О оформлении кладочных планов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > О оформлении кладочных планов
Непрочитано 25.04.2008, 14:48
4атланин
Конструктор
Здравствуйте уважаемые!
Спор возник между нашими архитекторами:
- нужно ли показывать на кладочных планах утеплитель?
- и нужно ли показывать штриховку стен соответствующими материалами?
З.Ы. Если возможно подкрепите свои рекомендации нормативной литературой.
Непрочитано 23.03.2010, 09:44
#41
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Это не байки это общепринято , что кладочные планы мы делаем. А у вас берём задание на армирование несущих стен, на устройство несущих перемычек, опорных подушек и т.п. У нас конструкторы занимаются только перекрытиями, а планы (даже кладочные) это извините чистый "АР". Да и перемычки несущие это тоже наше дело...
P.S. Ленивые у вас архи попались.....
Лет так 7 назад была создана темка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64&highlight=gad. По поводу того, что делают НОРМАЛЬНЫЕ архи почитайте постики с 15 по 18. За прошедшие годы встретил только одного.
gad вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 10:03
#42
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Не могу сослатсья на ГОСТ, но основной материал на чертеже не штрихуется. Т.е. если у нас к примеру основным материалос заполнения стен является ячеистобетонный блок, то мы его не штрихуем, а все остальные материлы штрихуются и на листе с общими данными указываются условные обозначения принятые в чертежах. иногда условные обозначения дублируются на каждом листе.
Утепление стен на плане лично я показываю, хотя сталкивался с чертежам, где стояло (условно не показан) и в итоге, когда проектировали крыльца, ко(а)зырьки, ограждения забывали о наличии сантиметров занятые утеплителем %)))))).
О совместной работе арх vs констр - притча во языца(е)х. По моему мнению именно так и должно быть, т.к. мы как два полушария одного мозга... но в жизни все по другому (
А вот архам полезно, когда они рисуют представлять все констуркции кладки до гвоздя. Я себе для этого создал динамические блоки с киричной кладкой, утплением, ячеистобетонные(здесь модуль не указывал, так как это "более" пластичные материал). В результате чертить стало гораздо легче. Хорошо видно, как оптимальнее раскладывать, сразу указана штриховка, которую при желании можно отключить и стоит невидимая линии толщины отделочного слоя условно принимаемая 2 см, как при подсчете площади,Ю что потом облегчает создание контура подсчета площади (считаю в СПДС).
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 10:42
#43
Sanechek
Как то мне подбирал один ГАП перемычки. Сказал, что подбирать перемычки нужно по весу самой перемычки. Чем больше она весит, тем прочнее. ))) Для него не существовало перемычек меньше 100кг., независимо несущая она или нет. Лежит она в зоне треугольника или нет. Все с огромнейшем запасом.
Вот такие архитекторы бывают, еще и главные )))
Sanechek вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 11:37
#44
mainevent100
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
ну что, не самая плохая логика! вот у нас недавно строители прибежали, говорят "перемычка прогнулась, может посмотрите".. посмотрели, а там на перемычке 2ПБ-13-1 плиты с двух сторон лежат! Так что некоторым конструкторам до вашего ГАПа далеко!
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 13:01
#45
arch.Wladek
Sopot. Polska
зачастую стройбаны в некоторых районах (особенно ЙуГ Украины, переферия Беларуси) эти перемычки и не закладывают во все...просто арматуру кидают. Был раз на объекте в Феодосии... там 3 арматуринки прогнулись на что прорабочка ответила - все нормально, там же еще потом дверная коробка все подопрет... )))))
Непрочитано 24.03.2010, 19:11
#46
Mauriat
макулатурю
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
А кто-нибудь может поделиться? Нигде не могу найти(
Перегородки наверное там же, а еще по установке сантехкабин нужен
Неужели никто не поделится с бедной студенткой?
