По сечению коридора невозможно сказать сколько в нем использовано базовых линий и областей, так как Сивил отображает лишь одну центральную ось сечения. Если же на Вашем сечении (пост 38) базовая линия одна и она соответствует центральной оси сечения, в то время как левая и правая половинки конструкции имеют одинаковые коды материалов, то материал должен корректно считаться и отображаться. Во всяком случае, у меня все работает при таких условиях
Вот простой пример.
Коридор построен по трем трассам (Левая, ЦТ (центральная), Правая) [Рис.1] и разбит условно на два участка ПК0-ПК0+50 и ПК0+50-ПК0+95 [Рис.2]. В коридоре применены конструкции [Рис.3] состоящие из одного и того же элемента конструкции [Рис.3.1] Первый участок формирует одна область, построенная по одной базовой линии - ЦТ (ей присвоена конструкция -"Конструкция общая"). На этом участке конструкция растягивается от оси к краям. Второй участок формируют две области, построенные по двум базовым линиям (БЛ). Первая БЛ - Левая ("Конструкция от Левой к ЦТ"), вторая БЛ - Правая (Конструкция от Правой к ЦТ). На этом участке конструкции растягивается от краев к оси. Корректное отображение коридора с включенными кодами фигур в 3D просмотре [Рис.4] Задан Слой 1 с материалом Pave 1 для расчета объемов [Рис.5]. В итоге, сечения первого участка коридора имеют вид [Рис.6], где Слой 1 отображен с обоих сторон. А на втором участке - сечения имеют вид [Рис.7] и Слой 1 отображен только справа. При выводе таблицы подсчета объемов Слоя 1 получаем [Рис.8] из которого следует, что для первого участка материал подсчитан корректно, а для второго только на половину. П.С. Если удалить правую базовую линию со второго участка, то появляется отображение Слоя 1 с левой стороны на сечениях второго участка [Рис.9]. Таким образом, можно говорить о том, что Сивил некорректно формирует коридор построенный по нескольким базовым линиям на одном участке. П.С.С. AutoCAD Civil 2015 русский Последний раз редактировалось Ivo25, 04.06.2014 в 12:49. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Может Коды посмотрите? У меня сечения выглядят по-другому. В C3D2013. Но в C3D2014-2015, интереса для, тоже посмотрю. Думаю и в них будет то же. А в C3D2015, и правда, много багов. |
Видимо, я Вас не понял. Не обессудьте.
Попробуйте открыть файл "Отчет об ошибке.dwg" в 2014 Сивил, если возникнет ошибка в подсчетах, то скорее всего проблема в вашей версии Сивил или ее настройке, так как корректно считает не только у меня. |
Израиль
При всех одинаковых кодах он выбирает только одну, и в этом ошибки не видит. А выбрав один элемент он считает его правильно.
И обратите внимание на посты 34 и 36 проблема не только у меня. |
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2014/RUS/ (Руководство пользователя AutoCAD Civil 3D > Анализ материалов и количеств > Анализ объемов материала сечений > Определение материалов > Определение промежутков и полостей в материалах) Последний раз редактировалось Ivo25, 06.06.2014 в 07:47. |
Израиль
Нет я работаю со своими конструкциями. И сразу оговорюсь, что в 2012 они работали нормально. Если присваивался код шттриховки Щебень во всех деталях конструкции, то он выбирался полностью. Потому у меня есть возможность назначить разные коды в разных деталях. К примеру Щебень _Т_Л и Щебень_Т_П. Аналогично для проеззей части. Т.е. нет с этим в принципе проблемы. Проверял и на оригинальныз крнструкциях. Результат тот же одну выбирает вторая побоку не говоря о большем коллическтве деталей.Справку по ссылке посмотрю чуть позже. Просто решаю вопрорсы по актуальности.
1) Я, опять таки, не полностью понял Вас-) 2) При выборе материала для расчета объемов и отображении его на сечениях указывается его код, у данного кода есть стиль отображения (настраиваемый в наборе кодов материала). В сечение попадают все материалы деталей коридора, которым присвоен один и тот же код (вне зависимости от стиля отображения кода/штриховки). Таким образом, если у щебня правой и левой стороны наименование кодов отличаются, но их стиль отображения/штриховка одинаковая, то объемы и отображение в сечении будут выдаваться только для одной их сторон (если задать для расчета только один код фигуры, например щебень справа). В данном случае при выборе обоих кодов материалов для расчета - они будут выдаваться разными ведомостями. П.С. У типовых элементов конструкции в определении кодов есть "скрытый" дополнительный числовой индекс, поэтому можно сделать (добавить) в Civil два идентичных кода одного итого же материала, которые будут отличаться на это индекс. Таким образом, формируя конструкцию, фигурам можно задавать условно различные коды, но считать он должен их вместе. Для конструкций созданных в композере этой возможности я не нашел. |
Израиль
Смотри. На рисунке МАСА это Щебень верхний в подсчёт я собрал все коды конструкции R и L правая левая сторона Base_L это щебень под проезжей частью с левой стороны BaseM_L это щебень под тротуаром и т.д., аналогично для правой стороны. Как видно В материале МАСА я собрал все коды конструкции "Base". При этом площадь и объём получаются правильными. Проверил площадь сечения просчитав в ручную и сравнил с табличной.
----- добавлено через ~44 мин. ----- Кстати, таким способом можно обойти ошибку которую я описывал для 2015 Civil - "Подсчет объемов и построение сечений коридора, построенного по нескольким базовым линиям на одном участке" |
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 23.01.2008 12:05 |
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 22.01.2008 07:16 |
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 | winnt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 12.12.2007 20:31 |
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. | trebret | AutoCAD | 6 | 05.12.2007 08:22 |
