Армирование фундаментной ребристой плиты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Армирование фундаментной ребристой плиты
Старый 11.02.2008, 21:23
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Уважаемые расчетчики посмотрите на армирование фундаментной ребристой плиты 8-ми этажаного здания (1-й цокольный и 7 выше нуля). Высота этажа 4,5м, в плане сетка колонн 9х9м. Высота плитной части фундамента 0,4м, гл. балки сеч. 1,5х1,2(h)м, второстепенные сеч. 0,5х0,9(h)м. Колонны подобрал сеч. 0,7х0,7м. Перекрытие ребристое гл. балки 0,5х1(h)м, второстепенные сеч. 0,3х0,5(h)м, высота плиты 0,28м. Полезная нагрузка до 8-го этажа 0,6 т/м2, на остальные 0,2 т/м2.
На схеме красными точками указано расположение колонн.
Смущает армирование гл. балок фундаментной плиты - за 40-й диаметр зашкаливает?! А ли это нормально?
Название: Армирование плиты.jpg
Непрочитано 13.02.2008, 15:55
#41
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
legi
По сути ФП ребристая, то же ребристое перекрытие, перевернутое, т.е. плита на упругом основании. И балки к верху, - работают на растяжение, по принципу тавра.
Такие плиты постоянно в работе...В зависимости от шага осей и этажности толщина плитной части 600...800, ребра 800х1600 и более. Да, при такой схеме армирование ребер зашкаливает, но работа предсказуема...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 11:28
#42
Denbad
Проектировщик
По #1. Задавать рёбра пластинчатыми элементами в ЛИРА - пройденый этап, ни к чему хорошему не приводит. Дело в том, что ЛИР-АРМ при армировании пластин учитывает не только Му и Мх, а и Мху, Nx, Ny, причем по хитрой формуле, выведенной для случаев нормальной работы пластин.
1. В местах, где пересекаются пластины в 3-х перпенд-х плоскостях сочетания усилий образуются такие, что формула ЛИР-АРМ выдаёт бредовое армирование.
2. При составление матрицы жесткости ЛИРА оперирует узлами, а при подборе армирования - центрами пластин. Значит для объективного значения армирования центр пластины должен лежать на оси продольной арматуры ребра, размер пластины должен быть соответствующим. Пластины с армированием о без него должны иметь различные жесткости. То, что получается при задании пластин размером 10см, а толшиной 50см...объяснять излишне.
Как резюме, есть классический способ расчёта ребристых перекрытий: рассматривается система перекрёстных тавровых балок, а к ним прикладывается нагрузка по треугольнику - IMHO, самый оптимальный способ.
Denbad вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 15:38
#43
EUDGEN
Кишинев
Лично не раз убеждался, что ребра -стержни корректнее работают с плитой, а дробить на тавры то ж некорректно - теряется цилиндрическая жесткость плиты, хотя и Ваш вариант имеет право на применение.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 16:32
#44
Sid Barret
летчик
Крым
пластический шарнир - в науке видел, в эксперименте не встречал (я вот про что)....
Пластины-ребра - некорректно??...ну может быть, даже есть такое! а как быть с наложением жесткостей пластины и стержня? вы считаете это корректным? или кто-то учитывает абсолютные жесткие участки? это все называется погрешностями метода МКЭ. Так что все очень относительно...
я бы попробывал плиту потолще со скрытыми ребрами в теле
Sid Barret вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 17:16
#45
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
По изгибной жесткости погрешности незначительные, т.к. жесткость ребер преобладает на порядок. Балки в толще плиты - приемлемый вариант и жесткость таких балок уже сопоставима с жесткостью плиты (определяющий параметр В), т.е. при шаге 6000 при ребре В=1000 жесткость в зоне встроенной балки повышатся на 15-20%. Это тож относительно...Но если h ребра в два раза превышает толщину плиты, то EI ребра на порядок. Но кроме изгибных деформаций в плите наблюдаются деформации крутильного характера (Мyz), что не учитывать будет некорректно - это о модели из тавровых стержней.
Расчетная схема - способ рассуждения инженера по Городецкому, и однозначной истиной не может являться по определению.
Осторожный инженер законструирует по самой неблагоприятной РС, а продвинутый - найдет обоснование более экономичному решению.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 17:33
#46
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
согласен. Тогда теряется смысл совместной работы ребер и плиты. Все будет восприниматься ребрами, ввиду численного преобладания в жесткости по сравнению с плитой.
Непрочитано 14.02.2008, 17:36
#47
Sid Barret
летчик
Крым
Расчетная схема - способ рассуждения инженера по Городецкому.
..не совсем удачный пример.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 10:45
#48
constructorl
тоже из СССР
Из выше сказанного понял что, в ФП ребристой при увеличении сечения по высоте (h), и меньшей ширине балка будет лучше работать. В Лире сделал схему ФП с балками сечением 900х1400(h) без второстепенных балок и толщиной плиты h=400мм, армирование балок получилось до d40-45мм. Добавил после еще и второстепенные, моменты изменились незначительно, а армирование осталось то же. Получается что второстепенные не очень разгружают основные балки?!
И еще, видел ФП плиту на подобное здание под те же нагрузки, - сечение балок фактически то же что и меня получилось, но только 900(h)х1400мм - вопрос почему сечение развернуто?!
constructorl вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 10:54
#49
Sid Barret
летчик
Крым
constructorl
а вы спросите, может эти ребра (900(h)х1400мм) они пластинами записали..самый чистый вариант кстати..только расчетная схема получается уже не с ребрами а с лентами.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 11:01
#50
constructorl
тоже из СССР
Sid Barret
Дело в том, что спросить не получается у тех кто делал тот проект плиты, есть только чертежи.
Кстати я об этом как раз и подумал, сейчас пытаюсь обосновать формулами.
Непрочитано 15.02.2008, 13:41
#51
legi
Щелково, Москва
Второстепенные балки делают для разгружения плиты, а не главных балок. Потому и предлагал Вам их убрать.
legi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 14:45
#52
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
Кстати при увеличении ширины балок, без второстепенных, в пределах 2-3 метров, моменты в отдельных местах увеличиваются.
Непрочитано 15.02.2008, 14:48
#53
legi
Щелково, Москва
Само собой. Вы увеличиваете жесткость балок - увеличивается и момент.
Но 40-45-й арматуры зато у вас при таком сечении не будет.
legi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 14:56
#54
constructorl
тоже из СССР
Так при ширине 2,5 м в приколонной части значение момента до 150тс*м!!! Каким образом его понизить в данном случае?
Непрочитано 15.02.2008, 15:15
#55
legi
Щелково, Москва
А чем Вас смущает такой момент при ширине балки в 2,5 м?
Даже нет необходимости делать ее высотой 1,4 м.
Можно ограничиться в 1,1-1,2м при достаточно "человеческом" армировании.
legi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 15:23
#56
constructorl
тоже из СССР
legi
Соответственно и процент армирования будет на этом участке гараздо больше. Если хочешь, давай мыло, скину файл со схемой, посмотришь.
Последний раз редактировалось constructorl, 15.02.2008 в 15:44.
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
