Express Tools Bugs ( Ошибки Express Tools ) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Express Tools Bugs ( Ошибки Express Tools )
Непрочитано 03.09.2008, 15:56
ExpressTools Bugs ( Ошибки ExpressTools )
VVA
Инженер LISP
В моем арсенале набралось уже как минимум 3 исправленные ошибки Express Tools ( BURST, CLIPIT, TEXTMASK). BURST и CLIPIT были обнаружены по наводке Vova, TEXTMASK моими юзерами. По мере появления свободного времени опишу их все.
Последний раз редактировалось VVA, 23.08.2010 в 18:11.
Непрочитано 20.07.2010, 11:45
#41
Eu, ты это к чему?
Непрочитано 20.07.2010, 12:13
#42
Eu
монтаж
Украина
Это я насчет "исправить". Может сперва на вирус проверить? Сейчас, между прочим, ужас, что творится с этим делом, а органам и дела нету.
Eu
Eu вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 09:13
#43
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Так что же надо было сделать в посте #38?Kак заставить работать burst без Expresstools ?
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 12:18
#44
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Ничего не сделаешь, надо устанавливать Express Tools.
Ну как вариант - п о и с к и подгрузка только необходимых для burst файлов lsp,arx и пр. Но зачем так извращаться, если можно просто установить Express Tools?
Do$ вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 13:19
#45
Do$
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
При маскировка текста иногда текст исчезал. Причины:
1. Связано было с тем, что по какой-то причине не удалялись расширенные (РД) данные о маскировке текста
Добавил строчку принудительного удаления РД ACET-TEXTMASK
(vva-Delete_XData ENT (list "ACET-TEXTMASK")) ;;;======>>>>>> CHANGE by VVA MIPТак как это было у меня сделано давно, то найти файл с примером не удалось. Ссылки на темы гда описывалась подобная проблема
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=27771EB
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=424
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=6940
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=9931
http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=5247366
Описание проблемы и решение
http://www.theswamp.org/index.php?topic=14599.0
К сожалению, в моем случае не помогает Текст все равно исчезает.
Происходит это только с текстами со стилем на основе асконовского шрифта GOST_B.TTF. Если у замаскированного текста сменить вручную стиль, то текст появляется - пока так выкручиваюсь. В чем может быть проблема?
DWG 2004
textmask_bug.dwg (55.2 Кб, 6585 просмотров)
Тип файла: rar GOST_B.rar (20.0 Кб, 148 просмотров)
Do$ вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 16:52
#46
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
Пред история:
Однажды читая форум, набрел на эту тему, скачал архивчик:
Сообщение от Dukk Посмотреть сообщение
с 2007 акада из expressa исчезли работа со слоями и команда pljoin работает неверно, вот исправления -
в команды работы со слоями внесены изменения:
layoff -при выборе активного слоя по умолчанию предлагается ответ <YES>
layulk -разблокирует все слои а не только те что указаны
+добавлены иконки для вынесения на toolbar
скопировал в папку с Express Tools с заменой и радовался несколько лет работая в ACAD 2007, пока не перешел на ACA 2012. Скопировал файлы из архива в Express Tools 2012 и начальсь не стыковочки: _overkill - не работает, и _layiso - изолирует слои как в 2007 (т.е. остальных слоев вообще не видно, а должны быть бледными) _laylck работает нормально, блокируемый слой - бледный.
Помогите разобраться где нужно подправить, методом тыка выяснил что все из-за файла acetauto.lsp
Largo GT вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 01:42
#47
1. LAYLOCKCFADECTL
2. OVERKILL IN AUTOCAD NOW
Непрочитано 24.11.2011, 10:04
#48
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
1. LAYLOCKCFADECTL
1. LAYLOCKFADECTL=84, дело в lsp-файлах. Попробуйте скопировать с заменой эти файлы в папку с Express и изолировать обьект
2. OVERKILL IN AUTOCAD NOW = разобрался, acetauto.lsp поправил
Тип файла: rar Express.rar (15.6 Кб, 234 просмотров)
Largo GT вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 09:54
#49
Do$
Спасибо за исправленный Burst! Очень кстати оказался.
Обнаружился только один неприятный момент - если у блока масштабные коэффициенты равны по абсолютному значению, но не равны по знаку (такое бывает, если блок "зеркалить"), то у полилиний терялось свойство "глобальный вес". На скорую руку подправил функцию BURST-ONE.
UPDATE: В BGTolls подглядел, как правильно "взрывать" блоки. Снова спасибо VVA!
UPDATE1: Полностью перелопатил всю программу, т.к. нужно было зараз тысячи блоков расчленять. Теперь на несколько тысяч блоков вместо десятков минут тратится пара. Код выкладываю на обсуждение (или осуждение )
UPDATE2: Обнаружился "косяк": если у какого-либо из свойств атрибута значение "ByLayer" (по слою), и текущее значение в чертеже этого свойства не "ByLayer", то после BURST у этого свойства полученного текста будет значение такое же, как текущее в четреже а не наследованное от слоя атрибута или слоя блока. Нашел причину - в функции att-text при использовании функции entmake если у атрибута нет группы 62, 6 или 370, то они берутся из текущих свойств чертежа.
UPDATE3: "Косяк" исправил. Файл перезалил.
Тип файла: lsp burstm.lsp (11.0 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось Do$, 03.02.2012 в 13:09.
Do$ вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 20:35
#50
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
Может кому приглянется мой вариант или его части
правда без обработки ошибок и т.п. местами может не доработано, но с моими случаями мне хватает
"раздолбать" чертеж
Тип файла: lsp explode-block.LSP (3.0 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: lsp explode-pline.LSP (1.3 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: lsp clean.LSP (3.8 Кб, 215 просмотров)
kakt00z вне форума
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
Исчезновение части Express Tools SlayERR AutoCAD 4 09.10.2006 15:55
Express tools под Acad2005 AutoCAD 16 18.07.2004 01:58
express tools для autocad 2005 Савва AutoCAD 5 01.04.2004 09:52
Не загружается меню Express Tools. Mikhail AutoCAD 3 17.10.2003 14:16
