Помогите улучшить код получения CRC32 IEEE для ИУЛ (Информационно удостоверяющего листа) для экспертизы, из файла на С++ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Помогите улучшить код получения CRC32 IEEE для ИУЛ (Информационно удостоверяющего листа) для экспертизы, из файла на С++
Старый 26.10.2023, 10:02
iliorik
Написал программу для вычисления CRC32-IEEE. Может кому нужно будет для экспертизы.
В приложении файлы, которые нужно распаковать на диск С:, зайти в папку с файлами (C:\CRC32), и запустить файл "CRC32.reg".
Далее нажать "Да/Yes" и "Ок".
Есть ли предложения по улучшению или оптимизации кода?
Может есть возможность написания программы по формированию ИУЛ в формате doc или pdf для файла? Куда посмотреть, какие библиотеки и коды включить?
[Выделить все]
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <locale.h>
#include <windows.h>
using namespace std;
static const unsigned int crc32tab[256] = {
	0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba,
	0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3,
	0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,
	0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91,
	0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de,
	0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
	0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec,
	0x14015c4f, 0x63066cd9, 0xfa0f3d63, 0x8d080df5,
	0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,
	0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b,
	0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940,
	0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
	0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116,
	0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599, 0xb8bda50f,
	0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,
	0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d,
	0x76dc4190, 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a,
	0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
	0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818,
	0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01,
	0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,
	0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457,
	0x65b0d9c6, 0x12b7e950, 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c,
	0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
	0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2,
	0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb,
	0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,
	0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9,
	0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010, 0xc90c2086,
	0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
	0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4,
	0x59b33d17, 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad,
	0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,
	0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683,
	0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8,
	0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
	0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe,
	0xf762575d, 0x806567cb, 0x196c3671, 0x6e6b06e7,
	0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,
	0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5,
	0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252,
	0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
	0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60,
	0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef, 0x4669be79,
	0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,
	0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f,
	0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04,
	0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
	0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a,
	0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713,
	0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,
	0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21,
	0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e,
	0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
	0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c,
	0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45,
	0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,
	0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db,
	0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66, 0x37d83bf0,
	0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
	0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6,
	0xbad03605, 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf,
	0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,
	0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d,
unsigned int crc32(unsigned char* buf, unsigned int size)
	unsigned int crc = 0xFFFFFFFF;
	for (unsigned int i = 0; i < size; i++)
		crc = crc32tab[(crc ^ buf[i]) & 0xFF] ^ (crc >> 8);
	return crc ^ 0xFFFFFFFF;
int main(int argc, char* args[])
	std::string dummy;
	//setlocale(LC_ALL, "Russian");
	SetConsoleCP(1251);
	SetConsoleOutputCP(1251);
	std::string filename = "";
	for (int i = 1; i < argc; i++)
		filename += args[i];
		filename += ' ';
	if (argc < 2)
		cout << args[0] << endl;
		cout << filename << endl;
		cout << "Error: no file path specified" << endl;
		std::getline(std::cin, dummy);
		return 0;
	ifstream file(filename, ios::binary);
	if (!file.is_open())
		cout << "Error: file not found" << endl;
		return 0;
	file.seekg(0, ios::end);
	unsigned int size = file.tellg();
	file.seekg(0, ios::beg);
	unsigned char* buf = new unsigned char[size];
	file.read((char*)buf, size);
	file.close();
	unsigned int crc = crc32(buf, size);
	stringstream ss;
	ss << uppercase<< hex << crc /*the CRC32 number that you have computed somewhere*/;
	std::string resultString = ss.str();
	const char* output = resultString.c_str();
	const size_t len = strlen(output) + 1;
	HGLOBAL hMem = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, len);
	memcpy(GlobalLock(hMem), output, len);
	GlobalUnlock(hMem);
	OpenClipboard(0);
	EmptyClipboard();
	SetClipboardData(CF_TEXT, hMem);
	CloseClipboard();
	//cout << args[0] << endl;
	cout << "File: " << endl;
	cout << endl;
	cout  << "CRC32-IEEE: " << endl;
	cout << resultString << endl;
	cout << endl;
	std::cout << "Код скопирован в буфер обмена" << std::endl;
	return 0;
Код обновлён в сообщении ниже
Тип файла: zip CRC32.zip (136.4 Кб, 312 просмотров)
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
Последний раз редактировалось iliorik, 20.06.2024 в 14:02.
