Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?
Непрочитано 13.12.2024, 22:30
Алексей3
Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов по формуле (1) п. 6.6 СП 16.13330 отличаются от соответствующих значений в таблице Г.7 СП 16.13330? Например, Ф42 С355 по формуле 0,8*340=272 МПа, а по табл. Г.7 230 МПа. Меньшее значение принимать?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2024, 14:31
#41
Алексей3
А вот формула (1) пункта 6.6 СП 16 вполне универсальна, поскольку не содержит никаких оговорок и ограничений.
Почему по ней не получется пример из первого сообщения? В формуле никаких пределов не указано.
Алексей3 на форуме
Непрочитано 16.12.2024, 15:17
#42
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Так я же написал об этом в п.39. Для обычной стали, видимо, та же самая история - унификация по несущей способности по минимальному пределу текучести.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 15:29
#43
Tyhig
Ещё есть риск, что кжшник скажет переделать до соответстсия нормам.
Но не везде.
Вон в великих институтах кжшники не в курсе.
Я б слал изобретаторов.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.12.2024 в 08:52.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 17:12
#44
Artisan
Если учитель на уроке физкультуры говорит «все мальчики отжимаются 10 раз, а Вова Иванов отжимается 15 раз», то должен ли Вова Иванов отжиматься только 10 раз, так как он мальчик? Конечно, нет, сколько ему отжиматься учитель оговорил отдельно.
Так и в СП16 расчетное сопротивление фундаментных болтов оговорено отдельно в табл. Г.7, его и следует принимать в расчетах.
Если углубиться в историю норм, и изучить табл.58 и табл. 60 СНиП II-23-81* и табл. 7 СНиП II-В.3-72 (в котором еще нет даже никаких сталей С235-С590 по ГОСТ 27772-88), то расчетное сопротивление фундаментных (анкерных) болтов всегда оговорено отдельно.
Последний раз редактировалось Artisan, 16.12.2024 в 20:32.
Artisan вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 17:57
#45
Tyhig
Опять забыл, что теперь в сп 43 всё разрешили.
Хоть на пальцы колонны можно ставить.
Тогда претензии снимаются...
Но неужели это изменение так вам, кмщики, нравится ?
А ведь там до сих пор противоречие. Сталь по гост, сталь не хуже госта.
Вы вольны выбирать, как его читать.
Тогда будьте готовы предоставить Rba по нормам в кж.
Для расчёта глубины заделки.
И обосновать это рба.
У вас же есть нормы или сту на это ?
Или только пальцем в небо гадаете ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 20:08
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопреки дилетантским высказываниям Ильнура, эта сталь указана в СП 16.13330.2017, таблица В.3. Там есть заветное слово "сортовой".
Вы по моей дилетантской подсказке только и наконец нашли это заветное "сортовой" - об этом я Вам лично сообщил на п.25:
они есть в табл.В.3 СП16 - эта таблица для сортового в т.ч. (за толщину видимо надо брать диаметр )
Что есть сортовой прокат нам поясняет ГОСТ 535-2005:
И это я сообщил ранее - см. п. 10:
Кругляк - это сортовой прокат, как и шестигранник и прочие квадраты
Дополнительно сообщаю: заветное "сортовой" есть так же и в свежих редакциях ГОСТ 27772. Изначально- не было.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 20:19
#47
IBZ
Расчетчик МК
То бишь класс стали фундаментных болтов, вопреки неоднократным Вашим заявлениям, всё же есть и им можно пользоваться, например в формуле (1) СП 16 ??
IBZ вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 20:35
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
...Если углубиться в историю норм, и изучить табл.58 и табл. 60 СНиП II-23-81* и табл. 7 СНиП II-В.3-72 (в котором еще нет даже никаких сталей С235-С590 по ГОСТ 27772-88), то расчетное сопротивление фундаментных (анкерных) болтов всегда оговорено отдельно.
Если вглядеться внимательно, то в Г.7 числа нынче немного другие, чем в СНиП. Таким образом, между Г.4 и Г.7 вроде нет противоречий. Но противоречие меж п.6.6 и Г.7 - об этом тема - видимо таки есть - в Г.7 конкретно ниже, чем по п.6.6, и этому объяснений я например так и не нашел.
Можете использовать стали Сххх, но пунктом 6.6 (ф(1) пользоваться не разрешаю - получите завышенное по сравнению с Г.7 значения. И как-то доходчиво передавайте эту новость с Сххх КЖ-шнику. В РФ только 1-2 КЖ-шника делают болты из 40Х. Возможно, оговорить Rba численно, для пересчета коэффициентов при расчете болтов в бетоне.
Что за значения в Г.7 - вот в чем вопрос, как сказал бы Шекспир.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2024 в 20:43.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 21:30
1 | #49
Artisan
Извиняюсь, не сразу понял до конца в чем вопрос. Но теперь суть понятна.
В пункте 3.6* СНиП II-23-81* расчетное сопротивление фундаментных болтов 0,5R. Для Ст3 370*0,5=185 МПа, для 09Г2С 470*0,5=235 МПа. В таблице 60* СНиП II-23-81* мы примерно такие значения и видим. Начиная с СП 16.13330.2011 в пункте 6.6 расчетное сопротивление фундаментных болтов 0,8R. Для Ст3 370*0,8=296 МПа, для 09Г2С 470*0,8=376 МПа. В таблице Г.7 СП 16 значения меньше, чем полученные расчетом, но которые мало чем отличаются от значений в таблице 60* СНиП II-23-81*.
В примечании 2 таблицы Г.7 говорится " расчетное сопротивление болтов из сталей с Ryn=390 МПа и более следует вычислять по формулам пункта 6.6 ... ".
