Мостик холода - монолит - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мостик холода - монолит
Старый 24.04.2008, 10:42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Извините, господа, подобной темы не нашел.
Здание - 2эт. коттедж монолитный с безбалочным перекрытием с самонесущими наружными стенами из пеноблоков, обшитых минватой.
Проблема банальна: 2-й этаж навесает над крыльцом, вылет оперт на транзитную колонну 300х300, снизу плиту подшиваем утеплителем, но в месте сопряжения колонны с перекрытием остается мостик холода.
Внимание, вопрос: как изолировать монолитный каркас от холода минимальными материальными и трудозатратами?
Варианты с прокладкой труб отопления в теле колонны не предлагать
См. приложение:
Последний раз редактировалось Liam, 24.04.2008 в 10:57.
Непрочитано 07.02.2019, 14:32
#41
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Добрый день!
Прошу помощи специалистов. (прошу простить если что не так выврозился так как не являясь спецом в этой области)
Купили квартиру в монолитном доме и с приходом зимы появились проблемы а именно:
1. Стена выполнена из облицовочного крипича 120 мм утеплитель минплита 100 мм теплон 200 мм итого общий размер 420 мм
2. В местах сопряжения наружный стены с монолитной плитой мостик холода полы ледяные просто. по жалобе утеплили с наруже торец монолитный плиты экструзией 50 мм толщиной стало потеплее ну все равно холодные.
Подскажите что можно еще придумать и как избавиться с этой проблемой.
Возможен такой вариант сделать так вскрыть стяжку примерно 15-20 см от стены и уложить туда экструзию на ширину 15 см толщиной 50 мм и залить стяжку будет от этого толк просто ремонт уже сделан.
Спасибо за понимание!
Если в монолитном доме то похоже у вас перфорацию в перекрытии не выполнена (у вас должно быть что то на подобии вложенной картинки). Такая ситуация по внешним стенам только в одной комнате или во всех? Для проверки наймите тепловизионное обследование квартиры и запросите строительные чертежи (если есть возможность) Также можно достать заключение экспертизы по вашему объекту он является обязательной частью документации которую имеет право затребовать дольщик у продавца и там можно поискать в описательной части про устройство перекрытия но не факт. Ваш случай попадает под брак застройщика если есть еще гарантийный срок то начинайте жаловаться грозить судом и т.д и т.п.
Если подтвердиться отсутствие перфорации то избавление от данной проблемы хлопотное вкратце демонтаж внешней само несущей стены пробуревание отверстий в перекрытии между арматурой установка термовкладышей восстановление внешней само несущей стены.
Тип файла: docx Doc1.docx (54.7 Кб, 45 просмотров)
SashaS вне форума
Небольшой мостик TePa Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 31 26.03.2008 00:27
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции I.Van Металлические конструкции 15 09.06.2007 16:05
Мостик холода-стальной каркас. Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 10 21.09.2006 16:33
Монолит (СКАД)-RCAD(Robot)-Мономах(Лира) Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 91 23.08.2006 22:38
