Исправил #34
Что-то в последней версии norm-blocks-with-explode у меня не только веса не меняются с ByLayer на ByBlock, но и типы линий остаются ByLayer, и слои остаются как были. Меняется только разбиваемость. И когда задаю (norm-blocks-with-explode 2 nil), т.е. изменять тип линий всех объектов всех блоков на "ByBlock". И когда задаю (norm-blocks-with-explode 4 nil), ), т.е. изменять веса всех объектов всех блоков на "ByBlock". И когда задаю (norm-blocks-with-explode 7 t), т.е. изменить слой на "0" (1), тип линиии - на ByBlock (2); вес линии - на ByBlock (4). Можно добавть статистику - сколько блоков обработано. Чтобы сразу было понятно, что программа работала, т.к. при малом числе блоков все происходит так быстро, что непонятно - работала вообще или нет. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.04.2010 в 03:14. |
Нда, что-то у меня вчерась совсем не соображалось...
Попробуй так: Код:
Работает, делает, хотя и статистику не выдает
См. в лиспе, в его начале "Аргументы вызова", "Примеры вызова" - в первом посте, в посте #43. |
Проблема не в этом. Есть блок с именем "Блок1", у него 2 вхождения - одно на слой "Слой1", с цветом ПоСлою, весом линии 0,50, типом линии Dashed; второе - на слое "Слой123", цвет красный, вес линии ПоСлою, тип линии Continuous. Какие настройки должны получить примитивы описания блока?
(/= RegDate StartReadDate) |
Я советую создать несколько блоков с разными настройками примитивов, повставлять их на разные слои и потом разбить. И проанализировать результаты.
zerg_od,
BGBLFIX - Нормализация блоков
Импорт палитры блоков при помощи LISP | TwoZero | LISP | 13 | 31.01.2019 17:38 |
Lisp. Расстановка блоков на пересечении линий. | wetr | LISP | 22 | 03.04.2018 10:54 |
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл | Vavan Metallist | AutoCAD | 14 | 25.05.2009 19:37 |
Удаление не используемых блоков из файла | Гузалия | AutoCAD | 3 | 13.12.2007 10:06 |
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? | _Andre_ | LISP | 5 | 25.10.2007 13:50 |
