Металлический навес над АЗС. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический навес над АЗС.
Непрочитано 15.05.2008, 21:24
Poreth
На чертеже контур и стоечки. Прикидываю конструкции получается изврат с балками из коробки Ш30 над стойками, и 4-6 балок продольно длинным пролетам из коробки Ш30 и коробки Ш20 (причем длинна под 25м! а значит как минимум 2 части и где то стык). На все это ложится жуткая конструкция из уголков. В принципе что-то собрать из этого я могу, но на мой взгляд пока общая конструкция получается корявая. Плюс еще заказчик хочет сделать скат покрытия в середину. Для этого варианта вообще в голову ничего не приходит. Может кто подскажет решение поизящнее и попроще?
Большую часть своей практики занимаюсь монолитом. А это шабашка. До этого делал 1 заправку, но там как то совесть не мучала 30 двутавры ставить. Да и пролеты были 6~7м между опорами.
Последний раз редактировалось Poreth, 27.05.2008 в 00:26.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 19:55
#41
Poreth
Н-дя. А автора то и не заметили к посту 36
Poreth вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 01:07
#42
Red4x
СПб (Ижевск)
For AF9999 Ну если вы говорите, что я не знаю раздел КМ то вам виднее, вы у нас гуру. На счет проката- по вашему выходит, что в стоимость тонны проката входит и его нарезка под габариты КМДэшников + изготовление составных конструкций + нарезка и приварка фасонок/ребер + приварка на метизе или же на монтаже соеденительных пластин. На счет монтажа- можно и вертолетом, если заказчик захочет, не так давно такой вариант расматривали. На счет ерунды, если у вас такое мнение то оно сугубо ваше, а не есть истина в последней инстанции. Каждый инженер мыслит по разному, профессия у нас такая- мозгами шевелить, вопрос в другом на сколько грамотно будут приняты те или иные решения. Считать металл на фермы надо!, а на балки его считать не надо ?! К тому же если выдавать как раздел КМ то я вообще не вижу не каких проблем в подсчете метала. Узлы ферм сложнее ! - да не скажите, не вижу сложностей; равнозначные по трудоемкости, если нет серий-возможно, сложнее-нет. Если вы такой специалист по металлу в отличии от меня, что же вы фермы то одну на другую ставите !!!? даже если бы мне потребовалось запроектировать поэтажное соединение ФМ то я для себя не увидел бы не каких проблем, в данном же случае все решается в одном уровне, посмотрите на досуге с.1.460.2-1088, к стати есть в Dawnloade.
Не по теме: странно, что у вас в Н.Новгороде метал из Москвы возят! У нас допустим наобарот Б-эшки мало применяем, широкополочные в основном, у них куда лучше устойчивость плоской формы изгиба и везут непосредственно с завода изготовителя.
For Abzorbo Вариант с балками не дохлый, просто он другой вот и все, вопрос весь в том какая конструкция наиболее рациональна. Несколько лет назад я проектировал несколько бензокалонок, варианты как рассматривались так и просчитывались. На данный момент сколько не смотрю все изготавливаются из ферм, хотя здесь уже на мой взгляд имеет место "тупого" копирования с перепривязкой на местности.
"Кисловодск" довольно интересное покрытие, советую посмотреть, не давно его проектировал для завода "Камаз" в Н.Челнах.
For Poreth Выражение заказчика: "Простая конструкция"..... это балки то! Балки будут монтировать на месте, а фермы "собирать" как конструктор. Что тут сложнее с точки зрения монтажа не скажу, врать не буду т.к. все ИМХО зависит от монтажной организации. В данный момент у меня под окнами строят автозаправку, покрытие из ферм они за день смонтировали, я уезжал на работу там еще рабочие собирались только, а приехал с работы навесы уже были готовы.
Если вы решили принять балочную схему то дерзайте, не вижу креминала это просто другой вариант вот и все.
