панург: слишком похож на опуса...
Guest
Кулик Алексей aka kpblc!
Да говорят вообще одно лицо! Сам бы хотел бы посмотреть - что за птица этот опус? Может нас в детстве мамаша в роддоме потеряла? Сейчас меня этим опусом чувствую преследовать будут! Делаю официальное заявление - с опусом не знаком и знаться не собираюсь! Но его темы посмотрю - что за птица? Чувствую так себе! |
панург, я-то по IP сужу.
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Elena_555Цитата: Сообщение от панург ![]() Elena_555! - схема с внеузловами нагрузками это и ежу понятно - не красиво, но если не получается по другому - то так - значит так! Собственный вес - это реальная картина работы элемента фермы - тоже ни куда не денешься! - оправданно то оно оправданно, да только схему не усложняем ли напрасно? В конце концов, уж если что-то заинтересовало в конкретном стержне можно всегда разбить его на "мелкие" части и еще раз пересчитать! Или спорить будете?! Меня с детства учили, что мужчина всегда прав ![]() ![]() Возьмите, к примеру балочное перекрытие. Как бы Вы поступили в данном случае: оставили балку, промоделированную стержневым элементом, единым элементом или разбили с учетом промежуточных узлов (при условии, что плита промоделирована оболочечными элементами)? Цитата:
панург вы сами себя... Это заговариваться начали... ![]() |
П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А
Wed Apr 17 20:45:03 2013 Полный pасчет. Версия 11.5. Сборка: Jun 1 2012 файл - "Y:\ПБ_Р_КР\СД19\Э3\ПД\К7\Расчеты\СД19_Э3_К7_С1\СД19_Э3_К7_С1 кН.SPR", шифр - "СД19_Э3_К7_С1 кН". 20:45:15 Ввод исходных данных основной схемы 20:45:19 Ошибки в исходных данных Господа форумчане! Файл прилагается. Выдает ошибку - все проверки которые знаю и вычитал на форуме и тд - провел... не знаю что делать... |
Проверил жесткости - на месте, фундамент свайный - коэф пастели не задаю так как грунт проседает и по факту ничего не несет, сваи задаю связями конечной жесткости. Перезадал жесткости элементам - все равно результат тот же...
to Injener-81: А у вас схема считается? |
Посмотрите протокол... Все считается без проблем... Возьмите схему из архива и работайте. Посмотрите, что у меня получилось в отличие от вашей схемы. Я, лишнее убрал, поэтому можно сейчас добавлять... Вообще, вам, неплохо бы перейти на Лиру. Она поинтеллектуальней с серьезной перспективой, и ошибки проще находить.
Для интереса, отправляю геометрию вашей схемы в Лире. Последний раз редактировалось Injener-81, 18.04.2013 в 11:52. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
![]() И главное, аргументируйте вашу позицию про "поинтелектуальней" и "перспективней". Имхо, обе системы стагнируют. И скад и лира и лира-сапр. PS. Руслан, о Лире даже не думай ![]()
:diablo: Truth is out there |
Благодарю за помощь - разобрался - оказалось что после экспорта из Revit некоторые типы жесткостей засели с отрицательным значением коэффициента пуассона и удельным весом, и при компановки схемы и жесткостей они не убивались - пришлось переназначать их самих.
Научитесь просматривать Сообщения об ошибках. В дереве проекта в Результаты -> Печать таблиц -> Сообщения об ошибках.
Кролики-это не только ценный мех... |
Rus1an
Пост 43 Вы проектируете перекрытия наполненные гелием??? PS. Это довольно таки оригинально.....
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 | Alex_epp | AutoCAD | 8 | 24.07.2007 11:41 |
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |
ПРИ ПЕЧАТИ ИЗ 2000i пишет что не хватает места на CDROM,???? | skarg | AutoCAD | 2 | 12.09.2003 16:49 |
