Сопряжение монолитной колонны и фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение монолитной колонны и фундамента
Непрочитано 28.04.2008, 10:28
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
С праздничками!
Столкнулись с такой проблемой.
По проекту: монолитный столбчатый фундамент (2 ступени, h=45см), подколонник (он же колонна) сечением 400х400. Армирование фундамента - сетка по низу первой ступени; вертикальная арматура колонны также доходит до низа первой ступени.
Что получилось в натуре.
Колонны заливали тут же на стройплощадке в горизонтальных формах, потом устанавливали на подготовку (на которой уже лежала сетка) и заливали ступени фундамента. В месте примыкания колонны и нижней ступени (на тот момент была залита только одна ступень) образовались трещины и видимо не только от усадки бетона, но и от того что колонну довольно сильно мотыляло ветром - видели как оттяжки попеременно натягивались.
Подготовка под колонну высотой 40 см (строители слегка промахнулись, когда котлован рыли) из бетона М150. Нагрузка от колонны до 130 тс.
Что делать? Зараннее благодарен.
Per aspera ad astra.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 15:48
#41
Deimos
инженер
В продолжение темы.
Не понимаю, почему в расчете на продавливание железобетонных элементов фигурирует величина h0 (до продольной арматуры), хотя усилие воспринимает бетон толщиной h. Откуда вопрос взялся: можно ли использовать эту же методику для расчета на продавливание бетонных элементов, если да, то какую принимать h?
Deimos вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 17:05
#42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В продолжение темы.
Потому что h - h0 = a - защитный слой бетона. Он на то и защитный, т.к. служит для предотвращения корродирования рабочей арматуры, а в работе сечения не учитывается. Он ведь и отвалиться может!
Не претендую на истину в последней инстанции.
Клименко Ярослав вне форума
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
расчет монолитной колонны и фундамента под нее vega193 Основания и фундаменты 7 24.01.2008 00:48
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
