальной нагрузкой он конвейера вместе или нет?
РастОК
потому что обрыв, заклинивание ленты могут произойти где угодно. А прикладывать эту нагрузку есть смысл только на анкерную/ неподвижную опору. Прикладывать на качающуюся/шарнирную нет никакого смысла, равно как и на пролетные конструкции.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:39
#45
РастОК
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Интересно почему-это? Ведь я так понимаю физический смысл в том, что при обрыве ленты происходит резкое торможение груза на ленте. И это усилие кратовременно действует именно в уровне ленты, а не на самОй неподвижной опоре...
РастОК вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:44
#46
Tyhig
Я так понимаю часто ставятся ловители ленты срабатывающие при обрыве ленты.
Может быть и торможение приходится на места их крепления ?
Другой вопрос, что в процессе эксплуатации места могут быть изменены.
При этом, насколько я понимаю, пустой оторвавшийся конец ленты бьёт по кровле и стенам галереи, а гружёный тормозится ловителями...
Может быть ошибаюсь.
Tyhig на форуме
Непрочитано 04.03.2013, 18:16
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, скажите а учитываете ли Вы ремонтные нагрузки в сочетании с максимальной нагрузкой он конвейера вместе или нет?.
Основных и продольных - это я одно и то же имею ввиду. Это боковые фермы например.
Ремонтная нагрузка в СНиП имеет две величины - меньшая осредненная на 1 п/м пролета - это входит в расчет основных (ферм) со всеми длительными и постоянными. Другая - большая, вместе с просыпью учитывается для второстепенных элементов перекрытия.
От обрыва усилие вообще-то должен возникать в месте крепления привода. В норме усилие принято (видимо для простоты) условно и прикладывается условно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 19:39
#48
в месте установки натяжного устройства, будет точнее.
Непрочитано 04.03.2013, 20:30
#49
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
усилие конечно же действует в уровне ленты. Но приходит то оно на анкерную опору. Ильнур совершенно точно заметил, часть аварийной нагрузки приходится на привод конвейера, который расположен как правило в Перегрузке. А часть, условная, уходит на анкерную опору. Вот выдержка из норм:
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНВЕЙЕРНЫХ ГАЛЕРЕЙ (к СНиП 2.09.03—85)
3.10. Нагрузки от обрыва и заклинивания ленты возникают при аварийных режимах работы конвейера и воспринимаются в основном конструкциями, расположенными вне пролетного строения галереи. Однако для повышения надежности конструкций галереи часть этой нагрузки учитывается в расчете.
Величина усилия принимается условно, независимо от числа лент, равной 100 кН при ширине ленты 1000 мм и менее, и 300 кН — при ширине ленты 2000 мм. Для промежуточные значений ширины ленты усилия определяются по линейной интерполяции. Усилие передается на перекрытие через стойки конвейера по направлению движения верхней ветви ленты и может быть приложено в любом месте по длине галереи.
3.11. Продольные нагрузки от ленточных конвейеров учитываются при расчете неподвижных опор галерей, а также при определении усилий в нижних поясах продольных несущих конструкций пролетных строений.
какие должны быть ловители чтобы они ловили удар ленты которая может при обрыве ударить по стенам и кровле? И какое должно быть в ленте усилие натяжения?
Непрочитано 05.03.2013, 07:46
1 | #50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.какие должны быть ловители..
Ловитель ленты вообще-то не судорожно ловит вырывающуюся и извивающуюся как змея ленту в прямом смысле, а просто тормозит тяговый орган или ролики. Т.е. при обрыве ленты нужно, чтоб все остановилось.
Никто там не бъет по стенам, кровлям и по лицу. Ну и фантазер же Вы, Tyhig.
Вот этим - где что тормозит - и определяются места приложения этой аварийной нагрузки. А т.к. технолог обычно не готов дать четкую картину, то прикладываем, скажем так, "где попало".
А место заклинивания тем более "где попало".
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.03.2013 в 07:51.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:08
#51
РастОК
И всё-таки непонятно внизу неподвижной опоры или вверху нужно прикладывать эту нагрузку. Судя по выдержки из норм, товарищем 13forever, а именно "Усилие передается на перекрытие через стойки конвейера по направлению движения верхней ветви ленты и может быть приложено в любом месте по длине галереи." выходит, что нужно всё-таки прикладывать в уровне конвеерной ленты. Хочется подтверждения данных мыслей ещё кем-то...
РастОК вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:20
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Хочется подтверждения данных мыслей ещё кем-то...
Я могу потвердить такую мысль.
Но не для 30-и тонн (допустим) в одну пару стоек же наверно да?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:40
#53
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
вот как Вы будете прикладывать в уровне конвейерной ленты, ежели вдруг не дай бог начнете считать методом МКЭ? Высота конвейерной ленты над полом порядка полутора метров. т.е. надо учитывать эти 1,5м. Для балок перекрытия и стоек самого конвейера (хотя это оборудование, и это должны считать конструктора оборудования) это существенно. Для анкерной опоры не очень. Хотя есть смысл прикинуть разницу на пальцах, с учетом высоты опоры.
Непрочитано 05.03.2013, 10:59
#54
РастОК
Распределить на 4 стойки связевого блока.
P.S. Огромное спасибо за помощь.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 11:44
#55
Tyhig
Не знаю, оттого могу соврать. Но как-то подозрительно звучит, что лента не ловится ловителями.
Ловитель ленты предназначен для улавливания верхней ветви ленты в случае ее обрыва на конвейерах, установленных на уклонах с углами наклона более 10°.
http://www.polmashz.ru/katalog_produ...vitel_lenty__1
в случае возникновения внештатной ситуации его [ловителя] особый механизм зажимает потерявшую контроль ленту и останавливает ее ход вместе с грузом.
Все наклонные конвейеры компании снабжаются ловителями ленты специальной конструкции, обеспечивающими стопорение лент и груза при отказе тормозов или обрыве любой из них [2]. Надежность ловителей подтверждена многолетней эксплуатацией [3].
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.03.2013 в 11:49.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.03.2013, 18:45
#56
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
если верить эксплуатационникам - поперечных обрывов ленты никто не помнит за усю свою жизнь
бывало - лента вдоль разрезается острым обломком и получается 2 ленты
alexfr вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 20:29
#57
по шву может запросто расползтись, перегрузят, перетянут...
Ловители ставят на ленте для фиксации оной при обрыве, дабы натяжной груз не упал на пол со страшным шумом и трещинами перекрытия
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.03.2013 в 19:21.
Непрочитано 30.04.2013, 09:32
#58
bodanya
Подскажите,пожалуйста,если два конвейера в галереи опираются на перекрытие,нужно ли учитывать нагрузку от обрыва ленты на балки перекрытия?
Если нужно,то из плоскости балки?
bodanya вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 10:25
#59
Serge Krasnikov
Ловители на сколько я помню ставЮт на наклонных участках, стандартными ловителями лента ловится только при обратном ходе ленты.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 10:39
#60
ябс
КМ/КЖ
Орел
как быть, если приводная станция находится в пролетном строении галереи? какую аварийную нагрузку брать от этой коробки металла с сомнительным содержимым
ябс вне форума
3.016-3 Отапливаемые транспортерные галереи пролетами 18, 24 и 30м novinkov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 04.02.2008 05:40
