Объекты чистого AutoCADа - аналог SPDS - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объекты чистого AutoCADа - аналог SPDS
Непрочитано 22.08.2008, 11:02
wetr
инженер
Владивосток
предлагаю в этой теме выкладывать аналоги СПДС объектов, созданные в чистом автокаде. Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что людям нравяться объекты СПДС, но пользоваться им нет никакой возможности/желания ввиду различных причин.
Сам уже скопил несколько вещей и активно пользуюсь.
Если кому нравиться идея - прошу выкладывать свои наработки!
Вот первое (новенькое) - выноска. Мне очень нравиться. Это не динамический блок. Это мультилидер с блоком содержащим wipeout. Но можно и без него.
Работает очень красиво - даже текст разворачивается при таскатнии за магнитик. У кого аллергия на мультилидер или акад старее 2008 - могу предложить д.блок.
Если у кого-то есть пожелания, пишите, чем смогу помогу
Тип файла: rar Выноска.rar (32.5 Кб, 1252 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 14.10.2008 в 06:03.
Непрочитано 04.04.2010, 01:27
#41
atollon
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
...Я пользуюсь вариантом Сергея Богатова, ...
Мне тоже понравился - пришлось поломать голову - как поле в атрибуте, в виде формулы, берет значения-поля И из внешнего объекта, И из блока (привык полностью, а не частями, настраивать атрибуты или до создания блока, или в редакторе блока).
Одно плохо - надо КОПИРОВАТЬ блоки отметки из копии пары якорь-отметка. Если просто вставлять блок - игнорирует последующие копии уровня якоря. Я как то делал отметки через лисп - привязывался к текущему уровню ПСК. Перенес начало ПСК - новые отметки создаются с новыми значениями. Для корректировки старых - тоже через лисп обновлял значение уровня у УКАЗАННЫХ. Вот еслибы и этому блоку нечто подобное - привязка конкретных отметок к конкретному ПСК
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 13:34
#42
alex-kolchugin
г. Березники, Пермский край
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
2 типа блоков. Один блок(нединамический в слое defpoint) является уровнем 0. Все остальные(динамические)- отметки. При изменении Y просходит изменение уровня(после regen). Для того чотбы завести новый набор(отметка0 и уровни)скопируйте оба(обязательно) типа блоков куда нужно и продолжайте.
Я дико извиняюсь, может конечно что-нибудь не то сейчас ляпну, но всё же... Якорь в твоём примере - это всегда ноль, от него идёт отсчёт в динамическом блоке... Так вот, допустим я что-либо реконструирую с отметки например +25,000, по отм. +28,300, т. е. суть вопроса такова: как задать якорю эту самую отметку +25,000. вот я вставляю в чертёж твой блок (сначала вставил якорь, потом блок), блок при вставке запрашивает высоту, в командной строке ввожу 25.000, вставляется блок, только уже не с ПОЛЕМ, а с ТЕКСТОМ... т.е. единственный выход тащить якорь к нулю, а потом блок отметки тащить к 25-й, так что ли? зачем тогда при вставке блока запрос ввода в командной строке?
alex-kolchugin вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 01:04
#43
Farest-1
Конструктор
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Farest-1 с помощью Skype™
Подскажите смотрю блоки сделанные.
Сразу возникает вопрос.
Разрезы нельзя их закрепить сразу ,при перетаскивании если зацепить атрибут то перемещается атрибут а не разрез.
Farest-1 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 06:14
#44
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Farest-1 Посмотреть сообщение
Если это мой блок. За другую ручку тянуть надо (если нужно растянуть). Если нужно переместить, то ручка по центру, а также команда "_move". Неужели сложно за все ручки подергать и понять как оно работает?
Krieger вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 00:28
#45
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Отметка уровня.Аналогичная штука есть в SPDS GraphiCS.
Не подскажете как изменить точность отметки до двух знаков после запятой? Знаю, что не по ГОСТу, но далеко не всегда требуется такая точность
kacugu вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 08:37
1 | #46
Сергей Богатов
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
1. "редактировать блок" -> "редактировать атрибут" -> "редактировать default" -> "редактировать поле"
2. Выставить ту точность которая нужна
3. Вставлять новые отметки с новой точностью
4. Еще можно обновить атрибуты _attsync (но аккуратно - сначала лучше попробовать на копии файла)
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 09:41
#47
kacugu
Спасибо большое. Работает все корректно.
kacugu вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 22:16
#48
DMS-chiii
Привет. Ищу объект уклона, без регенерации.
DMS-chiii вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Ошибки после удаления SPDS Neznajka AutoCAD 18 13.04.2006 14:25
