СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС
Старый 23.07.2008, 15:10
Sn4ke
Инженер-проектировщик
Доброго времени суток.
Я пытаюсь интегрировать СПДС Graphics 4.1.550 в AutoCAD 2008, то есть сделать так, чтобы при двойном клике на .exe'шник Автокада или на .dwg файл, автокад запускался уже с СПДС'ом.
Делаю так:
В appload -> Startup Suite добавляю по очереди mcsEnabler.dbx и mcsLoader.arx.
При запуска Автокада СПДС загружается нормально, в командной строке появляются надписи:
СПДС GraphiCS enabler loaded succesfully.
СПДС GraphiCS loaded succesfully.
Есть панель масштаба, НО:
Отсутствует пункт в меню "СПДС" (который идёт после меню "Help"). При правом клике на панели инструментов в списке опять же нет пункта "СПДС". Панели инструментов СПДС, соответственно, тоже не загружаются.
Как решить сию проблему?
Непрочитано 31.07.2020, 11:52
#41
feesta
Сообщение от Vortex_tpr Посмотреть сообщение
Может кому-нибудь поможет.
Windows 10, AutoCAD 2014, СПДС 8.1 1336 x64 Установил. Залез в CS Интегратор загрузил в текущий свой профиль приложение - запускаю с ярлыка спдс - меню есть и все работает, а панелей СПДС нет, мучался 3 часа, облазил все форумы и ничего. Панели я вижу в файлах частичной адаптации, но в панелях автокада их нет. Помог запуск от имени администратора с ярлыка СПДС.
Столкнулся с такой же проблемой, только у меня Win7 х64 и классический интерфейс в акаде.
Решение что бы не мучатся с запуском от имени администратора:
Запускаем акад 2014 переключаемся на классический интерфейс, далее: заходим сервис- адаптация- интерфейс- Файлы частичной адаптации, находим в меню SPDS8 нажимаем ПКМ выгрузить, затем нажимаем ПКМ на меню "Файлы частичной адаптации" - загрузить и идем по пути " c:\users\engineer 5_2\appdata\roaming\csoft\спдс graphics 8\acad-d001-419\spds_menu8.cuix" . Только за место "engineer 5_2" находим вашего пользователя под которым вы работаете.
feesta вне форума
Autocad 2008 64bit и СПДС 4,0 nado Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 11.04.2008 14:27
AutoCAD 2007 + СПДС 3.0 kolyа Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.03.2007 16:33
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? Startrek AutoCAD 32 13.10.2005 14:46
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
Нет ли у кого ивритского шрифта? (из EXCEL в AutoCAD) Grinzaid AutoCAD 1 26.12.2003 22:25
