Нужна конструктивная критика по генплану
сегодня выяснила, что это должен быть отдельный лист большого формата... |
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
так вам в той теме уже ответили, какими документами руководствоваться - ни одному из них представленный вами лист не отвечает.
(то общее, что сразу бросилось в глаза: здания зеленого цвета - просто чудо.... ![]() |
по оформлению: разверните картинку чтоб стены здания были паралельны рамке(смотрется будет намного лучше, в т.ч и штриховка тротуара), добавте экспликацию.Добавте показатели по генплану.Там вроде у вас под стоянку опора попадает, её нужно либо выгородить либо перенести.
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Бред какой то. На генплане должна быть экспликация сооружений, баланс территории, границы территории с литерами, отметки по углам здания и входам (красные и черные), номер заказа геоподосновы и заверение соответствия с подписью ГИПа и круглой печатью. А вот этой пурги с крылечками на генплане точно быть не должно.
МО
и крайнее машино-место урезано. все выше замечания справедливы (кроме отметок углов). откройте же нормативы по оформлению |
Cевер необязательно должен был строго вверху, он может отклонятся на любой угол от+90 до-90, главное чтоб не вниз
По поводу цвета, Cubina меня может поправить если не так, то существующая опорная застройка - серая, существующая сносимая-желтая, проектируемая красная. Двери и опоры внутри здания показывать не нужно конструкция тип 1 выглядит весьма странно Если хочешь что-то добавить, то кнопка "Правка" работает все время. /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.06.2008 в 23:00. |
цвет исправила, штриховку начертила,отметки добавила, стоянку передвинула, чертеж повернула, еще сделаю табличку с ТЭПами.
вот только еще вопрос. в файле, который предоставляет Мосгоргеотрест, есть штамп с номером заказа, датой, фамилиями и надписью "Без бечати ГУП Мосгоргеотреста не действителен, использование другими организациями не допускается". Мне это нужно на лист? или свой штамп чертить? |
МО
МО
fleta а вот лавочки у вас не под навесом ли случайно? а то навес не так показывается. см. ГОСТ 21.204-93 и , если проезд сквозной, арка должна быть (а то воспринимается как подъезд)
да и зря вы так легкомысленно к стоянкам относитесь. в москве в любой согласующей организации поднимается именно этот вопрос. Последний раз редактировалось cubina, 05.06.2008 в 16:34. |
У меня к сожалению со шрифтами в этом файле полная белеберда, так что прочитать текстовую часть не смог, по поводу въезда полностью согласен.Въезд во двор тоже не ясно откуда, может целесообразнее было сделать погрузку-выгрузку(если это она) со стороны двора, а появившееся место занять стоянками.(если конечно здесь не арка, хотя с другой стороны здания имеется выступ, который весьма затруднит сквозной проезд)
Последний раз редактировалось ALEX.RU, 05.06.2008 в 16:58. |
Нужна критика по бассейну (ЖБ):) (Плюс вопрос по автокаду) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 03.09.2007 11:30 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
