Расстояние от бортового камня дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние от бортового камня дороги
Непрочитано 22.01.2008, 17:08 #1
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Уважаемые коллеги, объясните, пожалуйста, смысл минимально допустимого расстояния по горизонтали для инженерной сети от бортового камня дороги (кромки проезжей части). Для большинства коммуникаций - это 1.5 м; для водопровода/напорной канализации - 2 м; для газа (среднего/высокого давления) - 2.5 м.
Существуют ли, какие-нибудь мероприятия, позволяющие сократить это расстояние?
Непрочитано 22.01.2008, 17:27
cubina
ГТ
МО
смысл в том, как проводить ремонтные работы.
cubina вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 00:28
vic153
Петербург
Сообщение от cubina Посмотреть сообщение
Ремонтные работы чего? поребрика или коммуникации? Извини, если у меня телефонная канализация проходит на глубине 0.8 м то для ремонта достаточно траншеи в 1 м шириной, т.е. по нормам до поребрика остается ещё 1 м. Да это дофига места.
Мне кажется, что эти расстояния даны не из-за ремонтных работ, иначе как в СНиП на земляные работы эти расстояния были бы привязаны к диаметру трубопровода, глубины и геологии.
vic153 вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:16
cubina
ГТ
МО
4.11*. Подземные инженерные сети следует размещать ..... при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9.
Разве что-то не так?
cubina вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
А если к траншее в 1 м добавить ещё экскаватор и место для материала и оборудования для ремонта и т.д. и т.о это по нормальному. Так что дело не только в ширине траншеи. А колодцы ваши тоже по ширине 1м.
Есть конечно в расстояниях и много надуманного, но есть и соль.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 10:08
mistasn
Инженер-электрик
г. Ленинград
А вы какие коммуникации прокладывать собрались?
Если, к примеру, электрические кабели, то у меня был случай когда пришлось прокладывать их чуть ли не непосредственно под поребриком.
Монтажники говорили тогда что дескать разберем поребрик, проложим КЛ, потом поставим бордюрные камни обратно.
В Питере, кстати действуют территориальные строительные нормы, согласно которым в историческом центре (т.е. в условиях большого кол-ва подземных коммуникаций) ряд требований ПУЭ практически снимается.
Ваниш - розовый цвет, доверься ему и пятен нет!
mistasn вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 12:24
Борисович
Екатеринбург
Касаемо сетей связи и электрических сетей, а про вибрацию от дороги в частности и о ее воздействии на линии никто не слышал случаем ?, да и блуждающе токи никто не отменял. А если еще и трамваи ездят то тут отдельный разговор. Единственное это все должно учмтываться при разработке технологии прокладки, но скорее всего если нормально пощитать дешевле будет передвинуть сети на 0,5-1 м.
Борисович вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 10:43
суперпупер
Практически по теме хотел бы задать вопрос. Возможно, у кого-то есть опыт размещения бортового камня на меньшее расстояние от сетей, чем по СП, и успешное согласование проекта потом с владельцами сетей. Место проектирование - Москва. Вопрос возник при уширении улиц. Так как большинство коммуникаций под тротуаром, то при уширении дороги бортовой камень в любом случае попадает в зону коммуникаций. Вынос коммуникаций заказчик не хочет делать. Может кто-то уже находил выход из похожей ситуации?
суперпупер вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 11:43
Владимир.
Проектирую
Сообщение от суперпупер Посмотреть сообщение
Регулярно во всех городах при реконструкции улиц/дорог решают это. Часто коммуникации уходят вообще под дорогу
В СНиП 2.07.01-89 это был п. 7.21. В СП наверно тоже есть
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 12:11
суперпупер
СП по большому счету повторяет СНиП, но указаны только нормативные расстояния, которые должны соблюдаться. Например, от борта до водопровода - 2м. И даже если 1.5 метра у нас по проекту получается,то нам пишут замечание, чтобы сделать 2м. Вот и хотел бы узнать, если кто-то согласовывал проекты в таком плане, то может выход какой то находили, типа защита коммуникаций или еще что-то. Кабель обычно в футляр закладываем. Сделать 2 м от водопровода чаще всего не получается, так как иначе получится не уширение, а фигня какая-то. Или вляпаешься в соседние коммуникации. Так же была ситуация, когда существующий водопровод под улицей, причем не просто ветка, а намешано всего, а мы делаем на проезжей части островок в бортовом камне. Нам опять замечание, что давайте соблюдайте расстояние, а как его соблюдать, если там куча коммуникаций уже с нарушением расстояний лежат.
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
Расстояние от мачты до железной дороги Павел_Полтава Прочее. Архитектура и строительство 6 03.08.2007 20:30
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
