Монолитные стены подвала - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные стены подвала
Старый 07.10.2004, 14:06
Sai
Люди добрые - скинте на мыло чертежик со схемой армирования монолитных стен подвала (для примера)
Непрочитано 01.07.2010, 09:36
#41
Hyper
Конструктор
грунты как раз пучинистые....
Последний раз редактировалось Hyper, 01.07.2010 в 09:46.
Hyper вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 10:35
#42
MasterZim
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Делай монолит 200
Пенобетон под землю нельзя даже с гидроизоляцией, разве что если срок службы дома нужен не более 5 лет
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 18:20
#43
besik
Мое почтение господа!!!
Подскажите пожалуйста. Выполняю армирование монолитных стен. По расчету требуется вертикальная арматура 32 мм. Из фундаментной плиты выполнены выпуски 20 арматуры. Можно ли считать нахлест, как сумму 20 и 32 арматуры или ее все-таки считать как 20 арматуру из-за того что 32 арматура не доходит до фундаментной плиты? Заранее всем спасибо!!!
См. узел.
DWG 2007
Узел.dwg (68.1 Кб, 1234 просмотров)
besik вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 19:15
#44
GIP
РФ
Сообщение от besik Посмотреть сообщение
См. узел.
конечно нельзя, у вас реально 32 требуется ?
тогда с 20 косячок получился. На стену боковая нагрузка ?
GIP вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 19:34
#45
besik
Да. Боковая нагрузка есть. Это стена резервуара. Спасибо большое!!! Буду исправлять.
besik вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 12:47
#46
vakh307
Делаю диплом, затупило безбожно. У меня общ. здание ж\б каркас с подвалом, фундамент столбчатый мон. на сваях. Возник вопрос - на что опирать стены подвала.
1. Фундаментная балка - не нашел (шаг 6.4х6.4)
2. На грунт - сомневаюсь, что так можно
3. На ленту - а нафиг я тогда сваи заколачивал
Помогите пожалуйста. Буду очень благодарен.
P.S. и заодно тогда что с полом подвала делать, т.е. на что опиратью (он тоже мон.)
vakh307 вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 18:43
#47
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
стены подвала либо на свайный ленточный фундамент, либо на монолитную балку, которая опирается на ростверки (если стены подвала монолитные, то можно сделать балку стенку). Полы можно сделать по грунту (не забыть разрезать его деф швами)
Евгений Д. вне форума
