Так то у v.psk и Alkor527а тоже есть правда.
Просто потому что нет и не может быть правильного решения. Запрещают - все кто может и хочет. Короче говоря все. Решение с деф. швами насквозь каждые 6 м пройдёт всех этих людей, потому что общепринято. Но не спасёт от трещин от воронки осадки. А решение с 6х6 м + ещё небольшие ромбики у колонн как по какой-то серии для полов - уже тупо не пропустят. Лишние деньги (швы это не просто так, а конструкция закладываемая в плиту), никто не видел такое, нет конструкции такого шва с наливным полом (в нём будет трещина, что недопустимо по эстетическим соображениям) (о чём много писали ранее в темах про полы). Да и в серии промашка. Если ромбики и делать, то их надо делать огромными. Размером хотя бы с подошву или похожими. то есть 3х3 м. А в серии мелкие, подобные размерам подколонника. Такие мелкие ромбики даже пройдя все трудности не спасут от трещин. Трещать будет за пределами подошвы... Мне импонирует идея с большими ромбиками. Я бы так и делал. Нет узла с наливным полом и невозможно пройти заказчика. Остаётся один самый простой путь. Делаем 200 мм и армируем так, чтобы воронку осадки порядка 30 мм (без взаимовлияния, которое даст ещё +100 мм) плита так выдержала с трещинами 0,3 (0,4) мм или сколько там надо по агрессии. Для типовых обычных условий и шагов каркаса это нижняя и верхняя порядка 12...16 мм А500С шагом 200 мм. А если там какая-то дорога для автомобилей, то её делаем или толще или переармируем или доп. швы. А если сверху стеллажи, башни и т.п. и всё стоит на полу, то делаем его толсто. Выбираем прочность. И тогда тоже будет трещать. Так как всё равно кто-то заедет на пол или где-то осадка и геометрия наложатся опасно. Но не сразу. То есть можно сдать объект без трещин и те появятся через 5-10 лет. А там или ишак подохнет или эмир... Но и тут тоже хороший вопрос. Ну трещины. Да некрасиво. Но, если нет агрессии сверху, то и что ? Если нет выбора - пусть живут некрасиво. Всё равно нет альтернативы. Эта паранойя по блестящим наливным полам мне непонятно. Зачем на них молиться - нет причины. Их для того и делают, чтобы износить и изъездить. Если делать сверхдешёвые коровники и там плиты 100 мм с одной сеткой, то конечно, треснет сразу. И там без вариантов придётся резать как мозаику каждые 2-3 м. Или договориться с заказчиком, о том, что трещины допустимы. Типа пусть трещит, но хоть не сразу развалится на отдельные камни... Но это уже не инженерный подход. С такими размерами как посчитать. Случайность. Никак. Признаю такой подход тоже есть. Сам так не делал, но не потому что как-то презираю. Нет. Просто мало касался именно таких объектов. Вообще на моей памяти, даже в серьёзном складе пытались заставить проектировщиков сделать плиты пола 100 мм. И как-то вот так там и нарезали, только не на треть. Или уже не помню как именно... Но там такой пол совсем не подходил объекту. Очевидно было что сломается сразу. Это был перебор. И да. Согласен, что есть формально СП, который регламентирует резать треть с арматурой. И могут нагнуть и заставить на любом этапе сделать по СП. И даже, наверное, хуже не будет. Потому что в уникальном случае, когда будет так нельзя, проектировщик сможет как-то разумно обосновать причину почему нельзя. Можно не пройти экспертизу или проверки заказчика делая неформально. Это тоже риск. Ну так такого риска в КЖ очень много. Не здесь так в другом месте поймают на делании добра. Я уже пофигистически отношусь. Если не посадят, то хоть из говна без палок. Пусть у тупиц всё трещит по их вине - главное письма, протоколы, ТЗ... Один раз сказал, что так нехорошо. Не услышали - это их проблемы. Если очень хорошие отношения с заказчиком - можно дважды сказать и подмигнуть. Ну и если не дети, больные, военные и т.п. Короче беззащитные категории. Там уже моральный выбор каждого. Вообще выход есть. Надо считать полы с учётом воронок осадки, взаимовлияния, истории загружений, нелинейно, с РСУ, с температурой, с трением по подошве и срезом по грунту, с отрывом пола от грунта. В общем через 10-20 лет минимум считать. Когда Лира Софт всё сможет. И тогда этот расчёт покажет необходимость только ромбиков 3х3...4х4 м и швов каждые 25-30 м. И, вот, уже сегодня, вы можете на халяву не считая применить экономное решение будущего и вам за это влетит если что. Ненаучно. Доставайте помидоры. Или идите считать всё это в ансисах до пенсии. ----- добавлено через ~2 мин. ----- mainevent100, молодец ! ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.12.2023 в 23:43. |
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? | Инженар | SCAD | 7 | 02.12.2016 15:38 |
Может ли быть в фундаментной плите диаметр хомутов больше рабочей арматуры? | Инженар | Железобетонные конструкции | 8 | 02.12.2016 13:45 |
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.09.2014 12:03 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
