Если не использовать уже настроенную подшивку, то не имеет. При печати с листов точно такое же окно вылезает. Правда, я не знаю, что там наковыряли в интерфейсе под мак, но окно печати должно быть. Надо только найти расположение настройки таблицы стилей печати
Век живи, век учись - ... |
AuoCAD 2014 MAC
----- добавлено через ~3 мин. ----- А случайно это подшивка находится не в "Plot Styles"? там еще нужно выбирать файлы форматов .ctb и .stb? ----- добавлено через ~25 мин. ----- При нажатии "Печать", появляется вот такое окно ![]() Но есть еще вот такая возможность ![]() ![]() |
Не, подшивка это подготовленные к печати на конкретном принтере настройки. Т.е. не только стиль печати, но и формат, расположение, сам принтер и т.п.
Именно там. Только не подшивка, как уже сказал, а стиль печати. При сохранении стиля печати он сохраняется. И в след. раз для настройки толщины линий достаточно нужный стиль выбрать и все. Кстати, stb не стоит пользоваться. Геморроя много. Обычно открывают "monochrome.ctb", меняют и сохраняют как ----- добавлено через ~3 мин. ----- На показанной картинке эти стили редактируются? Тогда можно и так. А в окне печати "Edit Page Setup" что выводит?
AuoCAD 2014 MAC
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Тогда, если я правильно поняла, этот "стиль печати" хранится где-нибудь на компе, а при печати его можно просто присоединить к файлу чертежа? |
Тогда только через File-Plot styles. Странно, почему в окне печати нет таблицы стилей.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Не могу сказать, проверить нечем. В виндовом АКАД это просто одна из настроек печати.
Использовать то можно, но по картинке я не вижу как.
AuoCAD 2014 MAC
Хмурый, спасибо за очень полезную ссылку!)
Bull, я сама печатать пока что с мака не буду... Мне главное, чтоб когда я передала начальнику автокадовский файл с чертежом, не возникло колапса с толщинами линий. Я так понимаю, что если печатать с виндоуса, то присоединить нужный зараннее заготовленный стиль к чертежу - не проблема? |
Bull Ты привел неверную картинку. В стиле под именем Монохром (а именно такой показан) нету конкретных весов под каждый цвет, а есть Use object lineweight. Если ты хочешь иметь для конкретрного цвета свой вес следует нажать кнопочку "Сохранить как" и задать имя стилю. По хорошему доступ к коллективным стилям должен иметь один человек на фирме, остальные дают свои предложения и тупо пользуются общественным фирменным стилeм (стилями), подгоняя свой чертеж под один из них, а не наоборот, настраивая стиль под свой рисунок |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Украина
ко всему сказанному поправочка. Вы должны убедиться что у вас там все линиями (отрезками) нарисовано, а не полилиниями. Если полилинии, то у вас там хоть 5 мм толщина будет стоять, это не важно. главное - в свойствах (Ctrl+1) "глобальная ширина" смотреть.
Скажите пожалуйста кто знает.
1 - Вопрос. Как поменять ширину линии у круга и окружности свойством (Глобальная ширина), (Global Weight). У полилинии есть такое свойство, а у круга и овала нет. Может круг в полилинию преобразовать ? Тогда получиться. 2 - Вопрос. Зато у круга есть только свойство (Вес линии), (Lineweight) и (Line type scale) (Масштаб типа линии), за что эти параметры отвечают и как ими пользоваться. Ну с весом понятно, а вот с (Line type scale), (Масштаб типа линии) не совсем. Расскажите про эти свойства. А ещё вот Thicknes есть в 2014 Autocad , тоже не совсем понятно зачем нужен. Покажите примеры перименнения этих свойств если можно. 3 - Вопрос. Есть ли какие книги и статьи по весам, и толщинам линий в автокаде, желательно наиболее полная информация, в том числе и как на печати эти толщины выводятся. Дайте ссылочки если таковые имеются. |
AuoCAD 2014 MAC
То есть Вы хотите сказать, что на полилинии не распространяются настройки стиля печати?
Да пока ничего сказать не хочу просто столько параметров по толщинам и вес зачем - то придумали что бы нас запутать.
Тут бы разобраться что зачем и за что отвечает? (Global Weight), (Глобальная ширина) По - моему самый нормальный параметр. (Line type scale), (Масштаб типа линии) не понятно за что отвечает? (Thicknes) есть в Autocad 2014. Не понятно за что отвечает? Вес линии я так понял только при работе виден. При печати он не выводится или тоже выводится? Где и как это регулируется ? Короче бардак в голове что почитать по линиям. и их параметрам. У отрезка, тоже как у окружности нет свойств (Global Weight), (Глобальная ширина), как это понимать? Наверное лучше пользоваться только полилинией ? Vova Благодарю. Что не ответ то команда. Наверное надо распечатать справочник по командам Автокад самый полный и самый последний. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Vova "_DONUT Этой командой делается окружность из полилинии" Да это реально работает. |
Mokosart, вам надо сначала справку изучить, потом уже спрашивать, что непонятно.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я у полилиний "глобальной шириной" не пользуюсь. Их толщина тоже через цветозависимый стиль печати определяется и соответственно печатается.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.01.2014 в 12:46. |