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Последний раз редактировалось Red4x, 05.06.2008 в 02:23.
Red4x вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 10:14
#43
Poreth
Red4x, балки я так себе представляю возможно создать на месте. Причем балки принимаю простые на мой взгляд. Самое сложное - это коробка из Ш30П. Остальное двутавры. Заказал их сразу по 8,5 м и на месте просто приварил на основные балки. Изготовлять придется столбики под прогоны. Резать, варить пластины. А так тот же конструктор. А вот фермы скорее всего придется заказывать на заводе.
Про узлы и серии. Пока 100% серий которые я видел - это пролетные конструкции. Т.е. консольных ферм там нет. И соответственно опирание везде верхнего пояса на стойку, а тут получается опирание нижним поясом.
Узлы которые я нарисовал про балки так никто и не глянул
Может кто подскажет номера серий по скажем балочным перекрытиям?
Фермы против балок - это работа против веса. Если работа (удобство) стоит меньше чем металл - выгоднее фермы, если наоборот то балки. И все.
Poreth вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 10:43
#44
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ну узлы стандартные жёсткие, что ещё можно сказать.
Глянь 1.460-6/81, 1.460.3-23.98, 1.460.3-22, 2.440-1, 2.440-2. Ещё в давнлоаде были выложены рамные узлы соединения балок, но они дублируются с 2.440.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 18:03
#45
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Стыки посмотрел. Узел Т вы не сделаете. Это не жесткий узел. Я таких жестких узлов с консольной балкой, висящей на другой балке вообще не видел. Не создавайте себе проблем - ставьте одну балку на другую!
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 18:05
#46
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Вот пример жесткого узла консоли. Но не на балку. Это серийный. Сравните со своим.
DWG 2004
Жесткий узел.dwg (110.6 Кб, 3015 просмотров)
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 19:51
#47
Poreth
AF9999, 30 балка + 30 балка =60+20 поперечина=80+40 уклон = нифига не получается.
Рисуем фермы Недосып - нифига не соображаю уже.
Отсюда вопрос: как назвать всю эту систему? Пространственная ферма с опиранием на стойки из металлических труб? Или же система плоских ферм с опиранием и т.д.? (оказывается надо еще и пояснилку писать).
Последний раз редактировалось Poreth, 05.06.2008 в 23:44. Причина: Беретесь за шабашку - ТРЕБУЙТЕ задание на проектирование.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 02:18
#48
Poreth
Пока вопрос про балку длиной 25,4м. Получается её нужно собирать из трех кусков. Где лучше располагать стыки? В местах наименьшего момента, поперечной силы? Допустимо ли выполнять такой стык скажем в местах где момент составляет 20-30% от максимального? Или же равнопрочный стык позволяет устраивать его где угодно?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 22:05 что то нарисовал и снова в ступоре!
#49
Poreth
Сплю по три часа а все равно ничерта нормального не выходит.
Практически оформленная схема. И снова моралные мучения про расход металла и трудоемкость.
Главные балки все в одном уровне. Сверху второстепенные. на них столбики из тр.100х100х4 (вертикальные куски по 200 и 350мм) по ним прогоны из тр.60х40х2,5 на них уже профнастил. Количество этихминистоечек жуткое уж больно.
DWG 2007
стыки.dwg (127.8 Кб, 2865 просмотров)
Poreth вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:21
#50
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Зачем дополнительные прогоны из трубы? Почему не крепите профлист сразу к второстепенным балкам? Профлист ,скажем 75, несет нагрузку в 525 кг при 3-х пролетной схеме. Это стандартное решение, зачем Вы все усложняете. Посмотрю чертежи, напишу больше.
AF9999 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:49
#51
Abzorbo
Киев
хмм... а разве связи под углом к схеме работают? Или то у тебя связи по стойкам?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 12:09
#52
Poreth
AF9999, дополнительные прогоны из трубы - для задания уклона! Профлист раскладывается как обычная двускатная крыша - от середины к краям уклон. Для создания уклона маленькие столбики на которых стоят прогоны из трубы. Столбиков 100-120 шт!!
