Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
У одной трещины может быть тысяча и одна причина...
Если усадочные трещины, то смущает, что ну очень большие (по ширине раскрытия)... 1. Нарушено не только В/Ц отношение, но и "сэкономили" на крупном заполнителе... (этакий армированный "цементный раствор"). 2. Преждевременная распалубка, перегрузка перекрытия (много не надо для бетона менее недельной выдержки)... 3. Раслоение (тяжелой) бетонной смеси - не встречал... 4. И т. д. Вывод: Без лабораторного анализа состава и прочности бетона не обойтись... Разборка перекрытия? Лучше усилить... ![]() P.S. Интересно, как буквально переводится с англ. "offtop" или: offtop=off the top. ![]()
Динозавр здравого смысла... |
Тем более, на объекте надзирает технадзор-это их головная боль ![]()
dextron3!
Твоя внутренняя интеллигентность и чувство такта меня поражаеть!!! ![]() Ты даже в своей теме, где "номинально" ты хозяин, используешь метод Цитата:
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
опус - про ригель и балку не по теме, но все-же постраюсь ответить:
Чем отличается ригель от балки ? - это примерно то же самое, если задать вопрос – чем отличается безраскосная ферма от фермы, или буронабивная свая от сваи. Ригель не отличается, а является одним из видов более общего понятия «Балка». Балка - несущий линейный элемент строительной конструкции, расположенный горизонтально или наклонно, опирающийся на две или несколько опор и передающий на них нагрузку. Под это определение балки подпадают многопролетные неразрезные балки, сборные стропильные балки, фундаментные балки, прогоны, перемычки, в том числе и ригеля. И все это "балки". Ригель (нем . Riegel – поперечина), отличается от других видов балок тем, что расположены горизонтально, имеют тавровое сечение с одной или двумя полками по низу для опирания плит перекрытий, прогонов и опираются на две опоры, соединяя стойки, колонны. Могут быть и прямоугольного сечения, сплошными и сквозными, выполняться как и другие виды балок из железобетона, металла, дерева. Поэтому более корректно ставить вопрос – чем отличаются ригеля от других видов балок, например от фундаментной балки, перемычки, стропильной балки и т.д. А отличается он и конструктивно и по применению. Теперь по сути. Цитата:
Вот еще из разряда трещин, но уже в фундаментной плите на сваях. Верхняя зона плиты раскрытие местами до 2мм. В местах выпусков под пилоны они особенно отчетливо видны. Возраст бетона 4дня, бетон класса В25 (М350). Верхняя арматура Ф16 А-III, шаг 200х200мм, местами есть зоны дополнительного усиления. Все по факту. Как сегодня сказала лаборатория она выдаст рекомендации по этим трещинам. Прочность как они сказали составляет 130кг/см2 (4дня). Опалубку сняли еще вчера. Вот тебе и стройка. Что думаю, возможно воды много было, а тем более дождь шел. Окончание бетонирования было около 1.00-2.00 ночи
Ну и собственно уход за бетоном. Никто не укрывал, дождь шел. Может у кого еще есть предположения? Хотелось бы услышать мнение AMS... Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Для dextron3, у меня была такая же ситуация заказали экспертизу. Эксперты сказали что класс бетона соответствует проектному. Выдали свою версию рано ослабели опалубку (в принципе я с ними согласен зная как строился объект 4 этажа в месяц) все выше изложенные пункты AMSом не подошли.
р. Татарстан
Offtop: FOCUS, тему поднял... Опус.. dextron3, прям путешествие в прошлое, с удовольствием прочитал всю тему и подумал все таки молодец dextron3, на его ошибках может кто нибудь научиться, и главное что он не стесняется - полезный человек
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Ленинградская обл.
Бетонная смесь на ранней стадии набора прочности при ослаблении опалубки (достаточно пары миллиметров) оседает так как уже была набрана определенная прочность арматура разрывает, разрыхляет, вспучивает (кому как больше нравиться) но при этом бетонная смесь не может уже сама выровняться т.к. уже происходит процесс твердения в следствии наблюдаем трещины в местах расположения арматуры. При этом сцепление арматуры с бетоном уменьшается в разы но это относится к перекрытию на фотографии пост №1
Это примерно со слов экспертов которые проводили у нас обследования треснувшего балкона где наблюдалась такая же картина как на фото из поста №1 |
Рук. отдела Регистрация: 09.10.2008
Украина
В любом случае, имеет место нарушение технологии производства работ, а для ответа на вопрос "почему" - не просто на словах, а такого ответа, который можно куда-то "пришить" - обязательно вызывать строй. лабораторию. По результату испытаний, проектировщики могут дать Вам ответ на вопрос "что делать"? Ну и, разумеется, "за чей счёт?".
Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели! (с) Кин дза дза |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
Кто знает почему? | Sleekka | Программирование | 4 | 26.05.2007 22:37 |
Почему балконные двери открываются во внутрь? | Liliya | Разное | 45 | 27.11.2006 12:48 |
