Статический момент сдвигаемой части сечения брутто - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статический момент сдвигаемой части сечения брутто
Непрочитано 25.07.2008, 10:43
Иван 80
инженеришко
Добрый день. Скажите пожалуйста как найти статический момент сдвигаемой части сечения брутто для сечения из двух спаренных двутавров если известны табличные значения этих показателей каждого из них. Для вычисления по формуле (29) СНиП II-23-81. Огромное спасибо!
Непрочитано 12.03.2009, 23:25
#41
Vitaly Bilozir
Умничка! Но всегда надо знать, откуда ноги растут! И, главное, почему.
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 23:30
#42
AlisaChe
for Vitaly Bilozir: мозг тренировать - это я согласна, нужное дело :-))))
AlisaChe вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 00:29
#43
Sergo
Проектирование МК
Lev_37
По общепринятым правилам:
S=2xAxH/3
Что за белиберда?
Vitaly Bilozir
профессора не могут по моим вопросам конкретно помочь
))))) как дальше жить, что же за профессора у вас?
Sergo вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 01:08
#44
Vitaly Bilozir
А у Вас - что, другие? Видел я разных. Ой, какие разные бывают. И бойцы, и иные. Ой, всякие, ой, всякие, и даже липовые!!!! А у нашего друга ошибочка произошла действительно. Ничего , попрвится, ей-богу. Он, сразу видно, - человек умный.
Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 13.03.2009 в 01:38.
Непрочитано 13.03.2009, 04:35
#45
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Sergo!
К посту 43.
Признаю досадную ошибку, допущенную при переписе с бумаги в пост 38.
Для прямоугольного сечения A=B*H читать:
S=A*H/8 или J=S*(2*H/3) или S=3*J/(2*H)
tau=3*Q/(2*A)
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 07:23
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
как считать тау для круглой балки??
Отвечу все таки, иначе пошло какое-то то ли непонимание, то ли ошибка где-то...
1. Вычислим, раз очень надо, статический момент полукруга радиусом R (ясно, что для круглого бревна касательные при изгибе будут максимальными на уровне нейтральной оси).
1-й способ. Выделим элементарный сектор в полукруге. Его площадь равна площади треугольника с основанием R*d альфа (для малых углов sin альфа=альфа, а кривизна практически незаметна ) и высотой R: dA=(1\2)*R*d альфа*R. Центр тяжести треугольника лежит на высоте y от нейтрали: у=(2\3)*R*sin альфа. Интегрируем от 0 до Пи (вспомним, что статмомент – это произведение площади на расст. от оси до Ц.Т. площади): интеграл по полукругу [y*dA]=инт. (0-Пи)(2\3)*R*sin альфа*0,5*R*R*d альфа=(2/3)*R*R*R~0,66…R^3=S.
2-й способ. Открываем любой примитивный справочник и с интересом узнаем, что Ц.Т. полукруга находится оказывается на высоте (4\3)*(R\Пи)~0,424*R. Поэтому S=0,424*A= 0,424*R*(1\2)*Пи*R*R=0,66…R^3.
2. Но Вам этот S в будущем не нужен, если Вы будете знать, что при изгибе:
А) для прямоугольника тау max = 1,5*тау среднее.
В) для круга тау max = 1,333..*тау среднее.
С) для прокатных двутавров тау max ~ (1,05...1,1)*тау среднее.
Здесь тау среднее=A\Q. Прим: это очепятка, должно быть Q/A для A) и В), а для С) - Q/t*h.Разумеется, эти тау max на уровне нейтральной оси изгибаемой балки. Разумеется тау имеет два варианта по закону парности напряжений – по плоскости сечения и по плоскости «скола».
3. Приопорная зона бревна треснет вдоль волокон прямо посередине. Якобы. На самом деле после расчетов (Вы уже готовы) можно увидеть, что при нормальных реальных балках (как таковых) эти тау никак не ухудшают картину НДС. Т.е. эти расчеты вообще не нужны. Вот посчитайте и расскажите, что дал Вам этот расчет.
Билозиру: постепенно и насчет J с п.21 определимся - может что-то не так написано или не так читается.
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2009 в 19:55. Причина: Курсивом
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 11:20
#47
Vitaly Bilozir
Ильнур, Вы что из учебника п.1 переписали, или по памяти? Если по памяти - молодца!!!
Непрочитано 13.03.2009, 11:36
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
П.1, способ 1-й написан не по памяти (интегралами вплотную занимался достаточно давно), и для того, чтобы показать, что можно перегнуть, вместо того чтобы попроще (см. способ 2-й, написан почти по памяти , 0,424 на всякий случай уточнил).
А вот п.2 написан полностью по памяти.
Вы что хотели сказать-то?
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 11:50
#49
Vitaly Bilozir
Что эту тему пора закрывать.
Непрочитано 13.03.2009, 12:13
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А как же насчет "во-во":
Lev! Во,во! И я о том же! ... В.Билозир.
