надстройка металлокаркаса над существующим зданием - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > надстройка металлокаркаса над существующим зданием
Непрочитано 10.02.2008, 00:26
Fool
необходимо запроектировать надстройку из металлокаркаса над существующим зданием. Металлические колонны планируется установить на существующие железобетонные ригели. Можно ли устанавливать анкеры в ригели для устройства монолитного железобетонного пояса, на который затем крепятся металлические стойки? Надстройка высотой 3м, однопролетная - 4,5м. установка стоек на железобетонные колонны невозможна (опирание только на ригели!).
Непрочитано 18.02.2008, 11:43
#41
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
ksan, что-то вы переборщили, или это стеб???
DEM, так какое ваше мнение поповоду решения узла этого???
Не прокатит этот узел, не всунете вы туда каркас.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 23:41
#42
Fool
Допустим не всунем... а как тогда??
Fool вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 15:49
#43
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Fool!
Напрягли Вы всех! Но пост 23 остался без ответа.
Ваш вариант решения узла по посту 29 не пригоден.
Предлагаю опубликовать поперечник надстройки с габаритными размерами, район строительства, конструкции наружных стен и перегородок. Или расчетную схему поперечника с нагруками.
Это помогло бы всем участникам темы принять более-менее вразумительное решение или подсказку.
Для сведения: в серии многоэтажных промзданий зазор между плитой и ригелем зазор в уровне верха ригеля - 75мм заполняется не раствором, а мелкозернистым бетоном марки не ниже В15. Глубина щели - 400мм. Вполне можно устанавливать распорные болты, кторые способны нести как горизонтальную так и выдергивающую нагрузку.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 16:08
#44
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
DEM. По посту 38.
Ksan прав, если равнодействующая вертикальных сил с учетом момента проходит в зоне ядра сечения. Смотрите строительную механику, сопромат и др.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 00:53
#45
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
DEM. По посту 38.
Сообщение от ksan Посмотреть сообщение
Друг, шарнирный он ли нет зависит от характера приложенной нагрузки. Если большая продольная сила и малый или нулевой момент - смело считай жесткой
Почему-то первым делом в голову пришла формула Эйлера... Может я и недопонимаю... Если большая продольная сила и малый или нулевой момент, а узел шарнирный, но мы "смело приняли его жестким" - как правильно определить свободную длину? Смеха под рукой нет...может студенты подскажут - есть ли там оговорка на этот счет?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 21:09
#46
ksan
Строитьные конструкци
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
а причем тут товарищ Эйлер?? про устойчивость стержня пока речи не идет... а если про расчетную длину, то тут сверху шарнир, снизу - жестко... а ваще можно практически во всех случаях при проектировании сараев и прочй лабуды можно принимать мю=1... в запас, блин все равно
ksan вне форума
Непрочитано 24.02.2008, 02:40
#47
Drulya
SPb
Спасибо
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
