Есть ли рациональность использования буроинъекционной ж/б сваи с висящим ростверком в ИЖС - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли рациональность использования буроинъекционной ж/б сваи с висящим ростверком в ИЖС
Старый 11.09.2023, 18:20
Roman8301
Доброго времени суток Форумчане! Вопрос в принципе в заголовке. Что имеем: установку для подачи бетона в конец сваи с испытанием пока до 5 мПа с возможностью теоретически(небыло испытаний) до 20 мПа, что имеем: 2.7 раза расширение основания сваи в грунте 200 кПа, диаметр обсадной трубы 50мм, в теории рассматриваю до 6м глубину и 270мм диаметр обсадной трубы, испытания были на 2х метровой глубине трамбованный мелкий песок. Есть ли смысл двигаться в этом направлении для использования на большинстве грунтов? Создать некую уневерсальность фундамента.
Непрочитано 18.09.2023, 12:39
#41
Атрибут
Ижевск
Для накопления информации:
СП 45.13330.2016 подраздел. 12.5, рисунок Р. 1.
При закачке раствора в уплотненный-трамбованный песок, давление тратится на "проталкивание" раствора в поры Т.е.на образование бетонного шара. Зерна-песчинки исходной породы при этом остаются как есть. Им всём начихать на мегапаскали. Грунт основания вокруг шара будет работать по правилам механики грунтов.
Изучите что за зверь - модуль деформации грунтов.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2023, 01:59
#42
Roman8301
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Спасибо, буду изучать. Я использовал при закачке бетон с частицами гранитного отсева 3-5мм(специально просеивал), а собираюсь использовать для больших свай фракцию 5-20. Посмотрим что получится, поэкспериментирую со 100мм трубой, может хватит мощности использовать пока что есть, чтобы не городить новую.
Roman8301 вне форума
Есть ли примеры использования XDATA? iskatel111 Программирование 8 30.11.2019 21:50
Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ vyacheslav Технология и организация строительства 0 30.09.2019 14:40
DoubleCAD XT Есть ли уже у кого-нибудь опыт использования? EOL1000 Прочее. Программное обеспечение 15 28.08.2010 17:47
сопряжение сваи с ростверком lesiс Основания и фундаменты 7 29.10.2009 13:54
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17