Mauriat вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 10:42
#47
zodchij
Переславль-Залесский
2 Mauriat - Формулируйте по-человечески, что Вы хотите услышать, и будет Вам счастье...
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 20:44
#48
Mauriat
макулатурю
ГЭСН "Каменные работы"!
А также для монтажных работ!
Mauriat вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 20:36
#49
Studentka-2010
На кладочных показываются только НЕСУЩИЕ элементы кладки стен (если это не проект стадии "П").Кирпичные стены естественно не штрихуются, если здание кирпичное. Если несущие элементы здания различные (кирпич, монолитный железобетон), то штрихуется только один из выбранных материалов.
Studentka-2010 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 21:05
#50
VVapan4ik
Сообщение от Studentka-2010 Посмотреть сообщение
А почему мы должны голословно верить словам Studentka-2010?
Непрочитано 07.04.2010, 09:55
#51
Studentka-2010
Не все правила оформления чертежей прописаны в ГОСТах! Есть какие-то весьма логичные и непрописные истины.
Непрочитано 07.04.2010, 12:07
#52
VVapan4ik
Это Вы тоже только что придумали. Почитайте в тех же ГОСТах, что такое разрез (в Вашем случае - план), и посмотрите, как он обозначается.
Непрочитано 07.04.2010, 12:14
#53
Studentka-2010
Для этого специально и придумали слово ПЛАН, а не разрез. И к нему предъявляются иные требования. По Вашей логике, на кладочных планах нужно показывать фасадную отделку будь то штукатурка или вентилируемый фасад и внутреннюю тоже заодно. Псмотрите ГОСТ 21.501-93.
Непрочитано 07.04.2010, 13:04
#54
VVapan4ik
Но кирпич-то может быть разным на кладочном плане в разных местах. Как отличить один от другого?
Непрочитано 07.04.2010, 13:24
#55
Studentka-2010
Нуууууууууу, это вы глубоко залезли! Для подобных случаев, конечно вводится условные обозначения. Но если кирпич разный по этажам, а не точечно (по простенкам), то это указывают в примечаниях.
Непрочитано 07.04.2010, 16:47
#56
arch.Wladek
Sopot. Polska
Для такого вот глубоко копания существуют узлы )))
Непрочитано 08.04.2010, 09:55
#57
mey
к годам так 35, начну называть себя Архитектор
UKRAЇNA Dnipro
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™
есть главный критерий это прораб на стройке с образованием кулинарного техникума,, так вот ШОБ ОН ПОНЯЛ, ШО ЭТО,, а не звонил и спрашивал что это за закарлючка,,
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:05
#58
Studentka-2010
Ну ва даете! Давайте тогда раскрашивать все цветными карандашами, что бы этот "прораб" понимал, куда чё класть....или создавать 3д модели "КАК ПОСТОИТЬ ДОМ, если ПРОРАБ-ПОВАР"
Непрочитано 08.04.2010, 12:45
#59
mainevent100
всегда штрихую утеплитель в слоистой кладке.
по мне так главное, чтоб понятно было
если сложный план, можно и цветными карандашами, если сложный узел, можно и в 3Д!
Непрочитано 08.04.2010, 15:35
#60
mey
UKRAЇNA Dnipro
Studentka-2010 кака-ето Вы агресивная,, поверьте жизнь заставит то будете и 3D делатьи карандаши возить (кстати очень удобно) и с ноутом на стройку через день ездить,, у нас такое практикуется и очень часто, сразу снимаются все вопросы,,
mey вне форума
"Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей. Конструкции металлически gipro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.10.2008 04:44
!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов Александр K-н AutoCAD 14 29.01.2008 10:27
Может ли AutoCAD из четырёх планов фасада дома (2d) собрать дом в 3d??? Goodwin S.G. AutoCAD 12 25.10.2007 15:07
Scad - построение модели из планов автокада igorbigor SCAD 3 14.06.2007 22:28
Доведение планов до рабочей документации Фабио Разное 1 18.04.2007 22:03
