Особенности расчета сборно-монолитных каркасов (на основе SCAD) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Особенности расчета сборно-монолитных каркасов (на основе SCAD)
Непрочитано 26.06.2008, 17:34
Regby
р. Татарстан
Дано:
Сборно-монолитный каркас по Чебоксарской системе. Сопряжение ригель-колонна принято жестким. Защемление в фундаменте жестким. Расчет ведеться без учета податливости основания.
Сечение колонн 300х300 B30. Ригеля в двух направлениях сечением 470х300(hхb). Покрытие/перекрытие сборное из пустотных плит.
В данной теме хотелось бы обсудить:
- жесткость стыка колонна-ригель
- особенности расчетов с ортотропными пластинами
- "потерю точности" конкретного вида расчета с использованием стержней и оболочек.
Ситуация следующая. При расчете стержневых систем момент в верхних крайних колоннах равен опорному моменту в крайнем ригеле. В данном конкретном случае перекрытие моделирую ортотропными пластинами на всю длину пролета. т.е одна плита=один КЭ. Пластины задаю приведенной жесткости (h=12 cм) ортотропные, нормальной жесткости в главном направлении (х) и "нулевой жесткости" в нерабочем направлении (y). Пластинчатые КЭ операю шарнирно на ригеля (через объединения перемещений (по 5-тью степеням свободы). В результате имею: НЕНУЛЕВЫЕ усилия в "нерабочем" направлении плиты, и разницу в моментах верхней крайней колонны и опорного момента примыкающего к ней ригеля. Если привести расчет стержневой системы (приложив нагрузку непосредственно на ригеля) то расчет получается точным. Если в работу включаю "плитные" элементы, выявляются "неточности" (условно их так назовем). Вполне вероятно что я допускаю ошибку. Хочется выслушать мнение опытного специалиста, а заодно обсудить некие "тонкости работы". Как к примеру в SCAD можно "накладывать" друг на друга узлы (для последующего их объединения по направлениям)?
Есть еще одна "непонятка" в расчете. Дело в том что каркас немножко "крутит". То же хотелось бы выяснить причну. С подобным уже сталкивался в другом расчете. Тогда все решилось, выравниваем направлений выдачи усилий для пластинчатых элементов и выравниванием осей ортотропии...
В общем писать можно много, хочется услышать хоть какое то мнение по моим проблемам, найти заинтересованных, и тогда уж продолжить обсуждение в порядке диалога.
Название: Деф схема.jpg
ID:	7953  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7954  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разница в моментах.jpg
Тип файла: rar 3-й блок2.rar (8.0 Кб, 686 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 26.06.2008 в 17:54.
Непрочитано 13.04.2011, 10:49
#41
Софья
Усилия в ригелях и колоннах мы получаем из расчета в scade или из других аналогичных программ, а с помощью какой программы прочерчивается армирование колонн и ригелей? (таи, хотелось бы услышать И твой конкретный ответ))
Софья вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:13
1 | #42
таи
Сообщение от Софья Посмотреть сообщение
Вы про большую Красную Кнопку?
Не знаю как там другие - не могу об них ничего сказать.
Конструирую (колонны, изредка ригеля) обычно после расчета в скаде Offtop: (можно и Framework получить усилия и доработать в екселе) - в автокаде Offtop: (можно и в программах free).
Для меня графика не принципиальна - важнее концепция сооружения и анализ вариантов. Когда знаешь, что чертить "прочерчивание" уже не играет особой роли - черчение идет в полуавтоматическом режиме.
Offtop: Кстати о птичках - тут на форуме "спасибо" может поставить любой, кто считает это нужным.
Энту Кнопку не только мне дали.
таи вне форума
