Мои макрокоманды - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 16.06.2008, 09:21
#41
Profan, признаю - был неправ.
Vova, это обязательно - иначе команда не распознается.
Димас, у меня только ADT установлены, поэтому ничего сказать не могу - возможно, начиная с какой-то версии эта команда встраивается.
Непрочитано 16.06.2008, 17:05
#42
Ага, значит списывая с бумажки сделал ошибку. Вот это в англ работает, здесь прямая копия ^C^C-LA;U;Z-VPORT;;_CP;\;0,0;1,0;E;P;;M;L;;0,0;-1,0;-LA;LO;Z-VPORT;;
Для русского надо черточки подставить и, получается, вместо сокращенных команд надо дать их полностью. Для команды -LA надо _-LA. Насчет точки (. _-LA). У вас что, часто команdы переопределяются? Тогда почему при других командах точки нет?
Интересно, что спор вокруг макроса (что прямо по теме) а о работе по растру вопросов нет. Разве никто с ними не работает?
Непрочитано 16.06.2008, 17:12
#43
VVA
Инженер LISP
Vova, В русском Автокаде локализуется и acad.pgp
Короткое имя команды ПЕРЕНЕСИ (_MOVE;M) - П; -СЛОЙ (_-LAYER; -LA) - -СЛ
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 13:32
#44
zenon
Макрос на объединение в полилинию.
1 вариант
(с) VVA
[Выделить все]
^C^C(defun C:JPL ( / ope ssnab )(setq ope (getvar "PEDITACCEPT"))(setvar "PEDITACCEPT" 1)(setq ssnab (ssget "_I"))(while (not ssnab)(setq ssnab (ssget)))(command "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Join" 0 "")(setvar "PEDITACCEPT" ope)(setq ssnab nil)(princ));JPL;
2 вариант
(с) Кочетков Андрей
[Выделить все]
^C^C^P(defun c:polyjoin () (ssget)(vl-cmdf "_pedit" "_m" "_p" "" "_y" "_j" "" "")(princ));polyjoin;
zenon вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 13:52
#45
Profan
zenon, макрос Кочеткова Андрея не будет работать, если все объекты, которые надо объединить - полилинии.
А чем тебе не понравился мой последний макрос отсюда:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=22024
Profan вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 14:04
#46
VVA
Инженер LISP
Так макрос Андрея будет работать и с полилиниями
[Выделить все]
^C^C(defun c:polyjoin ()(ssget)(command "peditaccept" 1 "_pedit" "_m" "_p" "" "_j" "" "")(princ));polyjoin;
VVA вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 09:24
#47
Pilot
Проектировщик свиноводство
Добавлю и свой макрос объединения в полилинию.
Ограничение - первой нужно указывать не полилинию.
[Выделить все]
*^C^C_pedit;\_y;_j;_box;\\;;
Pilot вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 13:12
#48
skkkk
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать макрос на кнопку для закрытия Чертежа без сохранения (без вывода диалога Сохранить изменения)?
skkkk вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 22:55
#49
Теоретически последовательность вида
[Выделить все]
^C^C(vl-load-com)(vla-close (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-false)
работать должна. Но лично у меня не сработала.
Непрочитано 29.06.2008, 23:15
#50
skkkk
У меня тоже Комстрока гласит:
Команда: (vl-load-com)(vla-close (vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)) :vlax-false) ; ошибка: Ошибка Automation. Чертеж занят.
skkkk вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 23:26
#51
Оно и было. Честно говоря, не очень понимаю - а нажать Tab и пробел (или Enter) - неужели сильно сложно?
Непрочитано 29.06.2008, 23:33
#52
skkkk
Действительно, что я, пальцы переломал что ли?...
Просто захотел сделать в правом верхнем углу под кнопкой Закрыть минипанель из двух кнопок с крестиками: зеленая - сохранить и закрыть (макрос, понятное дело, ^C^C_qsave;_close), и красная - закрыть без сохранения....Мне показалось, так удобней будет
skkkk вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 09:19
#53
Aндрeй
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Есть брутфорсный метод закрытия без сохранения - сохранить под другим временным именем и закрыть. Кстати можно реализовать на макро используя filedia 0 и saveas
Aндрeй вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 15:03
#54
dextron3
проектировшик
СССР
как через командную строку нажать: CTRL+TAB ?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 03:34
#55
skkkk
Андрей, хотел попробовать "брутфорсный метод", не работает что-то у меня _saveas при filedia=0 - виснет КАД. Я нашел, другой, тоже брутфорсоватый, работает. Не макро, но тем не менее....http://dwg.ru/f/showthread.php?t=949...8%F6%2A&page=2
skkkk вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 14:40
#56
stas_org
Самара
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
zenon, макросом ИМХО не сделать. Можно лиспом.
пост№7
^C^C_area о \_text \;;%%u$M=$(*,$(fix,$(*,$(getvar,area),0.0001)),0.01)м%%178;
stas_org вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 15:00
#57
skkkk
Во вставляемом тексте при измерении замкнутой фигуры (пробовал на прямоугольнике и круге) появляется значение ноль метров квадратных. Почему?
skkkk вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 15:10
#58
stas_org
Самара
регион попробуй
stas_org вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 15:12
#59
skkkk
То же самое.
skkkk вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 15:13
#60
stas_org
Самара
и полилиния замкнутая тоже работает
stas_org вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
