Так с этого надо было начинать-определить, какой масштаб из статндартных может заполнить весь лист. То есть, нарисовал габариты детали, а затем задать масштаб в-порту. Потому что, возможно, надо подобрать другой размер форматки. Теперь можно починить так: 1. найди рамку в-порта. Она у тебя сейчас совмещается с внешней рамкой. И уменьши ее так, чтобы была внутри рамки чертежа, то есть была видимой глазу. Создай слой с именем Vport, задай ему цвет и сделай непечатаемым. Перенеси в этот слой рамку VP. Далее, выдели его и в Properties задай по-очередно несколько предположительных масштабов. Получится наибольшая плотность чертежа при М1:30
Кстати, сделай предварительно учебный лидер от какой-нибудь части детали, ассоциативный. Пока будешь играться с масштабом, последи за всеми размерами и лидером в том числе. |
Все можно изменить!
Можно и до, и после. Ведь печать идет в масштабе листа 1:1. И пейдж сетапу безразлично, в каком масштабе нутро видового экрана
Как установить AutoCAD2005 на vista? | leno | AutoCAD | 20 | 13.02.2010 18:13 |
как установить ACad2007 | Andruha | AutoCAD | 12 | 19.04.2007 22:20 |
как установить Sumlin | MPSH | AutoCAD | 4 | 17.04.2007 08:19 |
Как установить AutoCAD 2005 + RasterDesign 2004? | MIP | AutoCAD | 4 | 04.03.2005 09:34 |
