Offtop: Короче думаю стоит залить видео. У меня есть очень познавательное и качественное но не обещаю что хватит терпения заливать
![]() Позже:Инет барахлит очень... не залью в ближайшее время.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 23.06.2009 в 12:28. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Плохой сайт у дичвича, что в .ру, что в .ком - никаких ттх для прикидки по диаметрам, длине проходки, размерам котлованов. Вот у херра - чудные, помниться, пдф были под их микрощиты.
30 метров проколоться можно этой п80? Что будет в "плохо уплотняемых грунтах"? |
Проблемы возникают в валуно-галечнике, расширитель, представляющий из себя колокол, застревает в камнях и реально похоронить всю коллонну штанг, но эта установка и не предназначена для работы в сложных грунтовых условиях. |
Вот здесь можна найти чертежик, видео и обсуждение.
До сих пор мучают вопросы по проколам. Делаем халтуру по сути. Вот первая проблема появилась при согласовании с автодором. Приходим согласовывать а нам говорят:
-А где ваши ТУ на прокол? -Какие ТУ??? для чего? -А вот вы например делаете защитный кожух 5 метров, а нам нужно чтоб был 10 метров. В итоге сейчас вот мучаюсь с нормальной отрисовкой в масштабе профилей и планов. Вот не пойму для чего им нужно 10 метров? не многовато ли? Узнал какая установка у нас - МНБ-50. Но какие для нее котлованы закладывать нужно (размеры) не знаю. Найти нигде не могу.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Московия*
Размеры установки есть? Принцип работы известен? - Размеры подбираются исходя как раз из них: длина сегмента защитного футляра; размеры установки плюс, как правило, зазоры для прохода людей. Судя по гуглам, размеры требуются мизерные, например: 3х1х1,2 м.
Не знаю как у вас, но у нас "ТУ на прокол" не дают, афаик. Вероятно, у вас играют по таким правил, что на бестраншейку через дорогу надо в том же "автодоре" получить ТУ. |
engngr, если чесно, то почти ничего не понял. А размеры не нашел в гугле. Если не сложно как получены эти размеры котлована 3х1х1,2. Именно такие закладывают связисты, но откуда данные не знают.
Инженерные сети Регистрация: 03.12.2008
Новую тему создавать не буду лучше подниму эту.
Возникла необходимость выполнить кабельный переход через улицу. Так получилось, что переход придется запроектировать в стесненных условиях. Длина прокола - 18м. Бурильщики (ГНБ) от нас отказались из-за крайне стесненных условий, поэтому предусматривается выполнение прокола методом задавливания трубы с открытым концом и последующей выборкой грунта из трубы. Футляр при проходке планируется наращивать кусками по 3м - рабочий котлован длиннее не выкопать. Есть два вопроса: 1) Можно ли выполнить прокол рядом с уже существующим на расстояние 0,5-1,0м? 2) Насколько сильно "уходит" на длине 20м конец футляра при задавливание в грунт? Грунт - суглинок легкий с примесями щебня до 10% Футляр - Труба 426х8 |
Московия*
Лучше не давиться, а забацать бурошнек, имхо. Рабочий котлован получается 4 метра в длину, раз трубы по 3 метра, и шнековая машинка для 400-ой трубы вполне туда влезет.
Новую дырку от старой на 1 м в сторону выполнимо. Насколько уйдет при аналогичном продавливании не берусь сказать. |
Добрый день дабы не плодить тем...
1) Подскажите как регламентируется угол направления (пересечения) в нашем случае недействующего водоканала газопроводом методом ГНБ и вообще. т.е. можно ли сделать прокол не перпендикулярно оси канала, а примерно под 20-25 градусов? 2) Какие технические сложности могут возникнуть? Спасибо.
всех с наступающими праздниками! |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
1) углы пересечение и приближения к б/д коммуникациям не регламентированы. )
2) никаких серьезных А вот объясните, любезнейший, зачем вам газ в городе проектировать методом ГНБ? и так все кабели сплошь гнб идут, всю геоподоснову кривыми трассами в плане и в профиле испохабили. Зачем вам занимать место(глубину) других коммуникаций? положено вам до 2м идти, вот и идите там, и в профиле не кривитесь. ) Да и гнб еще никому не удавалось сделать точно по плану и профилю, вечные отклонения у них (до 5м бывало), а уж какую они исполнительную сдают в геотрест... Пусть уж лучше потом кабели порвут, чем газ... |
+ у районов мкс прям любовь к гнб, они их специально навязывают, где надо и где не надо, но для кабелей гнб интересен еще по причине того, что камеры на концах перехода для подъема кабелей не нужны.
А газу гнб зачем? продавился/отбурошнечился /отмикротуннелировался - поднялся стояком и все дела, - красиво, ровно, чисто, а главное точно. |
спасибо за ответы, угол образуется из за некорректного акта выбора трассы. Касательно метода бурения - прописан в тех условиях
Кстати буквально недавно дорожники выдали ТУ на пересечение дороги 3 категории строго перпендикулярно.
Расстояние от бортового камня дороги | vic153 | Инженерные сети | 9 | 20.06.2012 12:11 |
Нужно знать расстояние от бровки дороги | Galchonok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 25.07.2008 08:05 |
Пересечение дороги с ж.д. | WK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.03.2008 00:22 |
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 | lelja | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.07.2006 18:55 |
