Excel. Формулки. Скрипт v.5 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Excel. Формулки. Скрипт v.5
Непрочитано 23.03.2008, 12:14
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Доброго времени суток
Предлагаю скрипт функции. Функция записывает формулу указанной ячейки в числах с подстановкой (в другой ячейке разумеется).
Для чего? Иногда надо чтобы "ход расчёта" был виден. С этим в экселе при распечатке плохо - не проверить как и откуда получилось то или иное значение.
[Выделить все]
Public Function zFrml(i As Range) As String
Application.Volatile True
Dim str As String
str = i.Formula
Set RegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = ",\d+\)|[ROUNDPWN]{4,10}\("
End With
str = RegEx.Replace(str, "")
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = "([A-Z]{1,2}\d{1,5})"
End With
str = RegEx.Replace(str, """&$1&""")
Set RegEx = Nothing
str = Replace(str, "*", Chr(183))
str = Replace(str, "=", "=""")
If (InStr(str, "&") = 2) Then str = Replace(str, "=&", "=")
If (InStr(str, """&") = 2) Then str = Replace(str, "=""&", "=")
If (InStrRev(str, "&") < Len(str)) Then str = str + "="""
If (InStrRev(str, "&") = Len(str)) Then str = str + """="""
str = Evaluate(str)
str = Replace(str, ".", ",")
zFrml = str
End Function
Public Function zFrml3(i As Range, units As String) As String
Dim str As String
str = i.Formula
Dim va As String
va = i.Value
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
End With
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = "(([A-Z]{1,2}\d{1,5})|(zZif\([A-Z]{1,2}\d{1,5}\)))"
End With
Set RegEx = Nothing
If (InStrRev(str, "&") < Len(str)) Then str = str + " = """
If (InStrRev(str, "&") = Len(str)) Then str = str + """ = """
str = str + "&" + i.Address
If (Len(units) > 0) Then str = str + "&"" [" + units + "]"""
str = Evaluate(str)
zFrml3 = str
End Function
Public Function zZif(i As Range)
Dim str As String
str = i.Formula
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = "=zFrml3\(([A-Z]{1,2}\d{1,5})+,[\d\D""]{2,5}"
End With
str = RegEx.Replace(str, "$1")
Set RegEx = Nothing
str = Range(str).Value
zZif = str
End Function
На картинке видно название функции и её применение.
Надеюсь пригодиться ещё кому-нить.
Ещё кое-что полезное - xla-надстройка. Для чего? Для форматирования текста в ячейках. В паре с вышеперечисленными функциями дает неплохой вариант оформления.
В общем-то на миниатюре видно как оно всё выглядит, тратить времени на это форматирование я стал меньше, факт
Тип файла: zip FormulaEdit toolbar.zip (28.1 Кб, 353 просмотров)
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
Последний раз редактировалось YRat, 06.08.2010 в 14:40. Причина: Изменение скрипта. v.6
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 14:37
#41
YRat
Stuttgart-Петербург
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
YRat доброго времени суток.
Подскажи пож.
При переходе с листа на лист значения в формулы в ячейках с командой zFrml3 или zFrml , имеют вид, например
= (+(/3)·(2-(/)))/1000 = [м]
а после ввода ссылки обнавляются
получаю требуемы вид
= (150+(250/3)·(2-(27,398/65,747)))/1000 = 0,282 [м]
Можно что-нибудь подшаманить, чтобы не приходилось каждый раз жать ввод???
Сейчас обновлю первый пост)
>hwd: спасибо
YRat вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 11:49
#42
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Мне чесно нравиться смесь нового и старого (из-за $)
Application.Volatile True 'Application.Volatile
Dim str As String
str = i.Formula
str = Replace(str, "$", "")
With RegEx
.MultiLine = False
.Global = True
.IgnoreCase = True
End With
With RegEx
.MultiLine = False
.Global = True
.IgnoreCase = True
End With
Set RegEx = Nothing
str = Evaluate(str)
zFrml = str
End Function
Dim str As String
str = i.Formula
Dim va As String
va = i.Value
With RegEx
.MultiLine = False
.Global = True
.IgnoreCase = True
End With
With RegEx
.MultiLine = False
.Global = True
.IgnoreCase = True
End With
Set RegEx = Nothing
str = Replace(str, "=", "=""= ")
str = Evaluate(str)
zFrml3 = str
End Function
Dim str As String
str = i.Formula
With RegEx
.MultiLine = False
.Global = True
.IgnoreCase = True
End With
Set RegEx = Nothing
zZif = str
End Function
Option Base 1
Option Explicit
Public xj As Integer, yi As Integer
SLADE вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 01:42
#43
SLADE
Minsk
YRat привет.
подскажи пожалуйста, сложно ли подправить код, возникла неувязочка при применения округления значения:
=(N40*2+O40*2)/10000 / = (16591500·2+26064072·2)/10000 = 8531,1144 [смІ]
=ОКРУГЛ((N40*2+O40*2)/10000;3) / = (16591500·2+26064072·2)/10000,3) = 8531,114 [смІ]
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 17:21
#44
YRat
Stuttgart-Петербург
Э.. надеюсь, что ты сам это изменил. Я немножечко пропал)
YRat вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 20:50
#45
SLADE
Minsk
вроде последний
[Выделить все]
Dim str As String
str = i.Formula
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
End With
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
End With
Set RegEx = Nothing
str = Evaluate(str)
zFrml = str
End Function
Dim str As String
str = i.Formula
Dim va As String
va = i.Value
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
End With
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
End With
Set RegEx = Nothing
str = Evaluate(str)
zFrml3 = str
End Function
Dim str As String
str = i.Formula
With RegEx
        .MultiLine = False
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
End With
Set RegEx = Nothing
zZif = str
End Function
Option Base 1
Option Explicit
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 21:26
#46
YRat
Stuttgart-Петербург
И ты всё ещё пользуешься?)
YRat вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 12:10
#47
SLADE
Minsk
привет, конечно!
почти ежедневно. еще прикупил программу PLEX, сейчас все летает
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 12:32
#48
YRat
Stuttgart-Петербург
SLADE, показать пример расчета и оформления можешь? Ато прямо любопытство берет)
YRat вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 00:28 Привер
#49
SLADE
Minsk
один из последних
В екселе выслать пока сложно, для этого надо связи поразрывать между книгами, иначе ошибки получаются
Тип файла: pdf расчет площади окон_Барановичи.pdf (200.9 Кб, 1001 просмотров)
Тип файла: pdf Расчёт_анкеровки_beton.pdf (60.4 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: pdf Сбор нагрузок.pdf (181.1 Кб, 970 просмотров)
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 00:31
#50
YRat
Stuttgart-Петербург
SLADE, мне и так достаточно, спасибо
Здорово получается! В первом забыл индексы поставить) Или забил)))
YRat вне форума
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Excel - оформление формул Добрыня Разное 4 13.09.2007 20:39
Тексты из ACAD в Excel miha AutoCAD 9 18.04.2007 13:43
Проблемы в Excel G.A.W. Разное 11 27.02.2007 12:11
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel Margarinchik AutoCAD 9 29.11.2006 19:17
