Конструктивная критика существующих подборов армирования - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Конструктивная критика существующих подборов армирования
Непрочитано 05.06.2008, 18:05
Allexandro
Опытные специалисты, незабывшие как считать руками, спрашиваю компетентного мнения. Я не студент, не недоучка, не посылайте меня учится , лучше расскажите подробно! Природу этого вопроса обещаю обьяснить потом.
Есть балка, шарнирно закрепленная длиной 4м, сечением 200x200мм. К ней приложена равномернораспределенная нагрука 0.5 т/м. Бетон В30, арматура А-III. Растояние до ц.т. арматуры 35мм. Все коэффициенты условий работы принимаем равными 1.
Подбирая армирование я получил нижнее требуемое армирование 1.8 см^2/м.
Вопрос: какое требуется армирование растянутой зоны, если мы расположем в сжатой зоне найденную площадь арматуры 1.8 см^2/м ? Буду благодарен подробному ответу.
(Подбор арматуры только по прочности без учета трещиностойкости, прогибов, нелинейности, ползучести и всего о чем вы можете подумать... )
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 16:38
#41
Allexandro
Спасибо. На многие вопросы ответы вырисовываются ! А то как-то математика со здравым смыслом не стыковалась...
Pek, а можете на вскидку источник посоветовать, где подобная задача рассматривается: есть верхняя арматура, но она находится вне сжатой зоны.
p_sh, простите что беспокою, но где в СНиП сказано про предел применимости формулы в интервале x/2 >а'? Я с этим согласен. Интуитивно я это чувствовал, но подтверждения пока не видел .
И по поводу направления трещины, на мой взгляд такой вопрос актуален только когда армирование по X не равно по Y. Если равно, плита изотропна в своей плоскости, я не вижу более опасного направления чем главная площадка... Подскажите истину!
Allexandro вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 16:45
#42
Baires
94597
Сообщение от Allexandro Посмотреть сообщение
Для начала, почему в балке армирование вы указали в см^2/м а не в см^2?
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 16:46
#43
Allexandro
Baires, простите, это заработался... Я просто все о перекрытиях размышляю, а балка просто как демонстрация вопроса. Sory...
Непрочитано 06.06.2008, 16:51
#44
Pek
Проектирование
2Allexandro
Чисто практически интереса в этой задаче нет. Теоретически, надо переходить на деформационную модель расчета ЖБ (если уж очень интересно), она позволяет рассматривать произвольные случаи армирования.
Советую (если интересуетесь) вам почитать еще теорию железобетона:
Карпенко Н.И. "Общие модели механики железобетона".
Карпенко Н.И. "Теория деформирования железобетона с трещинами"
А.С. Залесов, Э.Н. Кондыш .. "Расчет железобетонных конструкций по прочности трещиностойкости и деформациям"
Есть в даунлоуде
Про трещины тоже в книгах есть и на форуме обсуждалось.
Pek вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 17:13
#45
Baires
94597
Разбираться вручную времени нет.
Есть у нас програмка, проверил в ней.
Момент 9,8кН/м (а что это вы ещё и физик в тоннах силу меряете?)
Для балочки 200х200 именно так, требуется 184 мм.кв. арматуры.
Добавление в сжатую зону арматуры не даёт никакого эффекта на нижнюю арматуру (при добавлении в сжатую зону 2-20мм требование арматуры в растянутой зоне вырастает на 11мм.кв до 196мм.кв., при увеличении верхней арматуры до 2-25кв.мм - 1000 кв.мм даётся сообщение что сечение переармировано).
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 17:31
#46
Allexandro
Pek, книги Карпенко я читал (правда не могу похвастаться, что вот так сразу и все понял). Именно они меня и натолкнули на глубокие размышления, особенно "Теория деформирования железобетона с трещинами".
По уже прояснившемуся вопросу сжатой зоны, я в них до ответа не докопался, поскольку Карпенко слои арматуры в обобщенный слой приводит... Теперь докопаюсь !
