Т.е. например я установил лист 1:100. А деталь мне надо вычертить в М1:20. Переключаюсь в меню в М1:20 и продолжаю чертить вводя нормальные значения (1:1). Правда, написано только для команды офсет, скэйл и стреч, и макросов отрисовки отверстий. Написать для окружностей и прочего было в облом. При этом, кнопки размеров так же реагируют на переключение в другой масштаб. При этом размерные линии отрисовываются другим цветом в новом слое, что бы легче было контролировать, где и какого масштаба размер. Например слой размеров основного масштаба DIM - зелёный, а масштаба 1:20 будет DIM6 -красный. Чем мне это нравиться больше, чем работа в листе? 1) не надо прыгать из листа в модель и назад. Вся информация видна в поле чертежа. Я подразумеваю символы сварок, выноски и callouts. 2) узлы и детали из одного проекта легко переносятся в другой или в базу данных для дальнейшего применения. 3)Не надо "включать и выключать" слои и обьекты, и держать всё это в чертеже и в голове. Размер файлов при этом минимальный. Для меня это важно, т.к. я пересылаю готовые файлы в цех, генподрядчику или генпроектировщику через интернет. Если файлы тяжелее 2мб, то для 40-50 файлов это слишком много. У меня же файлы не более 250-150кб. 4)При работе в листе, в тэмплете у меня заданы слои и размерные стили для всех масштабов которыми я пользуюсь и не пользуюсь, но держу на всякий случай. (13Х2=26) Потом, по окончании работы, надо всё это проверять и удалять. В модели все слои автоматически создаются LISPом по мере надобности. Конечно, сегодня во времена ACAD2008 это выглядит смешно. Но, надо учитывать, что лисп писался во времена ACAD12. Сегодня это, скорей, экзотика. И если вы натренированы под работу в листе, я не вижу причин Вам себя ломать. Я не уверен, что этот лисп, будет работать у вас. Это сетевая версия и он обращается к конкретному серверу. Это сделано, для того, чтобы все изменения и исправления лисп автоматически подгружались всем пользователям сети. Потом, он выполнен для империал и заточен под работу с металлическими изделиями в США. На машинах, где этот лисп не установлен. Я иногда пльзуюсь помимо работы в листе, методом подгрузки блоков. Т.е. если вы будете вставлять блок созданный из модели в масштабе М1:25 в модель в М1:100, а потом увеличите его в 4 раза, то деталь будет сидеть в чертеже идеально. Только не надо её бомбить. Если надо деталь отредактировать, то её надо просто вынести обратно в модель М1:25. Отредактировать. Вставить обратно в М1:100 или в пространство листа, если вы работаете в листе. Последний раз редактировалось ystr, 18.02.2008 в 02:44. |
Задайте лист с м-фактором 50. И начертите квадрат 10Х10м Потом поменяйте м-фактор на 100 и начертите ещё один квадрат 10Х10м. Что у вас получилось? |
Признаться, я мало чего понял, и думаю, что я не одинок. Навели тень на ясный день. Если во всех 20-ти проектах все детали были начерчены в натуральную величину в пространстве модели, то какие-бы проблемы могли возникнуть в 21-м проекте, куда бы я и скопировал все-что нужно?
Т.е. у вас 20 проектов двадцати дорог. Одна от Нью-Йорка до Лос-Анжелеса. Другая от Чигаго до Маями и т.д. С одного проекта вам нужно взять сечение кювета, с другого деталь крепления дорожного знака и т.д. Значит будем подгружать в один проект все 20-ть моделей, ради деталей? Или как? Вова, каждая деталь кроме набора линий и размеров в пространстве модели ещё имеет служебную информацию, которую по правилам хорошего тона, размещают в пространстве листа. Это могут быть символы сварки и чистоты обработки, допуски или просто лидеры с примечаниями. Revision Clouds... Указания для монтажников... Вот и вопрос. Как вы рекомендуете всё это быстро скопировать? ![]() |
Если честно ничего не понятно. Какойто overscalle который нигде кроме как в размерном стиле не применяется. При чем тут MVSETUP? Какие то заклинания Алана Чумака. Тут 2 вещи, или я не понимаю (по моему никто) или Вы как то не так обьясняете. Поясню, в Америке сейчас праздник, день президента, ну отмечают значит...
