Обеспечить горизонтальность реально. Раскрепить рамой. Семь раз проверить. Но не забывайте столб же не идеальный по оси. Его не папа Карло строгал. И набегает погрешности. Поверхность на фланце спорная. Гайки и шайбы бывают не идеальны; и такое бывает. Но главное столб. А он бывает либо цельный, до 12м (редко), либо составной секциями тоже на фланцах. И все не идеально. И начинается юстировка.
Это что одно время от Белмаста шли башни H=72м трехгранные по такой же вот системе. Вместо анкерной группы, вот такие вот трубчатые детали. Вот тогда монтажники поплакали))). С башнями после первых воплей пошли наборы подкладок разной толщины. Да что говорить, сейчас в Крыму идет монтаж. Там пригрузочные рамы с монтажем башен тоже на фланцах. Та же система. Но в комплекте уже есть подкладки и шеф-монтаж. Пускай покажут как ловко выставить. Но правда на этих башнях другой альтернативы нет. Ни капли бетона, все на земле на дорожных плитах, с пригрузом блоками.
Исключительно на геометрию и как следствие вертикальность. Но в основном из за отклонений при изготовлении элементов.
В начале нулевых с сотовой связью пошли валом башни. Под Ростовом завод делал. Башню собираешь, а она кривая на всю высоту, причем пропеллером))). И вот начинается подгонка на каждой секции. Первую секцию выставят ровно, а далее не так и начинается там подложить, тут подкрутить. Элементы вроде одинаковые по спецификации КМД, а отклонения в изготовлении.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Совершенно точно не в сериях - а в их не правильном применении.
И серии были далеко не для каждого региона и подбор фундаментов по сериям частенько производился электриком а не конструктором. К самим советским сериям у меня претензий совершенно точно нет - их разрабатывали очень грамотные и старательные люди. |
Фундамент под стальные опоры ВЛ-110 кВ | RuslanIlk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.06.2013 12:51 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Возможен ли такой фундамент под кирпичный столб? | Alma3 | Основания и фундаменты | 11 | 11.06.2010 23:04 |
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? | zuhe | Основания и фундаменты | 5 | 09.06.2010 23:43 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |
