Ну а представьте свая диаметром 2 м и 100 мм свеса.
Она круглая. Эллипсоидных пока делать не научились. Хотя стараются - кривые обсадные трубы (трактор прокатился) и шнеки тоже.
Вопрос об учете качества работ при проектировании на основе жизненного и творческого опыта))). Величина свеса уже мелочи: анкеровка и всякое другое. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Берешь короче подрядчика за....исполнительную. Натягиваешь его на леску от сваи до сваи. И давай ставь опалубку вот так. Сверх бетон твой. Арматуры не много, все равно обрезки в металлом идут. А то захотел срубить на браке по легкому.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2024 в 14:54. |
Строители всегда стараются выполнять поставленные задачи. Чингачгук 2-а раза на грабли не наступает))).
А вот тут чисто проектная ситуация из за раздолбайского отношения проектировщика к рекомендациям по сваепогружающему оборудованию. Ми забИли, ну всякое бывает. На верхнем рисунке по проекту. На нижнем рисунке по предложению надзора. Потому что вдоль оси "J" стена существующего корпуса. Машина тупо не могла подъехать. Крайний ряд свай у стены (оси J) - на сколько смогла. Арматура колонн четко в перекрестье главных осей. И вот такие ростверки получились - момент с голов свай надо как то снимать. Поэтому и кусты стали такие. Пришлось потратится. Разборка конструктивных художеств по накопительной схеме))), да это дело командиров. p.s. Исправил.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2024 в 17:02. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Самое сейчас популярное Sunward 360 на лыжах. Там обвязка домкрата и не много по металлу. Срезать не захотели из за 9 кустов))). Машина в лизинге. Я тоже бы не разрешил.
Да и ось 1.5метра, но надо отнять 460мм (уточнил) до торца сендвич-панелей от оси.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2024 в 16:50. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
При Сталине вопрос ставился иначе. Кого расстреляем , проектировщика или строителя ?
![]() Наверное так пришли к 100 мм свеса. Но потом Сталин умер. Былое не вернёшь. Да и зачем ?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну так корректируйте потом рабочку из-за возможных отклонений, которые по факту не критичны. Я ж писал, кому как нравится, чего тут спорить или прикалываться? |
Что бы не было ..... делай все по чертежу)))). А Вы готовы WS1984 делать четко свой фронт работы? С отклонениями решим, в первый раз что ли))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2024 в 23:05. |
Ничего страшного, когда человек чего-то не знает. Плохо, когда на основании этого думает, что можно делать как попало
![]() Цитата:
![]() Под сборные жб оголовки тоже можно смело ромбиками колотить? Вы себя к художникам не относите и для свай 300*300 принимаете свесы ростверков 250 мм, как в инструкции, которую тут выкладывали? |
Пермский край
В нормах вообще много чего нет. Особенно если это просто является здравым смыслом.
Есть основания. Все что сделано криво, даже если на это нет запретов, приводит в итоге к удорожанию. Offtop: Цитата:
Не надо тут обзываться художниками. Никто вам не навязывает. Делайте по минимальным допускам. Если проектировщик и заказчик понимают, что при имеющихся строителях при проектировании километровых эстакад проще сделать запас в лишние 50 мм габариты ростверка, чем потом переделывать рабочку, то наверно они это делают не в первый раз и не просто так? |
Украина
У нас "лишние" затраты вполне себе вешают на подрядчика. Он контракт подписал, чертежи видел, со всем согласился. Не можешь - не берись, твои проблемы...
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Охо-хо-хо! Да как же я задолбался переделывать рабочку из-за косяков строителей, и таких же ******* проверяльщиков из стройконтроля. В том числе на каждое увеличение ростверка. Мало того, потом еще в Проект приходится добавлять "таблицу со свернормативными отклонениями".
Какую только современную технику сейчас используют - один хрен, сваю забить не могут в допусках! |
град Воронеж
подрядчик прекрасно понимает, что лишние 50 мм - это из его кармана, если этого нет в проекте. больше на подрядчика похоже, бюджетных объектов.
Ижевск
- при наличии в РД запрета на ромбики, принял бы свесы 75 или 100 мм и ширину ростверка 450 или 500 мм; - при отсутствии в РД запрета на ромбики, принял бы проектные свесы от грани сваи 125 или 150 мм и ширину ростверка 550 или 600 мм. |
Про художников у него, конечно, лишнее. Обидное.
Он не знает никого близко. Оценивать людей по фразам. Ну плохо, конечно. Нельзя. Хотя тоже так иногда... Я в целом имел в виду техническую тенденцию. Что согласен с его мнением по многим решениям. Абстрагируйся от обидного. Это всё суета. Это не должно влиять на решения. Надо стараться быть обьективным.
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент | erikbond | Лира / Лира-САПР | 56 | 17.07.2025 17:24 |
Буровые сваи "бетонируемые под водой или под глинистым раствором" в каких случаях используются? | ingt | Основания и фундаменты | 15 | 25.11.2022 18:17 |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой? | Pronyra | Обследование зданий и сооружений | 26 | 15.03.2013 22:11 |
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? | Оля | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.09.2011 09:51 |