Можно привести пример чертежа и этот лисп? ![]() Копирование revision cloud (области внесения изменений очерчиваются волнистой линией и ставится треугольник с номер изменений) из одного проекта в другой, - это Выше моего понимания. Они делаются индивидуально для каждого проекта по замечаниям заказчика или проверяющего. и т.д. я согласен с Vova, понять то что Вы пытаетесь сказать... сложно. Последний раз редактировалось PL, 18.02.2008 в 05:54. |
Во как американцы на своего.... (пока все спят). Это значит, нет кумовства. Про облака ревизии Ystr погорячился. Он имел в виду не то, что они копируются вместе с деталью, а то, что эти облака у него в листе. И вот, к чему это приводит. Мы получаем чертеж от архитекторов с очередной порцией облаков. В одном месте стенка отъехала (а у нас к ней розетки пришпандорены и теперь повисли в воздухе) В другом месте дверь в другую сторону повернули (а у нас выключатель за открытой дверью теперь недосягаем, и надо его в темноте нащупывать). И так далее. Но как это выловить, если в модели все чисто, и облаков нет?. Ага, скакать из модели в лист и обратно. А если сильно продвинутый, то Chspace и облака в модель перенести. Чтобы сразу было видно, где изменилось. Граница измененной зоны обязательно должна быть в том пространстве, где что-то поменялось. Даже если вы посылаете только бумажные копии, ибо самим при след. изменении будет легче
Упростим задачу. Пусть это будет не 20-ть дорог, а 2-е металлические п-образные фермы. С одной мы берём деталь опорной пластины, с другой - крепление монорельса. С чего начать? Последний раз редактировалось ystr, 18.02.2008 в 15:00. |
создать 1 новый скопировать из 1 исходника деталь опорной пластины, вставить в новый. скопировать из 2 исходника крепление монорельса, вставить в новый. оформить. распечатать. Время потраченное около 30минут, при условии что в масштабе 1:1
У работающего только в пространстве модели на тоже самое уходит 2 минуты. А может и меньше. В 15 раз быстрее!!! ![]() Что скажет Vova? |
вообще никогда нельзя показывать что можешь зделать за 2 минуты, то, что можно делать 30
Дележка между пространствами, когда деталь в модели, а принадлежащие этой-же детали сварные швы, примечания, выноски и облака, происходит оттого, что пользователь не умеет масштабировать внемасштабные элементы быстро. Не создал соответствующие команды. Странно, но размеры у Ysrt в модели, значит, умеет создавать стили по масштабу. А для сварных швов или облаков, не знает как. Не может такого быть никогда, чтобы копия объекта, детали которого находятся в двух пространствах, получалась быстрее чем если в одном.
Я даю пример сделанный под 8 основных имперских масштабов, но переделать под метрические не проблема. У Вас вобще не так много рамок, можно сделать заготовки и без лиспа. Исполнитель не привыкшии работать с пространством листа будет иметь минимум проблем. я ни привожу масш. кнопопок и лисп отрисовки 8 viewport , так как сама идея может оказаться неподходящей, что время терять. |
ystr Я ничего не понял. Давай попроще. Предположим масштаб 1:10 Мне надо чтоб задавая длину отрезка 100, чертился отрезок длиной 10. Дальше с размерами легче, можно создать несколько размерных стилей, и образмерить как надо.
Для меня не ясно как ты работаешь. Есть два варианта. Либо у тебя волшебный лисп, который искажает длину отрезка так как мне надо, либо ты делишь на калькуляторе (ну или в уме) и вводишь полученную длину в ком. строку. Объясни попроще как ты чертишь в масштабе 1:10 отрезок длиной 100 (на чертеже он должен стать 10), и какую роль в этом играет mvsetup. PL Интересный вариант. Последний раз редактировалось Red Nova, 18.02.2008 в 21:08. |
Нужен Лисп для перевода цвета объекта | ilka_t | LISP | 28 | 25.01.2022 16:04 |
Лисп для вычисления длины полилинии со скруглениями | CooL | LISP | 8 | 21.02.2007 17:14 |
Лисп для проставления размера длины дуги | AVF | LISP | 18 | 29.10.2004 15:45 |