Сегодня наконец то подумал, а что если действительно профлист прямо на второстепенные балки, а по нему кровлю рулонную (с другой стороны получается надо бетоном создавать уровень - а это еще нехилая нагрузка)? Там вроде уклоны меньше чем 1:10, как для профлиста.
Abzorbo,
Черт его знает. Связи я так понимаю добавляют жесткость сооружению. То что они под углом... а как их расположить иначе?
Вопрос: нужно ли для балок делать связи или достаточно, что там будет все проварено намертво?
Poreth вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 14:48
#53
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Вместо бетона укладывайте керамзит на разуклонку - он легкий, по нему стяжку - 40-50 мм и рулонную кровлю. Связи по балкам ставить не нужно.
AF9999 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:51
#54
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Смотрел последние чертежи. Связи - нафиг. Они не устанавливаются в балочных клетках из прокатных двутавров. Их задача - уменьшение расчетной длины балок для прохождения проверки устойчивости из плоскости. В вашем случае эта проверка заведомо выполняется для второстепенных балок (п.5.16* СНиП), но если хотите убедиться, то можете посчитать и для главных (Кристалл сделает это за 5 минут). В любом случае связи - лажа.
По поводу оформления, то это - хлам. Выкладываю 2 примера оформления общей сжемы простой балочной клетки КМ.
AF9999 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:59
#55
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Примеры
Тип файла: pdf Покрытие пример.pdf (624.1 Кб, 1036 просмотров)
Тип файла: pdf пример 2.pdf (376.2 Кб, 803 просмотров)
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2008, 19:50
#56
Poreth
Чертежи выпускаются под маркой АС. Но за пример спасибо.
То, что начерчено на данный момент.
Тип файла: pdf рис 1-Model.pdf (133.6 Кб, 775 просмотров)
Тип файла: pdf рис 2-Model.pdf (318.7 Кб, 645 просмотров)
Тип файла: pdf рис 3-Model.pdf (188.8 Кб, 599 просмотров)
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 10:17
#57
Poreth
расход металла около 60кг на м2!
Предыдущий навес практически прямоугольный, но тоже с дебильными стойками - 51кг. Навес прямоугольник чистый, с консолями в бок по 1,5 метра и по длине прямоугольника порядка 2,5 метров - человек сделал 30 кг/м2!
И это еще без учета замечание AIK.
Poreth вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 12:52
#58
AF9999
тракторист
Н.Новгород
На первом листе в узле стыка балок слишком много монтажных болтов, достаточно 1-2, в узле опирания главных балок на колонну слишком много ребер, нужно только одно среднее. Нет узлов стоек и в верхнем узле стойки можно сделать треугольные ребра, а не как у Вас с подрезкой (будет проще).
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 13:05
#59
Poreth
AF9999, узел взял с серии какой то для нагрузки до 5 тс. Там именно 3 болта и я не уверен что они монтажные.
Ребра в узлах сперты. Идут в запас жесткости узлов.
Возможно эти лишние ребра уведу по длине балки. Возможно.
Poreth вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 13:37
#60
AF9999
тракторист
Н.Новгород
5 тс - мизерная реакция, болты в данном серийном узле - монтажные(они кстати у Вас на чертеже показаны неверно), если сомневаетесь - оставьте 3 шт. Вообще СНиП запрещает совмещать болтовые и сварные соединения, поэтому если бы болты были рабочие, то не было бы сварки. Ребра никакого запаса не дают, а лишь усложняют монтаж. Их можно вообще не ставить, а в прокатных двутаврах ставятся на всякий случай лишь в опрных сечениях.
AF9999 вне форума
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
высота перекрытия над люком ЛИС Конструкции зданий и сооружений 16 08.07.2007 22:16
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
