SW: связь чертежа и модели - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: связь чертежа и модели
Непрочитано 26.02.2008, 13:50
Creator
конструктор (нестандартка)
Делаю первые шаги в создании чертежей в SW. По встроенной обучалке - двойной щелчок на размере в чертеже открывает доступ к его редактированию, которое будет сопровождаться изменением в модели (после "перестроить"). На чертеже из созданной мной модели так не получается. Что я сделал не так, как быть?
Непрочитано 17.04.2009, 12:26
#41
pomka
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
В справку, в справку....
Offtop: я конечно понимаю может для вас это глупые вопросы , так для этого форум и создан чтобы задавали и отвечали, а не в справку отправляли....
pomka вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:34
#42
GriSt
Конструктор
г. Москва
pomka
Кажется мне, что я Вам ответил?
А в справку я отправляю для того, чтобы вопрошающий пользователь не ждал ответа на форуме по несколько часов. Это я сейчас свободен. А если загрузят работой и я уйду на несколько часов или мне станет лень транслировать справку на форум, что тогда станете делать?
Вот если бы прочитали справку и что-то осталось непонятным, то тогда можно искать ответы на форуме.
GriSt вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:35
#43
pomka
pomka
да, спасибо
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 13:03
#44
Creator
1) Можно ли разместить на одном чертеже исполнения, то есть изображения элементов относящихся к разным модификациям одной детали?
2) Как создать таблицу исполнений?
3) Можно ли отменить обрезку вида (не прибегая к кнопке возврата, которая в таких случаях не всегда работает)?
4) При простановке осевой линии в чертеже, как выбрать кромки - понятно. Но там, как вариант, предлагается еще выбрать грань, а как это сделать в чертеже?
Creator вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 13:12
#45
1. Да ПКМ на виде -Свойства и выбрать нужные конфигурации для каждого вида. Зависимые виды используют только конфигурации родительского вида
2. Руками
3. ПКМ на виде -обрезаный вид -удалить обрезаный вид
4. Не понял
Непрочитано 24.04.2009, 13:31
#46
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Creator
2. Не понятен вопрос. Где нужно создать таблицу исполнений: в модели или в чертеже. Если есть таблица исполнений в модели, то в чертеже Вставка - Таблица исполненеий.
4. То же ничего не понял. Хотя: для простановки осевых линий в чертеже на видах можно сначала выделить вид а затем нажать на кнопку ОСЬ в панели Примечания, тогда оси проставяться на все цилиндрические поверхности.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 18:06
#47
Creator
Здравствуйте.
Creator
2. Таблицу исполнений надо создать в чертеже. В модели - уже созданы две модификации (отличающиеся некоторыми размерами и наличием/отсутствием некоторых элементов), но таблиц исполнений я в модели не создавал и не знаю как.
4. Если надо выборочно поставить ось, то я выделяю две кромки (на чертеже - это отрезки). Просто любопытно, как можно выделить грань на чертеже - программа предлагает такой вариант: "выделите две кромки или коническую, цилиндрическую грань" (может быть перевод не точный)?
Creator вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 19:56
#48
Тогда срочно штудируй раздел справки про таблицы параметров
Просто ткни мышкой в любую область проекции цилиндрической грани
Если перед нажатием кнопки осей подсветить вид, то оси поставятся сразу на все цилиндры
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 18:23
#49
Creator
Еще вопросы возникли:
1. Создал в модели продолговатое отверстие под крепеж (инструмент эскиза - "прямая прорезь через центральную точку"), теперь при проставлении размера на чертеже, размер упорно ставится только от центра до одной из окружностей. А мне надо по длинному габариту. Настройка выноски минимум/максимум все равно применяется от центра. Размер, котороый начинаешь ставить так как тебе надо, перескакивает и делается от центра.
И уже нашел ответ: убираешь "указатель центра" - размер начинат нормально ставиться. Затем можно вновь поставить "указатель центра". Только вот почему такие заморочки?
2. А можно ли под размерной линией поместить слова: 5 отв., 4 паза и т.п. ?
Последний раз редактировалось Creator, 29.04.2011 в 18:45.
Creator вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 12:37
1 | #50
pers2
Конструктор
Возьми команду размер, зажми шифт и измеряй себе длинный габарит
pers2 вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 13:53
1 | #51
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
в поле размера обычно написано:
<DIM>
дописываешь:
<stack>N отв.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 20:17
#52
Вообще-то, в настройках прорези можно выставить, как ее образмеривать.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 15:59
#53
Creator
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
<DIM>
дописываешь:
<stack>N отв.
Хорошая идея. Сделал, но у меня почему-то не получилось. Что делать?
Догадался что делать (см. рис. 2). Убрал бывший там ENTER.
Но теперь надпись выглядит некрасиво. Надпись "2 фаски" налазит на черту и сильно сдвинута вправо. Что делать?
Название: Настройка размера.jpg
ID:	58842  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настройка размера_02.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 04.05.2011 в 16:13.
Creator вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 16:03
#54
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Creator:
Enter после <DIM> поставь
Непрочитано 04.05.2011, 16:08
#55
Выложить скриншот покрупнее или, лучше, сам файл.
Рекомендую для подобных вещей использовать макрос RecordDimM, на форуме его выкладывали, очень удобно для написания сложных текстов размеров
Должно и без этого работать.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 16:17
#56
Creator
Jpg файлы здесь браузером форума все-равно преобразуются в уменьшенном размере. Архиватора у меня в данный момент нет.
Если можно, дайте ссылку, где найти указанный макрос.
Creator вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 16:25
1 | #57
GriSt
Конструктор
г. Москва
Creator,
Найти его можно здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?showto...dpost&p=181968
GriSt вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 16:29
#58
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
поиграйся с центрированием, ну или на крайняк пробелами
ЗЫ: SP какой?
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 16:38
#59
Creator
ЗЫ: SP какой?
Изменение центрирования здесь ничего не меняет, к сожалению. Пробелы могут только увести надпись дальше вправо...
SW 2010 SP 4.0
Еще вопрос:
как получить прямоугольник, для размеров определяющих номинальное расположение, по ГОСТ?
Название: Настройка размера_03.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 04.05.2011 в 16:50.
Creator вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 21:36
#60
mixa289
Товарищи, помогите разобраться и решить проблему. Создал 3D модель двухэтажного дома. Теперь с него нужно сделать планы, соответственно первого и второго этажей. Создаю чертеж, добавляю свою сборку, делаю разрезы по уровню окон и получаю свои планы. НО! Окна ведь отображаются на разрезе не так как нужно по госту, и я хочу их на чертеже отредактировать, но чертеж не редактируется совсем. Прошу вашего совета! Помогите! Есть конечно вариант сохранить в .dwg, а потом снова открыть и импортировать в солидовский формат, но интересует какой-нибудь альтернативный способ.
mixa289 вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
создания чертежа на основе 3d модели детали sacredx AutoCAD 1 12.11.2007 10:02