А вот другой вопрос остался открытым для меня. Если рассмотреть условие Гвоздева, но приняв (Fx=Fy), то с него однозначно можно площадь арматуры выразить. И будет эта формула (при чистом изгибе), как для обычного линейного элемента M/Rs (h0-x/2), где М - комбинация моментов, определяющая усилие именно на главной площадке... Вот и задумался, зачем жизнь усложняется. Если мы увеличим эту площадь, то условие тем более выполнится.
Baires, спасибо, по поводу сил и тонн, это я в строительстве поработал, я еще паскали на см^2 умножать научился, корни кубические из миллиметров добывать и мно еще чему! (я не со злобой, никого обидеть не хочу!)
Вот похоже, что ваша программа тоже подозрительные результаты дает...
Непрочитано 06.06.2008, 17:45
#47
Pek
Проектирование
2Allexandro
Ну раз Карпенко уже изучен, то вам одна дорога - деформационная модель, там свобода для численного эксперимента.
Дело в том что проектировщики как раз жизнь упрощают задавая одинаковое армирование (кстати, это не всегда так). А программные продукты и теории разрабатываются на общий случай. Может я конечно не очень понял вашу идею из третьего абзаца (и ранее, мне кажется, это тоже отчетливо не звучало)
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 17:54
#48
Allexandro
Все, скажу всем большое спасибо (Pek, вам особенно)!
Многое прояснилось, а что не прояснилось, так буду дальше матчасть изучать!
P.S. Я вот о чем, как я сейчас понимаю, случай равного по осях армирования - существенно проще и прогнозированнее общего случая армирования. Тем более он массово применяется проектировщиками на практике! А разработчики теории реализовывают (те что я видел) действительно для общего случая (случая оптимального армирования)
Почему бы скажем в Scad, галочку не поставить, скажем "сеточное армирование с Fx=Fy". Тогда у таких зануд как я масса вопросов исчезла... .
Всем выходные скоро!
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 18:08
#49
Allexandro
Еще для прояснения дополню, о чем я сказать хотел:
представим предельный мысленный эксперимент, мы нашли силовые факторы Mx, My, Mxy. И положили по оси Y арматуры в 10 раз больше чем нужно. Тогда нам не интересно уже чему равен момент Mxy, требуемая арматура по оси X в данном случае будет меньше найденной из общего расчета и будет зависеть исключительно от Mx, как я понимаю...
Непрочитано 06.06.2008, 18:10
#50
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Поучаствую, тема интересная!
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
2lee
Обратитесь к разработчикам! Ваша программа считает арматуру расположенную вне сжатой зоны как сжатую!!!
Это видно если записать уравнение равновесия для картинки где есть сжатая зона x=54см x 0.035 = 1,89см
Площадь сжатой зоны Ab = 1,89 x 30 = 56,7см2 RbAb = 4450кг
Растянутая арматруа (нижняя) RsAs = 6.28 х 3750 = 23550 кг
Растянутая верхняя (у вас сжатая) Rs'As' = 5.09x3750 = 19087 кг
Не трудно видеть, что программа думает :
RbAb+Rs'As' = RsAs
Pek
Может я чего не понимаю, но вы используете относительную высоту (0.035) вычисленную с учетом сжатой арматуры (2d18), а потом ее (арматуру) учитываете как растянутую… объясните!
Сечение I (симметричное армированное - 4d20) не может нести меньше, чем сечение II (несимметричное армирование 2d20 - низ и 2d18 верх) - по смыслу!
И если читать СП 52-101-2003 п.6.12.14, то необходимо вычислить x, без учета сжатой арматуры, сравнить с 2a и подставить вместо а значение x/2! Mu3=11.775 т*м > Mu2=11.765 т*м (в примере 11.54 – это точность счета).
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 18:23
#51
Pek
Проектирование
2Alex_PKU
Т.е. вы полагаете допустимым наличие сжатых стержней вне сжатой зоны??
Про остальное, это не ко мне... у меня нет сомнений про симметричное армирование.
Pek вне форума
#52
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
На цифрах наглядней...