Непрочитано 25.06.2024, 17:03
#41
Сергей812
вопрос - зачем все усложнять? Если проектные организации годами "клали болт" на внутреннюю организацию работ - значит, сейчас будут "пожинать" плоды своей лени и пофигизма, пытаясь сдать документацию по новым правилам. Кто придерживался хотя бы минимального порядка производства работ...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 17:18
#42
iliorik
Я стараюсь упростить. Клик правой мышки - результат.
Ну то сильно "клали болт", обычно идут лесом. Либо доводят до нормального результата, который хотя бы соответствует как то требованию ГОСТ 21.101. Но при этом всё равно титулы у всех немного разные. И просто угадать по координатам где какой текст, не очень то и просто.
iliorik вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 03:01
#43
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Надо не забыть, что в PDF может не быть текста. Могут быть буквы; по одно штучке; не по порядку. Могут быть линии - если шрифт был векторный. Надо проанализировать все линии на чертеже, и определить, не сложились ли они в буквы, а буквы - в слова. И вариант со сканированными чертежами не забыть, чтобы рукописные фамилии из штампа распознать, и чтоб без ошибок там.
Слишком сложно. Алиса, сделай иул!
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2024, 09:31
#44
iliorik
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
поэтому только перевод в пиксели, и распознавание пикселей. Благо нейросети неплохо такое умеют, примеры есть, обучить тоже не проблема.
Хотя можно условие добавить, если в PDF нет текста, то "распознование пикселей". Всё таки быстрее будет работать
Не поддерживаю Алису. Слишком ограниченное корпоративными стандартами решение.
Последний раз редактировалось iliorik, 26.06.2024 в 09:37.
iliorik вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 09:33
#45
Сергей812
как понимаю, составление ИУЛ листа занимает основное время - которое тратится на проектирование. Все остальное делается в пару "щелчков". Правда, как максимально автоматизировать процесс генерации проектной документации, не имея централизованного задания параметров проекта и его компонентов - слабо себе представляю. Видимо, тоже ИИ)
А если параметры проекта задаются централизовано - то зачем заниматься расшифровкой титульных листов для генерации ИУЛ...
Автор темы   Непрочитано 26.06.2024, 10:08
#46
iliorik
Началось всё с того, что никто вообще не понимал из моих коллег, что это такое, и как этот номер получить.
Вначале догадались в архиве WinRAR посмотреть, но переписывать вручную - это время, и могут быть ошибки.
Потом я сделал подсчёт CRC, но опять же занимало время на выделение, копирование, вставку (следующий этап был, автоматическое копирование в буфер, и вставка из него Ctrl+V)
Сейчас есть несколько ИУЛ в rtf, в которых автоматически заполняются поля: CRC, дата, время (Остальные поля заполнены, файл автоматически выбирается по названию файла)
И если раньше загрузка в экспертизу занимала какое то время, то теперь это делается легко и моментально.
Такие мелочи упрощают жизнь проектировщику, и оставляют больше времени и умственных сил на само проектирование, а не на заполнение бланков.
iliorik вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 10:31
#47
Сергей812
Offtop: 21.06.2024
Скоро сделаю на основе ИУЛ в .rtf формате. Всё из одной программы будет создаваться, без стороннего ПО
26.06.2024
а в середине от практической утилиты фантазии унесли куда-то в автоматическое распознавание титульных листов с использованием ИИ)
Автор темы   Непрочитано 26.06.2024, 10:39
#48
iliorik
Это просто идея, которая возникла в процессе разработки программы. Пока такого решения нет, делаем так, как получается, при этом быстро и эффективно.
Ну а когда я сделаю распознавание, она же мне не только для ИУЛ пригодится, а например для заполнения полей pdf файла всех проектов которые у меня есть (Название, Автор и т д.). Очень удобно будет искать и сортировать по заполненным полям файлы на диске.
iliorik вне форума
