Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge?
Непрочитано 03.06.2008, 13:05
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Задача заключается в следующем, имеется 3D модель сделанная в AutoCAD, состоящая из 86 деталей (каждая деталь сохранена в отдельном DWG-файле). Каким образом с наименьшими потерями времени, можно данный проект переделать в проект SolidWorks и Solid Edge?
Непрочитано 05.06.2008, 15:07
#41
Теперь надо оценить нанесенный модели ущерб:
Проверить, что получилось твердое тело, а не поверхностная модель.
Если все-таки поверхностная, необходимо исправить все грани и зазоры с помощью Диагностики импортирования, а затем преобразовать в твердое тело.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 15:08
#42
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Да, поставил
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 15:12
#43
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Пока удалил
Непрочитано 05.06.2008, 15:15
#44
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Ты просто про SP написал раньше, чем я спросил, и я вопрос удалил, как неактуальный...
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 15:26
#45
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Если я правильно понял, то 5-1 у меня получилось из поверхностей, а 5-3 преобразовалось в тело.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 15:45
#46
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Солидворкер, cпасибо, оказывается всё не так уж и сложно, когда знаешь как делать.
Непрочитано 05.06.2008, 16:01
#47
Что, уже распознал что-ли?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 22:37
#48
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
У меня наверняка ещё возникнут вопросы по данной теме, да и сейчас они есть, но я пока не знаю как их сформулировать. Я вот чего не понимаю, есть возможность перемещать отверстия на конвертированной детали, или я могу добиться требуемого результата только поставив заплатку на имеющееся и сделав новое?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 22:39
#49
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
Pavel Samofalov Сочувствую и одновременно искренне рад что всё более-менее обошлось с вашим сыном.
Спасибо
Непрочитано 06.06.2008, 01:06
#50
Hallan
Вопрос-ответ. К сожалению. Если сложная деталь сконвертировалась с автоматически неисправимыми ошибками, то и FeatureWorks как правило не распознаёт. Следовательно редакция невозможна.
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 08:14
#51
Файл давай
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 09:54
#52
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Я говорю про деталь 5-1, перфорация под вентиляторы, эти отверстия можно перемещать группой, или нет? Если можно, то как?
Непрочитано 06.06.2008, 10:01
#53
Ты ее твердым телом сделал?
Непрочитано 06.06.2008, 13:57
#54
После прочтения высказывания Огурца в теме "Юмор" (стр.17) хочется уточнить, что же имелось в виду?
Непрочитано 06.06.2008, 14:33
#55
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, лучше даже и не знать этого....
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 23:13
#56
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Изучая данный вопрос, я сделал для себя вывод, что деталь подлежащие конвертации делятся на 2 категории: те которые рационально конвертировать и те которые быстрее построить заново. В принципе, любую модель можно конвертировать и преобразовать в тело. Если это не получается в автоматическом режиме, то следует действовать последовательно, сшивая поочередно поверхности и исправляя ошибки. А ещё по-моему достаточно удобный способ, разделить модель на поверхности, сохранить каждую поверхность как деталь, придать им объём, затем собрать в одну сборку и сохранить её как деталь.
Для тех кто интересуется данным вопросом, будет полезно прочитать статью которую я нашёл в интернете, выкладываю её здесь:
Тип файла: pdf Конвертирование в SW.pdf (492.9 Кб, 2958 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 23:15
#57
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
тело и твёрдое тело, это одно и тоже, или нет?
Непрочитано 06.06.2008, 23:19
#58
В данном случае да
Спасибо за статью
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 23:42
#59
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Тогда, да сделал. В принципе, кажется я уже почти во всём разобрался. Следующий этап, мозголомка в изучении принципов параметризации. Буду благодарен, если кто-нибудь наставит меня на путь истинный и подскажет с чего начать и чего интересного по этому вопросу почитать?
Непрочитано 07.06.2008, 00:12
#60
Не совсем понял вопрос...
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
