считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Доброго времени суток!
У меня есть развертка листовой детали и сечения этой детали (выполненные с определенным шагом), хотя змеры производились не очень точно (развертка и сечения взяты с действующего изделия), поэтому развертке я как-то больше доверяю. Мне в данном случае необходимо скорректировать имеющиеся данные. Сам работаю в Компасе, вчера попробовал выдавить по сечениям, но получилось так, как будто эту штуку долго пинали, били кувалдой, либо возили слона (поэтому сечениям я и не сильно доверяю). Теперь собираюсь попробовать сделать это в SW. Подскажите пожалуйста как это можно сделать. Лично я вижу такой вариант, что можно получить листовую деталь по крайним сечениям, затем на развертке вырезать по имеющемуся шаблону необходимую форму и вернув деталь в исходное состояние получить скорректированные сечения. Но возможно существуют более простые пути?
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 21.06.2009 в 13:22. |
AndreyMenov, хоть бы картинку какую приложил...
Красноярск
Картинку и "модель" приложил. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать.
Попробовал создать листовую деталь по крайним эскизам (файл прилагаю). Появилась другая проблема: как нарастить дополнительно к листу дополнирельный материал так, чтобы потом можно было его разогнуть? Заранее благодарен за любую помощь
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 21.06.2009 в 19:19. |
AndreyMenov, извини, пропустил твой пост. А где именно материал нарастить-то надо?
mihail2007, попробуй Настройки -Общие -Внешние ссылки и там запретить запуск ссылочных файлов при открытии. |
Красноярск
Спаибо большое, но уже не важно - без моделирования обошлись.
После сборки обработать напильником:) |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Спасибо за ответы...
Но похоже найден косячок в справке Солида.. Нарисована кнопка "Группа отверстий", а написано: Цитата:
В этом и состоит диалектика жизни |
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? | 005 | AutoCAD | 1 | 21.06.2007 20:36 |
Autocad 2007 Ctrl+C и 3DMax? | Ravil | AutoCAD | 5 | 13.11.2006 12:22 |
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 12.06.2006 18:11 |
Autodesk® Autocad® 2007 | Bkmz | AutoCAD | 83 | 14.04.2006 09:53 |
