Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен
Непрочитано 23.10.2023, 00:27
Antonov280280
Помогите пожалуйста понять. Строительная компания говорит что все хорошо, но есть сомнения. Получил расчет статика, есть места где армирование высвечено красным, насколько это критично и можно ли продолжать строительство или нужно усиливать (как?) или сносить ...?
Тип файла: pdf Статический расчет коробки, Васильева О.Н..pdf (428.6 Кб, 284 просмотров)
Непрочитано 23.10.2023, 15:00
#41
Podpolie
Сообщение от Antonov280280 Посмотреть сообщение
все верно, угв максимум 400-500
Изысканий геологических не делали значит. Просто не отражено в чертежах - пирог мероприятий под плитой фундамента. Только песка немного.
А чертежи у Вас типовые. Они похоже не адаптированны к конкретным условиям стр-ва.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 15:01
#42
Antonov280280
Ну, тогда спи спокойно. А лучше сразу продай. Если найдёшь лоха.
не хотелось бы продавать ((( уже обжитой участок
не делали, пирог прост, песок трамбовка, утеплитель и бетон ...
Antonov280280 вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 15:03
#43
Podpolie
Так то у Вас на первом этаже полно перегородок. Просто бы проверить расчетом от крыши - проходит или нет. Кухня-столовая большая.
Podpolie вне форума
| 1 #44
lexa_3513330
Мне наоборот кажется, именно перекрытие норм, стены пролеты не большие
4,5 метра - не такой уж и маленький пролет. Особенно для десятки в один слой. Которая неизвестно как установлена.
бетон прочный
Это он на бумаге прочный
А что по факту получилось - как-то контролировали ?
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 15:06
#45
Antonov280280
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
да, кубики и анализ
#46
Бахил
Offtop: Ну на формхаусе сплошь и рядом такие дома. Никто не жалуется.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 15:07
#47
v.psk
Псков
Никто не жалуется.
там не принято, там хвастаются
----- добавлено через 31 сек. -----
... ну хоть фото есть?
v.psk вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 15:09
#48
Бам
Эти артефакты связаны с общей крышей исходя из архитектуры. Отмостка разрисована, а вот входная группа нет.
Там отсечка от основной ФП, миллиметров 50, чисто терморазрыв как понимаю, оттого и мешанина в сетке КЭ. Не смотрите на красные хреновинки, они слишком острые, чтобы "быть в адеквате"
Бам вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 15:12
#49
Podpolie
Ненавижу такие поверхностные фундаменты. Потому что хрен знает как они себя поведут при таком формальном подходе, а еще тащить коммуникации в земле к зданию. Т.е. подкапывать около плиты в песках. Надежда только в равномерную развесовку здания по площади, как и нарисовано и в толщину плиты в 300мм.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 15:17
#50
Antonov280280
коммуникации сразу вывели, перед заливкой, ленты в поселке рвет .... ну если лента не 1000*2000
----- добавлено через 45 сек. -----
фото армирования ? или уже готового продукта ?
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
все верно, термовладыш 50
звать расчетчика на место, чтобы обследовал....пару мест вскрыл при необходимости...
если подтвердит что всё нормально - ну тогда чего уж...
нет случаем контактов ?
Непрочитано 23.10.2023, 15:25
#51
v.psk
Псков
хоть что-нибудь, что позволит хоть как-то не угадывать а что-то полезное подсказать.
Пока что советую обратиться в стороннюю организацию для аудита проекта и освидетельствования исполнения.
----- добавлено через 38 сек. -----
у меня нет)) кто это считал то?))
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 15:26
#52
Antonov280280
исходя из рекомендации все плохо ? или спать спокойно ?))
----- добавлено через 37 сек. -----
статики застройщика
Непрочитано 23.10.2023, 15:28
#53
Podpolie
Если есть финансовая возможность - обратитесь в независимую строительную экспертизу, ну или типа того с допусками на этот вид работ.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 15:32
#54
Antonov280280
возможность есть, но как быть уверенным в результате ? приезжал один технадзор- говорили что нужно проверить арматуру, нужно, но унас нет прибора можем только штроблением, другой даже не понимал что такое сжатие )) я тоже далеко не строитель... как найти профессионалов с чем я так понял большая проблема
Непрочитано 23.10.2023, 15:37
1 | #55
svg
Спите спокойно, бывают проекты и реализации пострашней. Ваш вариант вполне спокойный, ничего не произойдет ближайшие 50 лет
svg вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 15:41
#56
v.psk
Псков
это как интересно.... в любом случае это всегда можно продемонстрировать в натурных условиях
профессионалов то необязательно, достаточно того кому доверяешь и кто может убедить))
если не бесплатно, то что в итоге он выдал, заключение?
ну закажите два аудита и стравите все три стороны, кто кого в итоге....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 15:48
#57
Antonov280280
арматура проложена в местах скрепления опалубки и выпуски вверх в перекрытие загнули
ID:	259510  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.10.2023, 15:49
#58
v.psk
Псков
так то шпильки для крепления опалубки. В расчете шпильки считали может....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 15:49
#59
Antonov280280
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
ну а дальше все равно )
неее ))) ну не могут они .... хотя ....
где шпильки там идет горизонтальная арматура и от нее вверх в перекрытие загнули, получилась типа сетка
Непрочитано 23.10.2023, 15:55
#60
svg
Боитесь, проведите испытания. Нагрузите плиту расчетной нагрузкой и посмотрите. Все будет ОК!
svg вне форума
Разделение спецификаций монолитных стен по толщине Святослав_ Организация проектирования и оформление документации 92 11.12.2020 19:59
Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009… _zed_ Пожарная безопасность 4 13.10.2018 22:16
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
есть ли хорошая литература про заполнение наружных стен в монолитных каркасных многоэтажках? archifan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 23:09