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 18:35
#53
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Если стержень не сжат и находится близко к нейтральной оси, мы можем его не учитывать (и не должны - он в нейтрале) при определении высоты сжатой зоны, тогда x=х3=100мм (см. п. #52), а не 1.89см!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 19:04
#54
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Да! Конструкция работает так, как мы ее армируем!
В принципе ни кто не мешает армировать плиту, опертую по контуру, по балочной схеме (перекрытия из пустоток заведенные боковой гранью на самонесущие стены).
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 19:16
#55
Baires
94597
Дубль
Последний раз редактировалось Baires, 06.06.2008 в 19:27.
Baires вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 19:27
#56
Baires
94597
Мне кажется, что проблемы в том что результаты программ люди ставят как истину. Недавно попался документ, так в нём умные люди (разработчики одной западной программы) написали, что конечтно-элементный метод даёт для бетонных перекрытий значения моментов совпадающие с ручным счётом только для зон позитивных пролётных моментов. Негативные моменты зависят как от размеров элементов, методов моделирования и тд и тп.
К этому добавляется то, что коды учитывая нелинейную природу бетона делают перераспределение моментов с перекидкой части с негативной зоны в позитивную. К этому добавляется вилка по распределению моментов на усмотрение проектировщика (оставить все негативные моменты в колонной полосе (strip) или отдать часть (и какую) в пролётную полосу (эти таблицы от и до по распределению моментов даны в кодах). В этом случае можно заармировать минимальной арматурой по негативному моменту всё перекрытие включая пролётные зоны и оставшийся момент и соответствующую арматуру положить в полосе колонн.
Вывод - программа хороший помощник когда и вручную всё ясно, а также для исследования нерегулярных зданий где процедуры, определённые кодом неприменимы
Baires вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 19:30
#57
Baires
94597
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Не согласен, моменты в другом направлении что будет держать если вы так заармируете только в одном направлении? Пример с пустоткой не идёт, так соотношение сторон 1,2х6, а если 1х1?
Baires вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 21:43
#58
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Дык p_sh вроде все объяснил (#5)
[FONT=Times New Roman]Примечание. Если высота сжатой зоны, опре­деленная с учетом половины сжатой арматуры х<=a', [/FONT][FONT=Times New Roman]расчетную несущую способность сечения можно несколько увеличить, производя рас­чет по формулам (16) и (17) без учета сжатой арматуры [/FONT]
А если хотите в теорию лезть, так это надо в теорию лезть.
и еще почему пишите что
Собственный вес балочки тоже ведь учесть надо
S_konstr вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 07:46
#59
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Ну да, пример с пустоткой не совсем удачный (крайность) т.к. если конструкция рассчитывалась как ж/б монолитная, то конструктивную арматуру необходимо поставить! Она и будет воспринимать небольшие усилия в поперечном направлении, (+ усадочные).
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 19:31
#60
DTab
ж б
Ярославль
По деформационной модели получится:
1) Без верхнего армирования
предельный момент разрушения по бетону 10.17кНхм
предельный момент разрушения по арматуре 10.17кНхм
т.е. сечение пока заармировано нормально.
2) С тверхним армированием (равным нижнему)
предельный момент разрушения по бетону 10.32кНхм
предельный момент разрушения по арматуре 10.40кНхм
Предельный момент несколько вырос, но тот факт, что разрушение происходит по бетону, говорит о том, что сечение уже переармировано.
Увеличение армирование в данном случае несколко увеличило сжатую зону, и граница ее стала проходить почти по центру верхнего стержня.
(в общем в данном примере верхнее армирование сильно погоды не сыграло и дальнейшее ее увеличение ни чего не дает).
Кстати старый СНиП в основном написан из предположения, что сечения армируются из предполжения, что разрушение проходит именно в следствии обрыва арматуры, но с небольшими поправками и оговорками на переармирование.
DTab вне форума
Нужна конструктивная критика по генплану fleta Прочее. Архитектура и строительство 49 04.07.2008 12:57