Т.е. для болтов с Ryn менее 390 МПа расчетное сопротивление принимается по табл. Г.7, для болтов с Ryn=390 МПа и более расчетное сопротивление определяется по формуле 0,8Ryn согласно пункту 6.6
Последний раз редактировалось Artisan, 17.12.2024 в 13:32.
Artisan вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 21:43
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..В таблице Г.7 СП 16 значения ...мало чем отличаются от значений в таблице 60* СНиП II-23-81*...
А издалека кажутся даже одинаковыми.
Однако с ними что-то сделали...хотелось бы знать, что именно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 22:06
1 | 1 #51
Artisan
На одном производстве при реконструкции были запроектированы конструкции из стали С440 (кажется подкрановые балки). Когда дело дошло до изготовления, то выяснилось что найти такую сталь в продаже нельзя.
Точнее, металлурги могут ее изготовить, если партия будет достаточно большая. Либо ждать, пока со всей страны соберутся заказы на объем, который металлургам будет рентабельно изготовить. "Экономика должна быть экономной" (С)
Это я к тому, что конечно можно запроектировать фундаментные болты и из стали С390, и даже выше. Вопрос только сколько они будут стоить, и сколько потребуется ждать их изготовления.
Если заглянуть в прайс местного продавца металлопроката, по совместительству и изготовителя МК, то можно увидеть круг из следующих сталей
Название: Сталь кругляк.JPG
Последний раз редактировалось Artisan, 17.12.2024 в 09:31.
Artisan вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 22:36
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... конечно можно запроектировать фундаментные болты и из стали С390, и даже выше...
Это все понимают и так не делают. Все делают или Ст3, или 09Г2С. А кто грит, что делает даже Х40 - это какое-то исключение, не знаю что за необходимость на ровном месте проблему в проект закладывать...
Я про ФБ из С245...С355 первый раз слышу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 23:49
#53
Artisan
можно только предположить, что в СНиП сопротивление осредняли для бОльшего диапазона диаметров, для Ст3 это особенно выражено (для всех диаметров одинаковое сопротивление). В СП разница между меньшими диаметрами (максимальное сопротивление) и бОльшими диаметрами (минимальное сопротивление) больше чем в СНиП, и для Ст3, и для 09Г2С.
выросло поколение, которое не видело табл. 51,б СНиП II-23-81* и Приложения 1 ГОСТ 27772-88. Для них существуют только стали С235-С590. Хотя если верить прайсу, что я привел выше, металлурги продолжают изготавливать стали 20, Ст3, 09Г2С и т.д.
Последний раз редактировалось Artisan, 17.12.2024 в 09:24.
Artisan вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 08:37
#54
Бахил
Ну вот - теперь будешь знать.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 08:47
#55
Tyhig
Ладно, сдаюсь. Всё наврал.
Фундаментые болты с 80ого можно было изготавливать из других сталей.
Можно, но не нужно.
Зачем ? Ради компактности узла ? Но зачем он нужен компактный ? Как с ним таким работать при реконструкции зданий, авариях, пожарах, дефектах ?
Тогда и гайки должны быть из такого же материала, что и шпилька.
То есть уникальные. Их завод сделает ? А если пара гаек утратится ? Снова месяц ждать завод ? Или на месте налепят ?
А если налепят, то какой смысл в супершпильке ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 08:49
#56
Бахил
Интересно, когда появилось 0,8 вместо 0,5? Опечатка?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 09:46
#57
IBZ
Расчетчик МК
До изменения №3 в примечаниях к таблице Г.7 фраза о вычислении по пункту 6.6 звучала так: 2. Значения расчетных сопротивлений, указанные в таблице, вычислены по формулам пункта 6.6 с округлением до 5 Н/мм2. Обратите внимание, что имеются в виду все табличные значения, а не какие-то из них как сейчас. Кроме того, были указаны конкретные марки стали (и не одна), а не их классы. Возможно, значения таблицы и совпадают для самой "плохонькой" стали из списков. Если же нет, сие есть очередной косяк авторов.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 10:29
1 | #58
Artisan
У меня ошибка в посте 49, по СП 16 нужно брать 0,8Ryn, а не 0,8Run. Для условной Ст3 получим 240*0,8 = 192 МПа, для условной 09Г2С 325*0,8= 260 МПа, т.е. значения совпадающие со значениями табл. Г.7. По инерции использовал Run.
В СНиП II-23-81* форума (1) 0,5R (какое именно R не уточняется), но для U образных болтов четко говорится в формуле (2) 0,45Run. Да и если использовать 0,5Run, то как раз и получим значения табл. 60. Поэтому можно предположить, что в СНиП имеется ввиду Run в формуле (1).
Последний раз редактировалось Artisan, 17.12.2024 в 10:34.
Artisan вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 12:53
#59
Бахил
Вон оно чё...
Бахил вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 18:21
#60
vedinzhener
Орел
как всегда опять тень на плетень навели в СП16, разработчикам видимо за переделки СП16 больше платят, по другим СП вроде такого нет, по крайней мере параметрами материалов туда сюда не особо балуются , а тут прямо как покоя не дает как бы сталь назначить правильно и проектировщикам с строителями геморроя подкинуть, чтобы потом жалобы были, а мы опять изм. за деньги
vedinzhener вне форума
По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб? ltnchik1405 Металлические конструкции 5 28.05.2022 13:13
Почему сопротивления отличаются от призматической прочности? греча Железобетонные конструкции 10 22.08.2017 07:33
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc zuboffster Металлические конструкции 3 02.10.2012 13:06
Логика анкеровки фундаментных болтов? BoT Основания и фундаменты 42 10.02.2011 09:53