Lev_37 ошибку допустил и признался - бывает. А Вы?
Тему можно конечно и закрыть, но полезнее будет, если люди по мере проведения расчетов на сдвиг будут сюда выкладывать коэффициенты, как на п.46, для различных случаев.
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2009 в 12:43. Причина: Уточнил человека
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 12:30
#51
Vitaly Bilozir
Человеческое знание достойно названия науки в зависимости от того, какую роль в нем играет число. Прикидочные расчеты - хорошо, а точные - еще лучше!
Непрочитано 13.03.2009, 12:41
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как сказать... Во первых, науки бывают и без каких-либо чисел вообще.
Во-вторых, стрелять из пушки по воробъям со времен изобретения пушки считается дурным тоном
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 12:43
#53
Разработчик
Ну типа прочнист
Vitaly Bilozir
Ща, ошибочку исправим и можно...
1. Ильнур правильно взял правильный интеграл и получил правильный результат: 2R^3/3=D^3/12=0.083D^3, что и в справочнике 56-го года.
2.
Ильнур
А вот тут есть все и правда и очепятка и неправда...
С) тау среднее "вверх ногами" - очепятка Правда, может быть backslash теперь уже означает деление наоборот? Тогда все правильно, но я об этом не слышал.
А) для прямоугольника - правда
В) А вот для круга все не так просто. Ваши 1.33333 получаются из отношения результатов по формуле Журавского (с подстановкой D в качестве "толщины") к значению по формуле с очепяткой. Но формула Журавского выведена из предположения о равномерности распределения касательных напряжений по "толщине", чего в круге - нет, см. рисунки. И правильное значение - 1.5Q/A - в центре круга, а Q/A - на краю.
ID:	17236  Нажмите на изображение для увеличения
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 12:44
#54
Jeka
Украина, Донецк
Наоборот, тау среднее=Q/A я так понимаю. И для двутавров предел 1,05 откуда взяли, думается он меньше, особенно для маленьких двутавров - 10, 12.
Jeka вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 12:48
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К п.53: Вот, все по делу!
1. Разумеется очепятка: тау ср.=Q\А! А Билозир и не заметил...
Насчет backslash - гениальная идея.
2. Да, для круга сам вычислял из указанного Вами допущения. Очень интересно. А как 1,5 получены - теоретически (если судить по рисунку - теоретически)?
К п.54: 1,05 - из памяти, из эпюр в терадях, куда записываю расчеты. Это конечно не догма. Вот как раз об этом я говрил на п.50:
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 13:11
#56
Разработчик
Ну типа прочнист
Могу, конечно и теоретически: с помощью интеграла Коши для единичного круга на комплексной плоскости - как в молодости. Но кому это сейчас нужно, при современном-то развитии вычислительной техники?... Конечно с помощью программы, я ведь не "Конструктором сечений" пользуюсь, а более универсальной - она и рисунок сделала.
ZZH
Непрочитано 13.03.2009, 13:35
#57
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ну не только для круга допушение Журавского имеет погрешность. Например, для того же прямоугольника в случае когда высота его мала в сравнении с шириной, тоже допушение Журавского расходится с точным решением.
Разница между 1,5 и 1,333 для круга значительна - 12,5%. Откуда все таки такое значение...? Связано как-то с коэф. неравномерности распределения касат напряжений (для круга 10/9)? Просто есть другая информация (Тимошенко "Сопр. мат-лов" 1932 г.), что разница между точным и приближенным решением около 5%.
Jeka вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 14:02
#58
Разработчик
Ну типа прочнист
Не по теме. Случай прямоугольника с малой толщиной и большой шириной - это пластинка, а не балка и здесь не только формула Журавского не работает, но и другие балочные допущения, в т.ч. и гипотеза плоских сечений.
Из решения задачи теории упругости. В данном случае - численного, но, повторюсь, можно и аналитически решить эту краевую задачу, если кому для диссертации нужно
Ну что поделать, кто-то из классиков напутал: либо Сен-Венан, либо Тимошенко... Не впервой с этим сталкиваться...
ZZH
Непрочитано 13.03.2009, 14:49
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разработчик:
Для guliaevski: эти тонкости в СНиП "Деревянные" скорее не учтены. Там требуется тау (S) из предположения "равномерно". Т.е. у Вас теперь два варианта: по СНиП 1,333..Q/А и по "точной науке" 1,5Q/А.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 15:07
#60
Разработчик
Ну типа прочнист
Не, погорячился насчет диссертации и Коши - все намного проще. Желающие могут посмотреть в zip-е.
4/3 - это среднеинтегральное значение касательных напряжений на оси. Раз в СНиПе написано, что надо использовать его, его и следует использовать - я так думаю ((с)Ф. Мкртычян).
Тип файла: zip taumax.zip (599.3 Кб, 183 просмотров)
ZZH
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
